@Isaac
Löcher bohren für die Pumpe, habe das bei meiner Laing DDC über eine extra Platte (mit eben angesprochenen Löchern) gelöst.
Gab irgendwo bei aquatuning eine solche Platte, gut entkoppelt.
Was ist denn die beste Lösung zum ablassen des Wassers? Zusätzlicher Hahn oder gibt es da andere Tipps und Tricks bzw Ideen 😁
Ich hab demnächst vor mir n Loch in den Gehäuseboden zu bohren und dan n T-Stück + Ventil reinzustecken. Dann kann ich den Tower einfach auf zwei Stühle stellen, Eimer drunter, Hahn ab und dann ist der Kreislauf ganz schnell leer. :)
so ähnlich werde ich es auch machen, allerdings ohne Loch im Case :d
Bei mir kommt ein T-Stück in der Nähe des tiefstens Punktes in meinem Kreislauf ( direkt am tiefsten Punkt wird meine Pumpe sein ). an einen Ausgang der T-Stücks kommst ein Kugelhahn mit einem Sicherungsverschluss ( falls der Hahn etwas Tropf hab ich so kein Wasser im Case ).
wenn ich das Wasser nun ablassen will ersetzte ich den Sicherrungsverschluss durch einen normalen Schlauch-anschluss + ca. 20-30 cm Schlauch. dann muss ich nur noch nen 5L Kanister drunter stellen und kann das Wasser einfach ablassen. Mein Rechner steht im übrigen auf nem kleinen Tisch in ca. 50cm höhe.
Alternativ würde mir noch ne Methode mit ner Schnellkupplung einfallen:
an den tiefsten Punkt im Kreislauf kommt eine Schnelltrennkupplung. wenn man jetzt das Wasser ablassen will trennt man einfach die Schnelltrennis und schließt einen 2 (baugleiche ) Schnelltrenner mit etwas Schlauch an. so das das wasser hierüber rausfließen kann.
In wie weit das funktioniert kann ich dir nicht sagen, da ich von der Idee abgesehen habe ( 2 Sets gute Schnelltrenner sind doch relativ teuer und da sich die Wakü mit nem Kugelhahn viel besser entleeren lässt is die entscheidung relativ einfach gewesen )
Früher hatte ich auch nen T-Stück mit Kugelhahn am tiefsten Punkt der WaKü.
Mitlerweile nehme ich beim Wasserablassen einfach die Pumpe bis an den Gehäuserand, stelle den PC aufm Tisch, Eimer drunter und Schlauch abziehen.
Klappt sehr gut da die Pumpe am tiefsten Punkt steht.
hat hier zufällig jemand einen Aqualis 150 AGB rumliegen und kann mir die Maße (brauche eigentlich nur die Länge) von dem Glas einmal durchgeben?
Danke
Genau 130mm?
Jetzt muss ich nur noch jemand finden der mir auf eine 8mm Edelstange die M8 Gewinde schneidet :)
Ich glaub schon, muss mal nachfragen.
Bin mir nicht sicher, ob die sowas "Kleines" machen.
Fertigungstoleranz ... 130,5mm ^^
Für ne kleine Spende in die Kaffeekasse macht das jede Metallbude kurz fertig.
mal im Ernst, hast nix beim AT zu bestellen? So teuer sind die Stangen nun auch nicht.
Aquacomputer aqualis Spannstange für 150 ml-Varianten | Aqualis Zubehör | Röhrenbehälter | Ausgleichsbehälter | Wasserkühlung | Aquatuning Germany
ansonsten...
ich weiß nicht wo du wohnst, aber hier kann man sicher mal anfragen und nebenbei nen Burger essen gehen :d
https://www.google.de/url?sa=t&rct=...jnSCOB2YuixA2qlwDdcpgnQ&bvm=bv.85464276,d.bGQ
(in der Nähe Ausfahrt Wickrath bei McDoof und Kentucky)
ansonsten...
Ich will den AGB etwas modizifizieren, sprich größer machen, die Stangen für die 80mm Behälter passen nicht zu den 50ern.
Glas hab ich hier, geht nur darum ne längere Stange dafür klarzumachen.
Ich fahr da mal hin, soweit ist das nicht weg.
Danke für den Tipp.
also 150er in 880er Größe?
@Isaac
Ja, aber pumpe und agb sind Zu lang so dass sie nicht zusammen auf solche Platte passt....
Gesendet von meinem XT890 mit der Hardwareluxx App
Hab blöde Fragen zum Aqualis Eco 100ml:
1. ist die Röhre aus Glas oder Kunststoff? Bei AT steht erst Plexiglas und in der Beschreibung steht was von Borosilikatglas. Was stimmt?
2. Die unteren Anschlüsse zeigen beide nach vorne, ohne Winkel, oder? Also so, dass wenn man zwei Rohre anschraubt diese parallel laufen.
3. Passen unten standard 13/10er Schraubanschlüsse dran?
4. Kann man dieses Edelstahl-Prallblech auch so montieren, dass man den rechten Anschluss als Eingang verwendet, oder kann man das ganz weg lassen (bei ca. 120 L/h)?
Kann mir jemand weiter helfen, der so einen AGB da hat?
Danke!
1. Letzteres
2. Richtig
3. Ja
4. Nein
Zu 1. Röhre ist aus Borosilikatglas
Zu 2. Du hast oben noch 2 Anschlussmöglichkeiten
Zu 3. und 4. kann ich momentan nichts sagen, da ich keinen habe.
Als ich meine WaKü umgebaut habe und vom Aquatube weg bin wollte ich mir auch erst eine Aqualis kaufen.
Da ich aber nur 50mm Platz habe und die Aqualis in 50mm nur klein ist, ist es dann nen 250er Phobya geworden.
Wenn das mit dem selbgebauten Glas klappt dann sag mal bescheid.
Habe das selbe Problem. In der Breite nur maximal 55mm. Höhe geht so bis 270mm.
Die Alphacool und Phobya AGBs gefallen mir nicht, daher werde ich das mit dem Aqualis mal versuchen.
Wenn das funzt, geb ich Bescheid.
Danke für die Antworten!
Zu 4. Kann ich die Anschlüsse jetzt tauschen, also da wo das Prallblech ist den Ausgang hin machen und den Eingang ohne Prallblech benutzen? Gibts ja bei anderen AGBs auch nicht. Kann man das Parllblech ganz weg lassen (abschrauben?).
Mfg Bimbo385
Hiho,
nochmal allgemein in die Runde...wer hat eine Pumpe und AGB direkt verbunden (ohne Schlauch!) wie zum Beispiel hier. ..und wie habt ihr diese Kombi im Gehäuse befestigt ?
