Hallo zusammen,
ich bin gerade beim Aufbau meiner ersten Wakü.
Ich bin mir nicht sicher, ob die Bitspower Anschlüsse vollständig eingedreht werden müssen.
Hier mal ein Bild wie weit ich Sie eingedreht habe:
weiter gehts nur mit größerem Kraftaufwand.
Ohne Überwurfmutter:
Ist ein 16/10er Schlauch.
Ist das normal?
Außerdem wollte ich fragen wo ich meine EK-DCP 2,2 Pumpe am besten anschließe - NT, MB oder vielleicht sogar an der Lüftersteuerung?
Danke für die Hilfe,
Sraw
mal ne Frage:
ne Schottverschraubung für 16/10 gibts nicht, oder?
hab zumindest nichts auf AT gefunden
Klasse Sache! Mein i7 4790K mit Apogee XL drauf erreicht im Moment über 90°C unter Prime95 28.5, möchte ihn auch köpfen lassen. Wie lange war dein Prozessor denn weg? Oder musstest du ihn nicht per Post zu ralle_h schicken?
Plan für 5 bis 7 Tage ein inkl Versand
diese Prime Version lastet aber nach einer anderen Methode soviel ich weiß. Da werden CPUs generell heißer
ah, ja klar
gut, dann werd ich das wohl oder übel so machen müssen
dachte das kann man mit einem einzelnen Teil...
- - - Updated - - -
zunächst wollte ich nur die Schnellkupplungen am Mora dransetzen
jetzt dachte ich mir, dass ich das ebenfalls an der Schottverschraubung ansetzen kann
also das ich das system in 3 Teile zerlegen kann
Rechner, Mora und Verbindung
oder ist das nicht gut?
Zwischen Schottverschraubung und Mora macht Sinn. Also 2 Teile: Mora > Schlauch > Schnellkupplung > Schnellkupplung > Schottverschraubung
aber Schnellkupplung zwischen Mora und Schlauch dann nicht, oder wie?
weil sonst hab ich halt, sofern ich den Rechner mal transportiere, immer ein Teil (entweder Mora oder Rechner) an dem dann ein gutes Stück Schlauch hängt...
Wo hängt der Schlauch denn sonst? :d
ja das hatte ich ja vor
dass ich mora, rechner und Schlauch getrennt verstauen kann und das der Schlauch nachher nicht zwingend an einem von beiden hängen muss
nur kam mir der Gedanken, das da eventuell auch Nachteile dabei sind (außer den höheren Kosten die jetzt nicht sooo schlimm sind)
Schnelltrennis = Durchflussbremse.
Die Koolance QD3 gibt es auch direkt als Schottversion
ja, das die ne Durchflussbremse sind dachte ich mir schon....
aber einmal brauch ich sie auf jeden Fall um Rechner und Mora getrennt zu tragen
das mit dem mehrmals trennen war nur so ne Idee
muss mir das noch genauer Überlegen
aber auf die schnelle hab ich die qd3 nicht als Schottversion gefunden
oder werden die nicht in der Kategorie "Schottverschraubungen" geführt?
hm, den hab ich komplett übersehen -.-
also ich nehm dann eine normale Schottverschraubung und da rein schraub ich denn den Stecker
so richtig?
ja stimmt, da war ja das review von bundy^^
also wäre es eigentlich nur Geldtechnisch "negativ"?
Wer einen Kreislauf mit CPU Kühler und GPU Kühler hat, dem wird die Verwendung von Schnelltrennkupplungen nur minimal auffallen.
Wenn man die Kupplungen mal so (ohne andere Widerstände im Kreislauf) ausprobiert merkt man einen erheblichen Einfluß.
Die QD3 sind die zur Zeit besten Schnelltrennkupplungen.
naja...
bei mir besteht das ja nachher aus Mora3, SpaWa, CPU, NB, AGB (im 5.25" Schacht), Pumpe (wird die stärkste Laing), GPU und wieder zurück
also an Widerständen ist schon was da...
EDIT:
ganz vergessen
ein Sieb und ein Durchflussmesser von AC kommen auch noch rein
zumindest der Sieb dürfte da auch noch bremsen
Aber 2 oder 4 machen schon einen Unterschied [emoji6]
Siehe...
schon, aber mit ner halbwegs guten Pumpe auch zu vernachlässigen :bigok:
Dem ist nichts mehr hinzuzufügen ;)
Habe mal ne frage an die aquaero Besitzer:
Habe heute mein gebrauchtes 5lt bekommen. Bei dem war ein Wasserkühler und der alte schwarze dünne passiv kühler dabei. Der passiv kühler sieht für mich nicht besonders leistungsfähig aus da der ja nur 5mm hoch ist. Ich habe mir gedacht jetzt einfach den Wasserkühler die passiv zu verwenden, mit Wasser gefüllt halt.
Abgeschlossen werden soll eine 1t plus und 3 180mm Lüfter
Meint ihr das klappt?
Gesendet von meinem Galaxy Nexus mit der Hardwareluxx App
nein
wasser in den Kühler rein und mit Stopfen zu machen (somit ist der Kühler nicht in den Kreislauf eingebunden... wobei es ja nicht so viel Aufwand wäre in einzubinden)
aber ich denke, mit dem normalen Luftpassivkühler ist man da dann besser dran
