Hm seitdem ich meine Aquastream XT gereinigt habe und die Verschlauchung von 11/8 auf 13/10 geändert habe kommt mir die Pumpe irgendwie lauter vor.
Habe sie nun schon von 73Hz auf 65Hz runter geregelt.
Von Tygon auf Tygon.
Luft ist alles raus.
Das Vibrieren ist wie vorher aber so ein leichtes Summen / Brummen.
Habe schon die "billigen" Schaumstoffmatten gegen be quiet Schallschutzmatten getauscht.
Die Vibration wird auch komplett aufgefangen aber dieses Summen / Brummen ist merkwürdig.
Defekt kann ich ausschließen das klingt definitiv anders.
Bin sehr geräuschempfindlich
Das Problem ist auch das ich mit einem 90° Winkel in die Pumpe rein und raus gehe.
Vielleicht ist das zuviel Gegendruck, hatte ich vorher aber auch.
Bin schon am überlegen mir mal so eine Laing mit AC Deckel zu kaufen.
Kommt drauf an, was du für Dichtungsringe suchst. Schau mal auf lelebeck.de oder ir-dichtungstechnik, die haben eine umfangreiche Auswahl. Miss aber vorher die Dicke der Dichtschnur und den Innendurchmesser.Hallo,
habe ein kleines Problem mit meiner swiftech mcp35, mir läuft das Wasser an den Schrauben aus dem Gehäuse. Leider wurden mir nur selbstgebaute Murks Schrauben geliefert die auch noch mit Silikon eingerieben waren, mitgeliefert. Wo bekomme ich denn originale Schrauben und einen Dichtungsring für die MCP her ? Bei Aquatuning habe ich bereits 2 Dichtungsringe bestellt die sind aber relativ schmal zu dem Dichtungsring der vorhanden ist.
Danke
Wieviel Hz ist maximal bei dir drin?
Bei mir zwischen 80/81 dann schaltet sie sich ab.
Ist von Alphacool wenn ich das richtig gesehen habe?!
Hm war bisher immer sehr zufrieden mit der AS Xt.
Auch wegen dem internen Temperatur Sensor.
Mal gucken was ich da mache.
Gibt's irgendwo nen test der laing Pumpen unter einander?
Früher gab es die Standard Laing DDC-1T und dazu die Plus Variante und das war es auch schon. Der Plus Version bzw. 3.25 sollte man bei Dauerbetrieb auf 12V nen Kühler spendieren, z.B. den von Alphacool.Wie ist das Leistungstechnisch wenn ich mir so eine Laing DDC 1+ PWM mit AC Deckel kaufe, schafft die genau soviel wie eine AquaStream XT?
Wenn ja welche sollte man nehmen?
Die Laing DDC 12V1T oder die Plus oder die DDC 3,25 wo auch immer der Unterschied ist ?!
PWM ist klar für die Regelung.
Ist es schon mal vorgekommen das bei alphacool Radiatoren das Zubehör gefehlt hat meine Sendung kam von aquatuning
