Alternativ die Bitfenix Spectre Pro 200/230mm, die haben sehr viele Bohrungen und sind dadurch zu vielen Sachen kompatibel. Habe so einen an meinem Phobya Xtreme 200mm Radiator. Sie sind auch recht leise, wenig Nebengeräusche. (Aber ich bin kein Silentfreak.)
ich hatte vorher den Bitfenix, welcher sich mit einem abgerissenen Flügel verabschiedet hat. Den Phobya habe ich bereits. Nur ich arbeite noch etwas an meiner Konfig. Zur Zeit bläst er die Gehäuseluft durch den Radi ins freie. Überlebe nun das er durch den Radi lieber frische Luft ansaugt.
ich weiß auch nicht wie das passiert ist. Hab mich irgendwann gewundert weil mein Case so derbe am vibirieren war. irgendwann hab ich dann mal rein geschaut und dann das ganze gesehen
Mal eine Frage, ich werde voraussichtlich erst Ende Februar dazu kommen, mein Kreislauf wieder in Betrieb zu nehmen.
Sollte ich das Wasser im Mora3 entfernen oder schadet das Wasser DEM Mora wenn es knapp 5 Wochen keine Bewegung hat?
Grtz
Kannst ja einem deiner Kids sagen, das sie den Mora 1x am Tag schütteln sollen ;)
Schadet net........
Kann mir jemand gute Wärmeleitpads empfehlen für eine GTX670, genau gesagt die Signature2 FTW. Und wie soll ich 2 Karten für SLI verbinden also mit Schläuchen, so einem Verbinder oder besser die Brücke, also nur fürs Wasser. Danke schonmal
Wenn ich beim Kyros XT den Ein und Ausgang vertausche wirkt sich das sehr auf Temp / Durchlauf aus?
Schau dir an, wie das Ding von innen aussieht (hier, nen bissi weiter unten) und dann stell dir die Frage nochmal. Der Einlass ist mittig, damit das Wasser fein auf die Fins über dem Core kommt und dann nach außen abtransportiert wird. So wie's aussieht hat der keine Düsenplatte im Deckel (oder ich seh sie nicht), allerdings scheint das Loch über dem Einlass kleiner zu sein, so dass das Wasser da vermutlich mit mehr Dampf durchkommt. Als Umkehren kann man das bestimmt, aber ob es so optimal ist wage ich zu bezweifeln. Dürfte einige Grad °C Unterschied ausmachen.
Anstelle Ein-/Auslass zu vertauschen würde ich den Kühler eher um 180° drehen, wenn's dir um die Anschlussausrichtung geht.
Hallo zusammen kann mir jemand erzählen wie dick die wärmeleitpads auf der gtx 470 sind?vielen dank schonmal
Achso vergessen kühler ist von aquacomputer der aquagrafx 470
Jau habs verstanden. Werde morgen mittag wohl Wasser ablassen und dann drehen.
Theoretisch müßte ich ja die Wlp nicht wieder neu auftragen. Hab ich ja erst heute Nachmittag.
Ist nämlich alle. Muss erst neue ordern.
Ja die wlp kannste weiterverwenden bis die neue kommt. Sollte keinen großen Unterschied machen.
Am besten hebst du den Kühler nicht ab, sondern drehst ihn einfach nur und schraubst ihn wieder fest.
Ist das nicht das original Produktfoto von WC einfach ein wenig geshoppt? :P
Mal ne Frage. Ich hab einen 240er Radiator und einen 140er Radiator.
Gekühlt werden soll, in einem Bitfenix Prodigy, die CPU und meine GTX970.
Reicht es aus, wenn ich nur den 240er Radiator dran mache, oder sollte der 140er lieber mit ins System?
So hab den Kühler gerade 90Grad gedreht.
Trotz der absolut gleichen Abstände ging er in dieser Position sehr schwer auf die Stifte.
Naja nun knickt der Schlauch auch nichtmehr.
Sehr schön vielen Dank für den Tipp.
Temps sind wie vorher, Wlp sah noch sehr frisch aus und war auch "ausreichend" bedeckt.
Welche ist eigentlich im Moment gut?
Keine Flüssigmetall bitte.
Habe sonst immer Artic Silver 2 oder 5 benutzt.
Im Moment ist Promilatch 1 oder wie die heißt drauf.
Eine 970er heizt doch überhaupt nicht. Ich denke ein 240er + 140er reicht aus um passable Temperaturen bei passabler Lautstärke zu haben...
@ non-oc und normaler Belastung (ohne Prime) dürfte das bei 1000 U/min schon reichen.
passt nicht so ganz in den wakü quatscher aber kennt wer jemand, der zuverlässig köpft gegen gebühr? (4790k)
Schreib mal ralle_h oder wernersen an ;-)
