[Sammelthread] LuKü Quatschthread
Gibts eigentlich noch die Thermalright Chipsatzkühler? :d
Mein Chipsatz wird aktuell 50°C+ und ich könnte nochmal basteln :d
Wozu, bleibt da nur zu fragen! :d
Weil ichs kann ? :d
Warum baut man sich 8 Casefans @7 volt ein - Weil ichs kann ! :d
-> mehr Ekellüfter-Bilder :P
Also Be Qiet! muss dringend neue Leute fürs Produktdesign finden -_-
Wieso ist der Stecker am NT direkt im schicken schwarz, was eh keiner sieht und der Stecker an der GPU, den jeder sieht, in hässlichem blau?! Man man man ...
Sieht gut aus.
Das hab ich mich auch schon gefragt, wie kommt man auf blau für die Stecker. Aber ist ja auch kein großes Ding die auszutauschen.
Die hast du in 25 Sekunden getauscht. Also bestell dir neue in schwarz...
Dann mach es, es ist aber mehr als sinnlos bei der Gehäusebelüftung den Chipsatz extra zu kühlen... Ich meine wtf?!
lass es lieber und bau dein Case nicht komplett zu :p
denke, in der heutigen Zeit reichen die installierten Chipsatzkühler völlig aus.
Gibt den HR-05 nimmmer. Wasn Pech! :d
Ich muss mal lernen zu sleeven. Es gibt immernoch keine gesleevten braunen Kabel am Markt.
First World Problems ?! ....
Also die ganzen Custom Cable Typen machen dir das Kabel auch in Noctua Farben wenn du fragst... -.-
Ja, aber der Preis ist dann wieder extrem hoch.
@ Raptor ... dazu sag ich jetzt nichts. Solche Aussagen zeigen wieder genau die Entwicklung von Gesellschaft und Meinung, die mir in den letzten 10-15 Jahren aufgefallen ist und garnicht gefällt. Leben und Leben lassen.
Naja, ist auch ein Sack voll Arbeit!
Es sieht geil aus, aber wenn es eben nur die 2 Stecker sind und du evtl. keine Lust oder Zeit hast das schön zu machen - 2 kleine Verlängerungen tun es auch.
Klar sieht es komplett selbst gesleevt sehr gut aus
Auch ein Netzteil hat man normal ein gewisse Zeit
Aber die Arbeit und die Zeit.
Hobby - das ist natürlich die beste Ausrede ;)
Aber da der sinn und nutzen nur marginal und optisch ist. Es sei denn man nutz harte Kontrastfarben zum jetzigen.
Was ich mir persönlich nicht vorstellen kann - und die Noctua-Farbe sowieso nicht ;)
Vorher ging es als um kühlen und silent .. Und das ist eben so unfunktional
Vor alem nur die 2 stecker von Blau in Schwarz
Dauert 5min .... Wenn man es dabei belässt
Ganz frech - Edding .... xD xD
Kommt halt auch aufs System an - finde bei mir sieht es absolut nicht schlimm aus :d
sehr schöne ordnung! ... exzellente arbeit :) fällt mit dem blau auch nicht so auf!
@ raptor ... edding wäre ne idee ;) nachdem ich den originalkühler der gpu schon verstümmelt hab ;> ...
naja vielleicht bestell ich mir doch noch gesleevte kabel ... blöd nur, dass ich an den 8pin eps nimmer rankomme, da der mit 2 lüfterkabeln und 2 s-ata kabeln durchn kleines loch geführt wurde ... :d shit
weil man fast nix sieht :p
Versuch gerade manuell die Temperatur der CPU etwas zu drücken ...
4,0Ghz ~ 0,990v Ausgangspunkt =)
4,0Ghz ~ 0,975v laufen gerade prime 27.9 864K WHEA Fehlerfrei bisher
iCrack, lässt du das Netzteil von oben saugen ?
Wie sieht das mit Staubentwicklung aus ?
Grüße
@Raptor
Das ist ein FT02...
Heißt, das NT saugt durch den Hintern vom Case die Frischluft an und pustet nach oben raus ;)
@Matti
Nene... wenn mein PC eins ist, dann super ordentlich und penibel verkabelt ;)
Habs mal für dich aufgehellt
Nen PWM Hub verwenden und vom Borad steuern lassen? Billig, erfüllt seinen Zweg und ist gut ;)
ich habe diesen hier: Phobya PWM 8x 4Pin Splitter | Lüfterkabel und Adapter | Kabel | Aquatuning Germany
kann ich nur empfehlen
Oh, kannte ich noch gar nicht, funktioniert das auch mit 3Pin Lüfter?!
Ansonsten verstehe ich das so, dass ein PWM Kabel am Mainboard angeschlossen, mit dem Splitter verbunden wird um die RPM/Spannung zu übertragen und am Adapter zusätzlich das 4Pin Molex Kabel für die Stromversorgung dran hängt? Ziel wäre es zumindest bei mir dann 5x 3Pin und 2x PWM Lüfter zu betreiben. Wäre klasse, dann würde ich mir das Teil nämlich schnappen.
der Phanteks hat einen PWM Hub. 6 X 3 Pin Steckplätze, 1 X 4 Pin PWM Anschluss und zusätzlich eine 12 V Stromversorgung falls die Last zu groß ist. Dieser Hub funktioniert nur mit 3 Pin Lüfter. Er bekommt die Signale vom MB über das 4 Pin -PWM-Kabel wandelt sie und steuert damit die Lüfter. Ich glaube diesen Hub kann man auch einzeln kaufen.
hier wollte mal wer meine Gpu mit der Baseplate sehen:
Bitteschön ;)
Wie Maexi schon sagte funktioniert meiner nur mit 4 Pin Lüftern (PWM-Lüftern). Es gibt dabei ein Kabel das zu einen normalen 4 Pin Anschluss hat und diesen 4 Pin Molex. Einfach gesagt ein Y -Kabel. Mit dem 4 Pin kabel holt es sich das PWM Signal und über den Molex Stecker den Strom. Wenn du auf diesem jetzt 3 Pin Lüfter anschließt, drehen diese immer auf 12V ungeregelt.
Dafür muss du denn Phanteks Hub kaufen. Dieser Wandelt ein PWM Signal um. Dafür kannst du an diesem aber auch nur 3 Pin Lüfter anschließen. Hatte ich auch da, dieser hat meine Lüfter aber nicht wirklich toll geregelt (Drehzahlband ging dort nur von 600-1050, jetzt am PWM-Hub von 300-1200, nur zum Vergleich). Kann aber auch einfach gewesen sein das ich zu dumm war um es richtig anzuschließen :fresse:
- - - Updated - - -
Nochmal deins durchgelesen Terra
kurz gesagt: ja du hast das Prinzip verstanden, nur ließt er dabei nicht die Spannung aus, sondern das Signal. Kannst du schnell auf Wiki oder so nachlesen wie das mit dem PWM genau funktioniert.
ich hab noch mal spaßeshalber den ACX 2.0 draufgeschnallt, muss schon sagen, bis ca. 35% ist der schon sehr sehr leise. Muss ich mal weiter beobachten. Wenn mir die Lautstärke schmeckt, bleibt der ACX 2.0 drauf.
es hat nen lauf ... temperaturen vom chipsatz gesenkt von knapp 48°C auf ~37-38°C mittel vCore-Senkung.
der 3570k braucht nun anstatt 0,990 volt für 4ghz nur noch 0,950 volt .... vielleicht geht da noch was :P
Ja ich bin damit zufrieden, jedoch habe ich keine Lüfterkurve mehr konfiguriert, sondern auf 650 RPM festgesetzt.
Aber eigentlich ist das über die Software garnicht schwer.
Kann ich über die Aquaero auch Lüfter in Abhängigkeit von der GPU Temperatur regeln lassen? Dann würde ich ernsthaft überlegen, mir die Aquaero anzuschaffen. Reicht für meine Zwecke die Aquaero 5 LT? Drei Gehäuselüfter, zwei GPU und eine für die CPU.
Das müsste m.M.n. gehen... Man kann glaube ich über Everest Temperaturen als Quelle einbinden... Kann das jemand bestätigen?
