PWM Lüfter am MSI Z97 Gaming 3
ro0ki
Redakteur & Moderator
Hardwareluxx Team
NDS
Hallo Community :wink:,
ich habe mal eine Frage zur Lüftersteuerung beim MSI Z97 Gaming 3. Ich habe dieses Mainboard seid ein paar Tagen in Benutzung, jedoch bin ich mit der Lüftersteuerung so wie sie jetzt ist absolut nicht zufrieden.
Mein Problem ist, das ich die Lüfter nur bis maximal 50% herunterregeln kann. Weder im BIOS noch über das MSI Command Center kann weiter runter regeln. Gibt es keine Möglichkeit die Lüfter auf einen festen RPM Wert zu setzen? Ich wollte die Lüfter auch schon über Speedfan regeln, jedoch wird mir in Speedfan kein Lüfter angezeigt, hat einer eine Idee warum das so ist?
Ich hoffe jemand von euch kann mir dabei helfen, vielen dank schon einmal :)
ro0ki
Um welchen Lüfter gehts? CPU oder Gehäuse?
Das Problem ist, dass MSI nur bei den CPU_FAN Anschlüssen 4PIN PWM hat.
Die anderen Anschlüsse sind nur 3PIN, da gibt es einerseits Probleme mit der Erkennung, andererseits kann man sie nicht weit runter regeln!
Es geht um Noctua NF-F12 industrialPPC-2000 PWM.
Das Mainboard hat aber nur 3 Pin PWM Lüfter anschlüsse:
-2 x 4-pin CPU fan connectors
-3 x 4-pin system fan connectors
Habe im Moment die beiden CPU Lüfter Anschlüsse und zwei Gehäuselüfteranschlüsse verwendet.
Verhält es sich an den CPU und Gehäuse anschlüssen gleich?
Die Gehäuse Anschlüsse bieten bei MSI leider KEIN PWM! Der vierte Pin dort ist nur Deko und nicht angeschlossen
Warum baut man sich denn erst einen Lüfter mit so hoher Drehzahl ein,wenn man ihn dann anschließend doch mit weniger als 50% Drehzahl laufen lassen will? Dann hättest du dir ja gleich den normalen NF-12 PWM mit Max 1500 U/min holen können,den man dann bis auf 300 U/min runter regeln kann.
Puh gute Frage müsste ich noch einmal schauen, aber warum macht man den sowas? Dann sollen die doch einfach 3 Pin Anschlüsse aufm Mainboard verbauen.
Die NF-F12 industrialPPC-2000 PWM lassen sich auf 350 RPM runter regeln. An meinem Asus Board geht das ja ohne Probleme.
Die Regelbarkeit der Lüfter ist nicht das Problem, sondern die Einstellungen im BIOS und Command Center.
Kundenfang? Ich betrachte es fast schon als verarsche. Ich brauche unbedingt echte PWM Anschlüsse und habe vorm kauf nicht deren Handbuch studiert (wer tut das schon, im Datenblatt wirds nicht erwähnt). Und habs dann retour geschickt. Eigentlich erwarte ich wenn da 4Pins sind, das auf denen wenigstens irgendetwas anliegt, aber bei denen ist der NC = not connected.
Die einzigen die da ehrlich sind sind Asrock (verbauen echte 4 Pin und sonst nur 3 Pin) und Asus (alles echte 4 Pin)
Das ist wirklich Kundenverarsche! Und ins Handbuch schaut vor dem Kauf wirklich keiner.
Naja dann werde ich wohl eine Lüftersteuerung für 4 Pin PWM Anschlüsse kaufen müssen oder das Mainboard zurück geben, mal schauen.
