Äh das ist doch ein Doppeldeckel oder nicht?
Sprich die beiden Anschlüße wären Ein- und Ausgang?
Seit 2 wochen den EK Waterblock und Backplate für ne GTX970 rum liegen und heute zum Zweitenmal eine gebrauchte defekte Grafikkarte bekommen...
Ist wie JohnMainhard sagte. Das vordere ist ein L-Verteiler und das hintere ein T-Verteiler. Wollte dann nach hinten weggehen. Mir fällt auch sonst einfach keine andere schöne Lösung ein. Vorne ist der Ausgang oben Eingang.
Nein, ist kein Doppeldeckel.
Ich hatte 2 Jahre erst n Aquacover Dual und dann den EKWB Dual. Ich werd son Teil nicht mehr verbauen. Es ist, besonders aus Lautstärke Sicht, einfach besser 2 Pumpen einzeln in Reihe als direkt unter einen Deckel zu verbauen.
Gesendet von meinem Nokia 5110 mit der Hardwareluxx App
Achso, aber 2 Ausgleichsbehälter in einem Kreislauf sind doch auch...Blödsinn.
Er hat ja geschrieben das ihm das erst gestern eingefallen ist das die dann parallel laufen.
Ergo hat er sie bestellt als er meinte das sie in reihe wären.
Daher mein Gedanke das bei einer Reihenschaltung 2 Agbs sinnlos sind weil einer immer voll ist.
Es sei den man möchte das mehr Wasser im System ist.
Mit einer Parallelschaltung wird es passieren das ein AGB voller als der andere ist. Ob das optisch so ne Wucht ist, sei mal dahin gestellt.... :d
achso. da kam ich nicht drauf weil so ein unsymmetrisches verschlauchen in meinen Augen gar nicht geht. der Deckel ist leider etwas fail, die aqualis kann man nebeneinander in Reihe verschlauchen zB...
Ja als ich den ganzen kram geordert habe, dachte ich da noch nicht dran.
Naja, um die agbs kommt ehh noch was rum. Also werde ich wohl mal testen müssen. Einen richtigen Nachteil sollte es doch auch nicht haben oder?
Ich stelle es mir nur schwer vor das gleichmäßige Rücklaufen zu gleichen Teilen in die AGBs zu realisieren - so wie King schon anmerkt.
Gruß JM
Bei einer Reihenschaltung hast du mit 2 AGBs keinen Nachteil.
Nur mehr Wasser im System und einer ist halt immer voll.
Ok, dann würd ich aber keine T- Stücke nehmen sondern wenn möglich Y - Stücke.
Davon bräuchtest du dann ja 2.
Bei T - Stücken klatscht das Wasser ja direkt auf einander.
Wir haben bei uns in der Firma mal große Wasserpumpen parallel geschlossen.
T - Stücke waren richtig Mist.
Y - Stücke gingen brachten aber auch nicht den gewünschten Effekt.
Nach Tagelangem rumprobieren und verschwenden von sehr vielen PVC Winkeln haben wir im Endeffekt ne dickere Pumpe bestellt. ^^
Das war bisher immer der Grund für mich gegen eine solche Kombination von BP Teilen. Wenn du den Kram benutzen willst, bleibt dir optisch gesehen nur eine Parallelschaltung mit den genannten Nachteilen. Oder - das bietet sich bei der AGB Pumpen Kombo an: Zwei Kreisläufe.
In dem Fall würde ich auch für CPU und GPU getrennte Kreisläufe anstreben...
Naja, 4960x + 3* 780 ti.
Gekühlt mit 2x 360 + 240 hardwarelabs GTS. Mit Option auf externen Radi, daher weiss ich nicht wie ich es machen sollte...
Genau so würde ich es auch aufteilen!
ich würde 1x 360 für CPU und die anderen beiden für GPUs nehmen. Finde nen 240er rein für cpu bissi schwach.
So wie grinsemann hätte ich auch gedacht.... Muss mal gucken ob es von der verschlauchun/rohrung hin kommt... Morgen mal nen Plan machen... Danke Euch :)
PS.:in den CPU Kreislauf würde noch das mobo mit rein kommen.
Hab heute mal meine AS XT Ultra demontiert. Leider optisch alles ok und kein Dreck drin. Verstehe es echt gar nicht, warum das Ding trotz Shoggy so derbe brummt und die vibrationen noch auf Schläuche und Gehäuse überträgt...
Jede Karte hat ein TDP von 250Watt die CPU von 130Watt.
Würde also auch den 240er für die CPU und die beiden 360er für die 3! Grakas nehmen.
Wenn du später mal nen Mora dazu stellst kannst du das ja auf 240+360 für CPU und 360 + Mora ändern.
Jede AiO mit 240er kriegt ne CPU mit hartem OC gekühlt. Also wozu?
damit er die Lüffies langsamer drehen lassen kann. Die 120 Differenz für die drei Karten macht den Braten nicht fett.
Denke auch dass die Aufteilung 240er für CPU + Board und die zwei 360er für die Grakas besser ist. Eine CPU ist doch keine Herausforderung und das Board ist ohnehin vernachlässigbar - da reicht ein 240er locker. Die Grakas sind dagegen ganz andere Kaliber - da hat viel Fläche Sinn.
Grundsätzlich würde ich jedenfalls auch zwei Kreise machen, wenn beide Pumpen verbaut werden sollen. Ansonsten könnte man natürlich auch einfach eine Pumpe weglassen - langt auch und wäre einfacher zu verrohren.
Vor einigen Jahren hatte ich mal zwei Laings parallel angeschlossen aber mit einem selbst gebauten Wechselventil versehen (man beachte die dunkle Keramikkugel als Wasserwegeschalter). Das war von der Anschlussart eine ähnliche Konfiguration wie deine. Allerdings lief da jeweils nur eine der Pumpen. Beim Ausfall hätte die andere übernehmen sollen, aber die zugehörige Schaltung habe ich nie realisiert...
Das Ganze war wie gesagt ein Ansatz, um trotz Parallelschaltung Redundanz zu gewährleisten (hätte man natürlich auch einfacher haben können durch Reihenschaltung). Weitere Vorteile hatte das nicht. Zwei gleichzeitig laufende Pumpen waren mir schon immer eine zuviel :d. Der AB war im Gehäusedeckel (einer für beide). Vielleicht wäre das ja noch eine Alternative, selbst wenn sie nicht viel bringt. Könnte mir aber vorstellen, dass so ein Wechselventil in Acryloptik einiges hermachen könnte, wenn man sauber arbeitet.
