G
Gelöschtes Mitglied 85061
Guest
Nachricht gelöscht
Klack: Aus. Hatte ich auch schon. Allerdings muss ich bei Zusammenhängen auch passen.
Ich hatte das auch schon 3 Mal. Allerdings hatte ich das 2 Mal mit VCORE Offset und einmal als ich die LCC mit level 3 eingestellt hatte.
Ich vermute, dass die LCC und das Verhältnis zur Vccin das wahre Problem sind.
Mit level 2 LCC ist das nie auftreten.
Hatte ich beim Primeln auch schon mal. Bei mir war es ein Spannungsthema. Aber keine Ahnung mehr welche. Vermutlich Input / Core.
hmm
ich hab LLC 0 und halt +0.300 offset und 1.82 Input
was soll ich tun
Bioseinstellung ....Fehler gemacht !!![]()
Das geht aber auch nur dann wenn es im SPD eingetragen ist. Bei den meisten Modulen ist das nicht der Fall.
@Naennon,
ich würde die Input noch etwas rauf setzen![]()
Ich beziehe meine Infos aus diesem Thread bei Extreme-Systems. Da kann man anhand der Seriennummer der G.Skill-Riegel nachlesen, welche Chips verbaut sind.
ja aber aus welchem Grund? wegen den Shutdowns? was bewirkt mehr Input genau
Jetzt übertreibe es mal nicht, mein Guter, oder ist Ironie gerade voll im hype?
Meine neue Cpu will auch 1.99v. Input Spannung um durch 440k zu kommen.
1.99v. sind Lastwerte...eingestellt 1.91....droopt hoch auf 1.99v. mit Level 9
Gemessen mit einem Multimeter
