Kann damit irgendwie nix anfangen, keine Ahnung woran das liegt. Ausserdem klingt das System sehr laut.
Kranplätze müssen verdichtet sein... äh... D5- und DDC-Pumpen sind nicht selbstansaugend!
Hätte der gute Mensch mal die Wakü FAQ gelesen :)
Schau dir mal die Platzierung der Pumpe an. Das Wasser wird von oben aus dem AGB rausgezogen. :d
kann mir jemand sagen ob die monsoon 13/10 Anschlüsse was taugen und welchen Schlauch sollte man hierfür verwenden, ich wollte die in einem ITX System benutzen bzw. den Schlauch verlegen. Falls die nichts sind welche Anschlüsse 13/10 sind alternativ zu empfehlen ?
Danke
die Anschlüsse sind ok, bei weichem Schlauch 1 Nr. größer verwenden, also z.B. 16/11 Monsoon Schraubis und 16/10 Masterkleer. In deinem Fall bei 13/10 würde ich Primo Adv. LRT 13/10 verwenden.
Alternativ gibts einiges, was gut ist in der Größe: Swiftech, BP, 11mm Tüllen
Hab ich doch gesehen fehlte nur ein smiley :d. Fuer mich sieht das einfach zusammengewurstelt aus und wie immer, Tubes schief.
ich weiß nicht wohin mit meiner frage, aber ich versuchs mal hier. Sind 65-72° C für ne R9 280x im idel viel? Ich kühle nen i5 3570k @ 3,8 ghz und die graka.
Wassertemperatur? Kommt mit hoch vor. Bei mir war noch keine Karte unter Wasser über 50grad (Last)bei um die ca 30-35grad wasser... Luft im System?
Folie auf kühler? Anpressdruck? Kann viele Ursachen haben...
Gesendet von meinem D6503 mit der Hardwareluxx App
Im idle ? Ja !!! Meine 290x sind im idle bei ca 35 grad unter Luft!
Zu dem Video: das ist nur ein showmod und dafür vollkommen OK!!!
Hey jungs ich habe mir ein "Chieftec CA-01B-B-SL-OP Mesh-Big - black/silver" Gehäusemir geholt und brauche eure hilfe. Ich habe kein Einbaurahmen für die LW/HDD Schächte und bräuchste neue. Gibt es die irgendwo nach zu kaufen oder soll ich mir gleich was anderes holen ? Wenn ja welche empfiehlt ihr mir ? Weil Nieten kann ich selber. Muss 2x 3,5" HDD und 1x DVD LW reinpassen.
Absolut hässlich für Show. Nur lumpige gerade Rohre und alles lieblos zusammen gewürfelt.
Gruß JM
Was ihr immer mit eurem "gerade Rohre" habt... -.- Geschmäcker sind verschieden! Und ich gehöre zu denen, die gerade Rohre toller finden... Mal abgesehen davon sind die nicht gerade xD
@mk6 caselabs :d
Ich hab nur einen 45ger radi verbaut mit zwei fractal r2 fan @ 5V. Könnte es auch sein das eine LED leiste die temps beeinflusst.
Wenn die LED Leiste genügend Leistung hat, dann ja. :fresse: Ich würde die Lüfter einfach schneller drehen lassen. Das bringt mehr Leistung. ;)
naja 3°c ?! :hmm: Auf 5v erreiche ich stabile 40°c im idle..... mit 12V 37°C. Wie wiederspiegelt sich "genügend leistung" in einer zahl? Wären 12V ein treffer? Ich poste noch ein Pic von meinstem system. Vieleicht könnt ihr ja den einen oder anderen mangel festellen.
Beziehen sich die 37 bzw 40grad jetz auf die Wassertemperatur? Wie warm wird die CPU im idle? Hast das case nach dem befüllen mal gekippt? Könnte ja auch noch Luft im Radiator sein. Wobei ein 240 schon etwas mau für CPU und GPU sind. Ist oben im case ein Lüfter verbaut?
Vase wurde nicht gekippt, hab den WK kreislauf 30min einlaufen lassen D5 pumpe, stufe drei. Temps beziehen sich von cpu und gpu ausgelesen mit coretemp, gpu-z.
Hat jemand ne Ahnung wo man bei Caseking die ganz flachen Multilink-Anschlüsse von Bitspower findet? Am besten in shiny black ^^
Bräuchte nur einen, würde aber auch 2 nehmen, falls jemand übrig hat.
verstopft?! Bitte etwas genauer erklären. Kühler habe ich nach Anleitung zusammengesetzt.
Wieso? Pro kühlendes element 120*45 oder nicht?!
noch nen 2. Slim im Deckel und alles sieht deutlich besser aus @ nexpro
So, endlich mal die Aquaero bestellt. Nach gefühlten Jahren. :d Weiß zufällig jemand wo ich aus Deutschland noch diesen Winkel bekomme? AQ hat die gerade nicht im Angebot.
@nexpro
240 Radi ist einfach zu wenig für ganzen Tag Prime95 spielen.
Spielst du ganzen Tag Prime?
Wenn es lautlos ist, ist das Ziel WaKü erreicht.
Ziel einer WaKü sind nicht fett niedrige Temps. sondern möglichst lautlos.
Reicht das folgende setup für meinen 3770k und 2x R9 290 ?
1x 360;1x240;1x120mm und 1x Innovatek HPPS Plus WaPu?
Wie hoch darf die Temp. Max sein ? Weil mein Prozessor ist unter LuKü um die 40 Grad und die GraKas typisch AMD so bei 92 Grad... Ist es besser zwei getrennte Kreisläufe zu machen oder ein ganzes ?
