Überlege meine Lüftermischung (4x PL2 4x NF-F12) durch 8 NF-F12 PPC 2000rpms zu tauschen, weiss jemand wie weit man die runterregeln kann? Die "normalen gehen ja bis 350 runter.
Die 2000RPM PWM industrials gehen bis knapp unter 200rpm runter.
Dann liegt das am Alter der Pumpe...
Ich denke auch.
Weil die erreicht auch nicht die Leistung von früher.
Hab bei 80% nur 53l/h. Temperatur Unterschied gibt's ab 62l/h. Die Wasser Temp. fällt von 24,9 auf 23,5(Temperatur mit Thermometer geeicht). Das sind ca. 3 Grad zu Raumluft bei 800rmp.
Ich bin nicht gewohnt etwas über 5 Grad zu Luft zu sehen [emoji23]
Das Problem ist, dass dieses Gefasel von den Herstellern totaler Bullshit ist. Diese Gehäuse sind alle nicht auf WaKü ausgelegt, auch das Evolv nicht. Alles viel zu restriktiv vom Airflow her. Ich hatte das Problem auch mit dem H440 von NZXT. Wird mit Radiatormountings geworben, im Endeffekt konnte ich nur mit abmontiertem Deckel sowie abmontierter Front gute Temperaturen erreichen. Das Evolv sieht super aus, allerdings halte ich auch dieses Gehäuse für absolut ungeeignet um eine hochpotente Silent-WaKü zu verbauen... Das scheitert alles am Design. Ich hoffe du kannst da einiges zaubern, aber ich bin nicht überzeugt :/
Richtig... Bei Case labs klappt das scheinbar recht gut :)
Sagt mal, was muss ich tun, damit ich bei CrossFire mit der zweiten also sekundären Karte die Bildschirmausgabe hin bekomme? Leider bleibt der Bildschirm immer schwarz wenn ich an der sekundären Karte einstecke, mit der primären geht das ohne Probleme. Ob mit oder ohne ULPS macht keinen Unterschied
Hmpf nun hab ich ne GTX970 und den passenden EK Kühler bestellt und stelle fest das die garnicht mehr dieses seitliche Anschlußpanel haben sondern durchgehende Gewinde.
Im Moment ist meine mit 2x 90° Winkel angeschlossen die neue kann ich ja nun mit 2x gerade anschließen.
Das Problem die die ich habe gib es nicht mehr.
Die neuen von Phobya haben eine andere Riffelung.
http://extreme.pcgameshardware.de/attachments/746621d1402562355t-anschluesse-geaendert-und-nicht-aktuelle-fotos-im-shop-anschluss.jpg
Was tun?
Den sichtbaren Teil der Schläuche komplett auf 13/10 umrüsten?
Seine alten "hässlichen" :d Fittings sind ausverkauft und er ist ratlos ob er alle wechseln soll, oder 2 weitere, aber minimal andere nehmen soll.
Hallo zusammen, bin gerade dabei mein Uralt 775 System zu ersetzen und einen neuen Rechner fürs zwischendrin ein bisschen zocken zusammenzustellen. Das 775 System war Wasser gekühlt (CPU, GPU, HDD). Das war vor allem wegen der Lautstärke, was beim neuen System egal ist. Im neuen System wird vermutlich ein FX6300 arbeiten, den ich gerne übertakten würde. Nachdem ich noch die Pumpe (Laing DDC 1T mit so nem Plexitop, glaub von Alphacool) und einen Watercool Triple Radiator ohnehin übrig habe, dachte ich nur die CPU wasserzukühlen geht ja relativ günstig also warum nicht, vielleicht hilft es ja mit dem Übertakten. Hier ergeben sich jetzt zwei Fragen: Die Laing hat nun schon einige Betriebsstunden auf dem Buckel (ist ca. 8 Jahre alt würde ich schätzen), die hat auch schon in Systemen vor dem 775er ihren Dienst getan, war immer gut gepflegt, weiß man was zur Lebensdauer? Steht es zu erwarten, dass die demnächst den Geist aufgibt oder ist das eher unwahrscheinlich für diese Geräte?
Und die zweite Frage ist, was ist für den 6300er der richtige Kühler? Bin jetzt schon länger nicht mehr auf dem aktuellen Stand was Kühler angeht. Ich hätte Watercool HK CPU Rev.3.0 LC im Auge gehabt (ich will nicht großartig viel ausgeben, im Zweifel nicht mehr als ein guter CPU Luftkühler kosten würde), einfach weil ich bisher mit Watercool Kühlern immer gute Erfahrungen hatte. Da der 6300er aber 95W TDP hat + Overclocking, weiß ich nicht ob das die richtige Idee ist, ob ein anderer Kühler für ähnliches Geld mehr bringen würde oder ob sogar mit nem guten Luftkühler besser beraten wäre.
Irgendwie verstehe ich deine Frage nicht:fresse:
Meinst du die potthässlichen Knochen?
Genau würde dann 2 anders aussehende im sichtbaren Bereich der WaKü haben.
Finde die garnicht so häßlich. Gerade Anschlüße anderer Firmen sehen genau so aus.
Werde wohl einfach 6 gerade 13/10 kaufen und 1meter passenden Tygon Schlauch.
Oder gleich noch 3x 90° und 1x 45° und 3m statt 1m und die komplette Verschlauchung neu machen...
Und wieso tauscht du nicht 2 neue gegen welche die nicht im Blickfeld liegen?
Hahhahahah :d
Geht mir aber auch oft so
sacht mal...ne Anleitung zum Downloaden von nem EK CPU Kühler gibts wohl nicht??
Find nichts auf deren HP :hmm:
Tante Edith: Gefunden aber erst im Shop herunterladbar :fresse:
Ja, bei Watercool :d
mit nem 480 Slim könnte das klappen aber ein dickerer radi würde deinem MB im weg sein... :wink:
Habs gerade mit nem 360'er Slim (30er) im Deckel und ner Lage Lüfter darunter versucht. Exakt 55 mm von Unterseite Gehäusedach bis Oberkante Mainboard. Es würde also theoretisch reichen. Praktisch werden aber 2-5 mm mehr Spiel benötigt, da dort oben auch der 8-Pin Anschluss des Mobos irgendwie ankommen muss. Aktuell läuft der zwischen Mainboard und Tray, was auch so bleiben kann, aber er muss halt oben einmal ums Board herum. Selbst mit auffächern und sleeven braucht das ein paar Milimeter. Die beiden Schienen für's Board müssen also tiefer. In der oberen Führung hängt das Tray ohnehin schon nur so haucheben noch, aber unten steht es... Das bedeutet aber auch, das die Trayblende hinten unten gekürzt werden muss :'(
Alternative, Ausschnitt im Dach etwas vergrößern und den Radi entsprechend ins Dach einbauen, dass er mit der Oberkante des Dachs bündig abschließt... :wall:
