War mir klar, dass du ein iPhone nutzt.
Hat halt einen Sinn für Qualität [emoji5]️
und ich dachte ich sehe dieses Jahr noch ein paar Rentiere über mein Haus fliegenWar Absicht. Weiß leider nicht, ob den richtigen Moment abgepasst habe - schau nur von mobil. Auf jeden Fall wird es das Weihnachtswunder nicht geben.
Gruß JM
Btw, warum hat jeder seinen AGB immer randvoll? Ich verstehs irgendwie nicht. Die Luft hat doch keinen Platz mehr. Ich lasse seit über 10 Jahren immer mindestens 10% frei.Das hat die letzten Jahre extrem zugenommen. Sehr gutes Beispiel von den Nachteilen ist in diesem Wakü fail video zu sehen, was bundy kürzlich mal gepostet hat. Dieser alte Sack, der den AGB zu voll macht (und nicht richtig zugedreht) und ihm daraufhin die ganze weiße Suppe rausläuft. Das wasser will ja irgendwo hin, und wenn der agb zu voll ist, drückts sich aus einigenRitzen raus.
So morgen gibts die Caselabs Überraschung?
Schon irgendwo was durchgesickert, ob es sich wirklich um die Gemini handelt? =)
Kann ich auch mit Lebensmittelfarbe mein Wasser färben? Gibt im Netz geteilte Meinungen. Was meint ihr?
Aqualis 880ml ohne Halter 29 cmJemand mal eine Idee zu einem schönen Röhren AGB?
30cm wären Perfekt .. drunter sieht kacke aus und drüber wirds eng ....
ich find nur 27, 40, ..... ahhhhhh
Die Pumpe? ^^Ja, manche Netzteile brauchen aber noch einen Verbraucher wie Laufwerk, Lüfter damit diese starten.
29cm wäre ganz schön viel. xDDurchmesser ist 29cm.
Die Pumpe? ^^
MfG
Edit:
Der 880ml und der 450ml Aqualis haben 80mm Durchmesser, die kleineren haben 50mm.
Beide gleich. QD4 sind für 13mm ID Schläuche und haben 3/8" Gewinde. Quick Connect Shut-Off Couplingswelche von den Koolance Schnellverschlüsse sind besser QD3 oder QD4 ?
Hat nur was mit der Größe des Schlauches zu tun, die QD4 sind für 19/13er Schlauch und die QD3 für alles was kleiner ist bzw. QD3 für 10mm ID und QD2 für 6mm ID.welche von den Koolance Schnellverschlüsse sind besser QD3 oder QD4 ?
oha, ist natürlich auch nicht so schön, jetzt kurz vor den Feiertagen, gute Besserung.Ich red im Delirium...so lange Erkältung etc wegen Arbeit verschleppt das ich nun kurz vor der Lungenentzündung stehe.
denn "ihr wisst schon wer" hat nichts passendes im Angebot
