- AMD RYZEN7 5700X3D
- ASROCK B550M-ITX/AC
- THERMALRIGHT PEERLESS ASSASSIN 120 MINI BLACK
- G.SKILL DDR4-3600 32GB @XMP
- AMD RADEON RX6800
- HP 2K MONITOR
- KINGSTON SA2000M (1TB), 1x WDC BLUE SA510 (1TB)
- Soundkarte
- ONBOARD
- NCASE M2 ROUND BLACK
- CORSAIR SF750 80 PLUS PLATNIUM
- Keyboard
- ROCCAT VULCAN 121
- Mouse
- ROCCAT KONE (PURE ULTRA)
- WINDOWS 11 PRO 64 BIT
- Sonstiges
- NOCTUA NF-A14 PWM CHROMAX BLACK
und abwärme bedeutet lautstärke
zumindest für die, welche keinen MoRa am tisch hängen haben
Nicht umbedingt, hängt immer vom Kühler bzw. Customkühler und Kühlsystem insgesamt ab. Hinzukommen noch Faktoren, ob die Grafikkarte übertaktet oder undervoltet wird und welche Temperaturen das Gesamtsystem verträgt. Viele Lüfter von Customlösungen sind so agressiv eingestellt, dass die Temperatur irgendwo bei 60°-70° dümpelt. Oft reicht eine manuelle Justierung des Kühlsystems um für Ruhe zu sorgen, es muss nicht immer die Wasserkühlung sein.
Wird ein Framelimiter eingesetzt, wird die Verbrauchskurve geglättet. Macht ein Game konstant 80 Fps und du spielst mit Vsync, dann sparst du dir 1/4 Energie.
Vor allem kann es halt nach wie vor nicht die Lösung sein, da bspw. dann auf TrippleSlot oder externe Radiatoren zu gehen.
Wenn die Hawaii GPU nun 280W säuft, erscheint für die Masse der Menschen die GK110 GPU mit 250W als "Effizenzwunder"
