Sagt mal völlig OT, ich suche nen gutes mini HDMI auf HDMI 2.0 2m Kabel. Finde überall nur so billig Zeugs. Die guten gibts nur HDMI auf HDMI. Kennt ja jemand eins?
Das blöde am Alphacool Schriftzug ist auch, dass man den mit Aceton zwar abbekommt, gleichzeitig geht aber auch der schwarze Lack ab:(
Ich hatte bei meinen st60 den Aufkleber direkt drauf. Bei beiden. Allein die verkupferten Schrauben waren mir immer ein Graus. Dann will man den Radi einbauen und hat nur diese schäbbigen Kupferschrauben. Da blieb nur der schwarze Edding.
Der neue Alphacool Schriftzug gefällt mir aber immerhin n bissl besser als der Kupfersticker.
Gehört Alphacool eigentlich schon immer zu Aquatuning oder ist das erst seit geraumer Zeit so?
Kurze Frage: Meine beiden Laing DDC 1T sind mittels Vorgabewert-Regler so eingestellt, dass der Durchfluss ca. 86 l/h beträgt.
Was mir immer wieder beim Blick auf die Temperatur- und Durchflussverläufe auffällt, ist, dass der Durchfluss unter Last, sprich bei sich erwärmendem Wasser, teils um mehrere Liter pro Stunde ansteigt. So können zwischen dem "normal-Idle-Betrieb" mit rund 23-25°C Wassertemperatur und dem Spielebetrieb mit knapp 30°C Wassertemperatur teils 3-4 Liter pro Stunde liegen.
Ist das normal? Wenn ja, womit hängt das zusammen?
Es kommt dest. Wasser mit G48 im Verhältnis 10:1 zum Einsatz.
Die Viskosität nimmt zu und der Rohrreibewiderstand ab. Geiler Satz :d
Ist ein defekter RPM-Messer (oder wie das Teil auch immer heißt) ein Reklamationsgrund bei Lüftern? Ein Lüfter scheint bei mir falsche Werte zu liefern. :hmm:
Was für Werte sind das denn? So 10000 rpm? Hatte das früher mal mitm billig revoltec Lüfter. War wie son Wackelkontakt. Hat dann gern auch mal 10000+ RPM angezeigt. Worans gelegen hat...ka. Hab den Lüfter einfach getauscht.
Btw für alle die noch holmaus acryl 16/12er und ek hd Aschlüsse suchen, hab n Thread im mp offen.
Hey Leute,
könnte man eine R9 295x2, an ein bestehendes Wakü System anschliessen? Trippel Radiator wär vorhanden wo derzeit ein Q6600 und eine Geforce 8800 Ultra dran hängen...
CPU werde ich austauschen und bei der Graka bin ich am überlegen ob ich diese einfach per Luft dann kühle.. aber wenn man der 295x2 den Radiator wegschneiden könnten und direkt anbinden könnte würde ich glatt schwach werden! (Tripple Screen für diverse RennSims will ich damit betreiben und mit der Konfig wär das System bestimmt die nächsten paar Jahre gerüstet!
was meint ihr?
lg
Kann man bei den Caselabs Radi-mounts (den seitlichen) die Radis ganz außen anbringen, also wenn man die Lüfter innen montieren möchte (nicht sichtbar)?
- - - Updated - - -
Das hier nach außen also...
okay, hab mich nur gewundert weil ja einmal ein großer Einlass/Auslass drin ist und auf der anderen Seite wird er geteilt. Da dachte ich, dass hat sicher seinen Grund.
Was für Lüfter sind das?
Meine Eloops B12-2 zeigen unterhalb einer bestimmten Volt- / Drehzahlgrenze auch nix mehr an - sind dann angeblich aus. Soweit ich mich erinnern kann war das unterhalb von 4.1 Volt. Das hat mich am Anfang auch aufgeregt, bzw. irritiert - voll passiv wollte ich mein System nicht unbedingt laufen haben ;). Ich habe dann aber festgestellt, dass sie durchaus weiter Luft schaufeln, musste mich aber damit abfinden, dass das Aquaero bzw. die Aquasuite da nix mehr anzeigt. Das Problem ist da nicht, wie von mir erst erwartet das Aquaero, sondern die scheinbar gammelige Art, wie das Tachosingnal ankommt. Ich habe aber auch nicht den Gegentest versucht, wo nur das Tachosignal als Mainboard geklemmt wird, die Steuerung aber weiterhin ueber das AE läuft, um zu sehen, ob das Board die Werte sauber ausliest.
@Sgt: 290er CrossFire ist ein Traum :P starkes NT vorausgesetzt...
Vielen Dank.
Trage mich schon lange mit dem Gedanken schwanger das Teil ans Gehäuse zu basteln...
Edit: Und ich muss noch beifügen das es unverschämt teuer ist hier mitzulesen!
