Zuerst einmal danke für die Antwort. War extrem hilfreich und hat mich ordentlich weiter gebracht.!
Ansonsten halte ich das für eine gute Idee und würde auch die CPU weglassen, wenn sie leise genug ist. Entlastet auch den 280er Radiator. Kurzes googeln ergab außerdem die Info, dass 280 Radi in der Front des Arc Midi R2 nicht unproblematisch ist. Manche passen nicht, Einbau grundsätzlich fummelig. Vorher informieren, ob genau der gewünschte Radi wirklich passt, auch die Anschlüsse. 280x30 reicht für die GraKa eigentlich, 45mm Dicke schadet aber nicht (wenn er passt). Die NeXxXos ST30 / XT45 sind ordentlich und kommen mit langsamen Lüftern klar.
Jop. Das habe ich schon bemerkt. Hab gestern einfach aus Lust und Laune heraus meinen letzten Laufwerkkäfig entfernt und die HDD in einen der 5" Plätze rein.
Sollte ich einen Radi von besagter Größe nehmen muss ich, um die Anschlüsse frei zu bekommen den 5" Käfig bearbeiten bzw. unterhalb durchtrennen, damit dort Schläuche durchpassen.
Das muss ich mir nochmal genau überlegen, wie ich das dan tun werde. Auf jeden Fall sehe ich meinen Rechner ein paar Tage lang ausser gefecht gesetzt :d
Nach vielfachem rauf und runter vom Speicher hab ich endlich auch herausgefunden, welche PCB ich habe.. R7950 [bla..] V276-031R. Die Letzte Nummer ist ja eh die wichtigste. Referenzdesign. Beim nachprüfen denke ich mir, dass die wichtigen Merkmale einmal die RAM-Platzierung und die Spannungswandler-Platzierung ist. Die ELKOS sind nämlich unterschiedlich angebracht.
btw: Ich würde zur Lüftersteuerung am Radi einfach den PWM-Anschluss von der GraKa nehmen. Dann kann ich die via Afterburner wieder anpassen. Funktioniert das zuverlässig?
Und macht es Sinn eine PWM Pumpe zu nehmen oder lieber eine auf 12V laufen lassen und bei heißen Tagen das Gehäuse kurz auf und deren Geschwindigkeit erhöhen?
Mein MoBo hat noch einen PWM platz (außer dem der CPU-Lüfter), der mom. von einem Gehäuselüfter besetzt ist. Da müsste ich mich nur intensiv mit SpeedFan o.ä. auseinandersetzen.
Es gibt ganz günstige Kabel (glaube von Akasa), mit denen du x PWM Lüfter an einem PWM Anschluss steuern kannst. Die nehmen 12V über Molex vom Netzteil, das PWM Signal kommt über einen zusätzlichen Stecker vom Mainboard oder sonstwo. Und dann gibts mehrere 4-Pin-Stecker für Lüfter auf der anderen Seite. Damit kannst du deine PWM-Lüfter wahlweise über GraKa oder Mainboard betreiben und brauchst dir keine Sorgen zu machen wegen der Stromstärke. RPM-Signal geht auch zurück aufs Mainboard (natürlich nur von einem der Lüfter).
Was den Radi angeht... klingt fies. Vor allem sind die Fractal Gehäuse aus Stahl. Viel Spaß! :d
Pumpe: Einmal einstellen auf gut 60L/h Durchfluss, dann nie wieder anpassen! Mehr Pumpenleistung bringt keineswegs mehr Kühlleistung.
Bei der Knappheit an PWM-Ausgängen würde ich hier wohl auf eine normale, einstellbare 12V setzen.
Weiß das jemand:
Muss man an den Monsoon M2 D5 AGB eine D5 anschließen oder gehts auch ohne? Ist natürlich ziemlich teuer dafür das ich die D5 nicht nutze...
Ich habe mir den AGB aus meinem V: Thread mal näher angesehen: Du müsstest das Loch in der Mitte (hat kein Gewinde) verschließen, oder am Ende die 2 Löcher für die Feststellschrauben, dann kann man den D5 Monsoon AGB auch ohne Pumpe verwenden !
Ok, habt vielen dank fürs Nachschauen!
Das hat mich dann vor dem Fehlkauf bewahrt.
Ich weiß nur nicht welchen AGB ich dann nehmen soll. Hätte gerne einen recht cleanen 5.25". Die Röhren-AGB gefallen mir einfach nicht. :(
Was ist an den anderen 5 1/4 AGBs falsch? Gibt doch genug
Hat einer . Phanteks sp Lüfter im Einsatz und kann mir was dazu sagen?
Schau mal im Bilder-Thread, ob dir der Monsoon Series 2 clean genug ist. Hab da gerade ein Foto drin. Hier, recht weit unten auf der Seite. Kann gerne weitere Fotos machen, aber leider nur mit Handy im Moment.
Wer will nochmal, wer hat noch nicht: Bei Icemodz gibt es bis Xmas 15% Rabatt :bigok:
Icemodz.com
Achso, noch eine Frage: Welcher 480er Radi ist denn der beste (sofern man das sagen kann) für Lüfterdrehzahlen um 400-700rpm?
Kein Laden in Deutschland hat den Kryos XT 2011 auf Lager, wollte mir schon aus Frust das neue "Farbwerk" bestellen.
21 Tage Lieferzeit.
Selbst die GTX 970 / 980 Kühler sind kaum bis garnicht lieferbar.
Komplettes Sockel X99 System liegt hier neben mir -.-"
Was nützen all die tollen Entwicklungen wenn sie nicht lieferbar sind?!
Konnte das Farbwerk schon jemand testen?
Da ich mitlerweile garkeine beleuchteten Lüfter mehr im PC habe, hatte vorher die Enermax Cluster, würde das beim großen Umbau genau passen.
Ganz oben spielen derzeit der HWLabs Nemesis GTS, Aquacomputer Radical (480er kommt neben dem 360er sicher auch bald) und XSPC RX V3 mit :wink:
21 Tage Lieferzeit.
Mach doch erst mal LuKü, ist eh gut zwecks Garantie falls was nicht in Ordnung sein sollte.
...ist ja auch dein erster Test ^^
Naja, trotzdem ^^ Allein der Lamellenabstand lässt schon Erahnen das der bei 400rpm wohl kaum ganz oben mitspielen kann...
Das könnte man dann beim GTS erst recht vermuten ^^
Musst du nicht, guck dir die Shopbilder an. Anhand der Pics könnte man annehmen,das die GTS Serie erst ab 1000 U/Min.aufwärts richtig gut performt, wie die alte GTX Serie. Das Gegenteil ist aber der Fall :bigok:
Demnext kommt noch die neue SR2 Serie dazu, bin gespannt, wo sich die einordnen werden.
Jo. Hab mir gestern auch erstmal n farbwerk mit kabeln und rgb stripes bestellt. Vielleicht bekomme ich es noch vor Weihnachten.
Hast aber Recht. Ich bin hier in Sachen Wakü Stuff auch nur am warten. Gigant 4 Wochen, 6er Aquaero 4 Wochen ,Lüfterschienen 3 Wochen, Lüfter 1 Woche, Poweradjust 2 Wochen, 980er Kühler 2 Wochen, ekwb HD Anschlüsse 3 Wochen und jetzt ne Woche für die ek Fittings. Is echt nicht mehr feierlich. Es wird was auf den Markt geschmissen und es sind entweder nur ne Handvoll von nem Artikel auf Lager....oder eben keiner.
Regt mich auf wie Sau. Bin hier nur am Warten.
Naja. Hab ja in Kürze alles beisammen. Btw hab ich 28 Ekwb 16/12 HD Fittings zu verkaufen. Wurden nur in die Kühler geschraubt. Haben kein Wasser gesehen. Bei Interesse einfach melden, dann würde ich n Topic im MP aufmachen.
Hm, Radical gibts noch nicht, XSPC hat diese komischen US Gewinde.
Ehrlich gesagt würd ich mir am liebsten den EK RAD XTX 480 kaufen. Der sieht auf Bildern qualitativ schon mit am besten aus. Wie performt den der XTX? Ich finde nur den alten XT. 1° Differenz bei 600rpm sind mir egal, dann lieber Quali und normale Gewinde. Ich will da nicht selbst neue reinschneiden oder sowas.
Was hat xpsc? M4 gewinde und am Eingang ganz normale... Außerdem lliegen schrauben bei.
Der von Bundy empfholene hat UNC 6-32 Gewinde und sagt mir auch optisch nicht zu. Der scheint primär auf Kühlleistung ausgelegt zu sein, was auch ok ist. Mir ist Optik aber auch wichtig und eben die angesprochenende Punkte. Radi wird sichtbar sein bei mir und da finde ich den EK einfach viel besser.
@ Brainschlumpf
Wäre dieser AGB http://geizhals.de/koolance-single-5-25-bay-reservoir-tnk-501-a663407.html was für Dich? Den hätte ich noch bei mir rumliegen, aber nicht in Gebrauch.
Danke aber kein Interesse!
Der EK Radi ist den Aufpreis nicht Wert, das ist nen normaler Chinaradi (die kommen teils mittlerweile aus der selben Fabrik wie XSPC mit anderem Design), wie fast alle anderen auch, da ist nix besser dran, auf Bildern wird immer geschönt. Der Nemesis GTS hat das beste P/L Verhältnis.
