AGB Geplatzt
R32ler
Barsinghausen
Hallo, mein agb ist geplatzt :(
kann das daran liegen das es bei mir in der bude ziemlich kalt ist da ich noch nicht heize und der agb warm wird?
bekomme jedenfalls auf garantie ein neuen, aber hab angst das mit dem neuen auch was passiert :/
mit den tempern das raf ich noch nicht, muss ich mir später mal genauer durchlesen :) danke
Auch bei nur 10° in der Hütte darf sowas nicht passieren.
Entweder Materialfehler, oder nicht getempert. Verkaufen und nen Aqualis AGB holen hilft immer :)
Oha. Wenn das passiert, während man gerade nicht wie ein Wachhund vor dem Computer sitzt, hat man wohl ein größeres Problem. Wobei du noch Glück hattest, dass er oben gesprungen ist und nicht unten.
Verkauf das Ersatzding an Leute, die weniger Temperaturschwankungen haben und kauf dir einen Aqualis. Deine Hardware ist es wert...
Das kündigt sich früh an. Also ab und an mal mit der Taschenlampe so einen (Plastik)ZylinderAGB anleuchten und bei der Bildung von Minirissen austauschen.
meint ihr der hält noch bis samstag durch? bekomme den neuen dann erst per post :/ noch ist er aufjedenfall dicht und auch nur oben gesprungen...
werde den neuen dann erstmal nutzen und wenn der kaputt geht ein teureren kaufen!
Ich würde breites Klebeband verwenden, damit er nicht auseinander fällt.
Hol dir dann einfach einen Aqualis!
Bei Kunststoffen ist das so eine Sache...wenn da global eine Produktionsserie mit mehreren Chargen mangelhaft war (egal ob es gleich das Granulat war oder erst bei der Röhrenproduktion passiert ist (zu heiß extrudiert)) und dies erst bei uns kleinen Endanwendern nach Monaten oder Jahren auftritt (wer weiß wie lange die Rohre irgendwo gelegen haben) so ist es nicht mehr nachvollziehbar. Die Zylinder AGB's aus Plexi tragen nun mal keine Seriennummern. Ich habe jetzt einen Plexi AGB seit mehr als einem Jahr im Einsatz und beim letzten Umzug war er tip top in Ordnung. Bei meiner letzten Putzaktion auch noch.
Aber die Glas AGB's liegen hier bereit. :)
Naja, einen AGB hat ja fast so ziemlich jeder.
Wenn da mal einer kaputt geht, fällt das natürlich wesentlich eher auf, als wenn ein paar User, ihre Plastikrohre selber heiß machen, biegen und dort Gewinde reinschneiden.
Möchte nicht wissen, was da mitunter für Spannungen herrschen.
Wenn ich mir sorgen um den AGB machen würde, würde ich mir zumindest noch eher Gedanken um die Rohre machen.
Zumal die auch noch eher an kritischen Stellen eingesetzt werden, als ein AGB.
Wenn der kaputt geht (außer er platzt), kann es ja gut sein, dass die relevante Hardware davon nichts mitbekommt.
Bei "Acyrltubing" hast du aber im Normalfall kein Gewinde im Rohr bzw. dort dann eine Belastung. Daher würde ich mir da keine Sorgen machen.
In einem US Forum war schon zu lesen, das nen Primochill Acryrohr Risse bekam, der Typ hatte afaik Wasserzusatz vom selben Hersteller am Start :hmm:
Gibt es einen Link dazu?
Man kann Acrylrohre verbauen und man kann Acrylrohre verbauen... ;)
Waren die Rohre unter Spannung, waren de Risse am Anschluss oder an einer Biegung, Fehlet bei der Verarbeitung,...? Da sollte man erstmal vorsichtig sein.
Die Risse waren am Anschluss zu sehen
Meines Wissen gabs mit dem Acrylzeug schon viele Troubles. Liegt zum Teil auch daran das die Toleranzen nicht eingehalten werden. Da dauert es dann a bissle länger bis der Rechner knistert *g* Ich bleib sowieso meinen Schläuchen treu :bigok:
Ja, aber ich kenne kaum jemanden der das so schön hin bekommt wie du :bigok:
