Amnesie
Semiprofi
Sack! Nächste Investition die ansteht![]()
Hehe, viel Spaß dann mit der extra Leistung
Kaum vorstellbar, wenn bei beiden der ID 10mm ist. Sicher, dass nichts in den Kreislauf kam?Meinte ich. Vielleicht nicht zu 100% das gleiche, aber der Durchfluss ist bei mir trotzdem deutlich schlechter als mit Schlauch.
(beide ID 10 mm natürlich).
Nabend Junkens!
Ich tu mich gerade ein bisserl schwer bezüglich Radi Wahl für den Deckel. Leider kann es nur einer von diesen 5 Radiatoren sein.
http://geizhals.at/de/?cat=coolwradia&xf=3902_2x+140mm~3907_35#xf_top
140er Luffis die ich schon hätte wären:
Noiseblocker BlackSilent Pro PK3 (max 1700 153m³/h)
Fractal Design Silent R2 140mm(max 1000 112m³/h • Luftdruck: 0.841mmH₂O)
Bitfenix Spectre Pro (max 1200 146.5m³/h)
Davon sind min jeweils zwei vorhanden.
Ich habe aber keinen Plan welcher Radi es nu sein soll.
Was nutzt du für Anschlüsse?
müssen bei einer dual laing zwei gleiche pumpen verbaut werden?
Hab hier eine Mochti Laing und eine 1t plus
@Kingmynos nö müssen nicht. Duallaing ist meiner Meinung nach ehh Sinnfrei.
und die restlichen Komponenten wie VRAM oder die SpaWas?Habe eben etwas interessantes herrausgefunden...
Wustet ihr, das die CoolerMaster Seidon AiO Waküs ohne irgendwelche modifikationen oder adapterrahmenbauen direkt auf eine HD7950/7970 draufpasst? Diese vier M3 Schraubgewinde an der pumpe haben den selben lochabstand wie die Graka selber, man braucht nur vier 2.5cm lange M3 schrauben.
Auch ein extra kupferzwischenstück für die GPU <-> Wakü braucht man nicht, da die GPU minimal über den eigenem spacer liegt...
Finde ich ja mal interessant *g* also meine Seidon 240 kühlt meine 7950 wenn ich sie mit 1.3V betreibe bei maximal 52°C beim BurnIn![]()
Das glaube ich nicht. Ausser du willst irgendeinen otopischen Wert erreichen.naja bei zwei Mo-Ra plus zwei graka plus cpu+ chipset sind schon zwei Laing angbracht...
Selbst ein Mo-ra reicht für dein System. Du darfst gerne 2 Mo-Ra's und 2 Laing's in deinem System verbauen.![]()
Gibt's eigentlich mittlerweile mehrere matx Gehäuse mit wakūpotential? Also so was wie das parvum..
Sorry für OT, warum hast du denn so langsamen RAM wenn du SLI betreibst?
Dir vergeht richtig viel Leistung im Gegensatz zu beispielsweise RAM mit 2400MHz, erst recht bei SLI.
RAM-Mythen aufgeklärt - der große Arbeitsspeicher Thread inkl. Langzeittest
Wirst du wahrscheinlich kennen, die Unterschiede sind aber teilweise echt hoch. Wie auch immer, musst du selber wissen![]()
Ich habe in meinem System (siehe Sig) mit zwei Laings auch nur 35 l/h. Eine wäre da doch zu wenig![]()
da wiederrum passt ein 10cm slim scythe lüfter wunderbar über die spawas und ein teil vom ram. auch da passen die löcher auf dem pcb auf anhieb. die rams werden nicht wirklich warm, auch der ram spawa wird nur lauwarm![]()
Dafür sieht das dann halt aus wie Hundekacka.
@ Kurry:
Du solltest erwähnen, dass du phonophob bist und deine PWM-Laings nur auf min. Leistung laufen![]()
Nicht mit dem Edelstahlfilteroder anders gefragt: bedeutet filter einbauen = klare flüssigkeit?
Nicht mit dem Edelstahlfilter![]()
Ich auch.okay, ich präzisiere:
Es bleiben nur die Partikel hängen die zu groß für das Edelstahlgewebe sind.
