Hallo liebe Gemeinde,
normalerweise bin ich niemand der einen Thread alá "HILFE MEIN PC STARTET NICHT!!!1111einseinselfelf" macht, aber ich bin leider mit meinem Latein vollkommen am Ende und verliere langsam den glauben in meine Fähigkeiten. Den besagten PC habe ich einen Kumpel zusammengestellt und seit seinem zusammenbau macht er nur Probleme. Hier erstmal die technischen Eckdaten:
8GB Crucial Ballistix Sport XT DDR3-1600 DIMM CL9 Dual Kit
2048MB Sapphire Radeon R9 270X Dual-X Aktiv PCIe 3.0 x16 (Lite Retail)
ASRock 970 Pro3 Rev 2.0 AMD 970 So.AM3+ Dual Channel DDR3 ATX Retail
530 Watt Thermaltake Hamburg Non-Modular 80+
1000GB Seagate Desktop HDD ST1000DM003 64MB 3.5" (8.9cm) SATA 6Gb/s
LG Electronics GH24NSB0 DVD-RW SATA
Zalman Z1 Midi Tower ohne Netzteil schwarz
AMD FX Series FX-6300 6x 3.50GHz So.AM3+
Das Problem ist folgendermaßen:
Windows 8.1 Professional läuft eigentlich einwandfrei und der PC fährt ganz normal hoch - beim runterfahren friert er jedoch ab und zu ein. Leider tritt derselbe Fehler auch nachdem Neuinstallieren von Windows auf. Aber sei es drum.. damit kann man Leben. Womit man leider nicht leben kann ist, dass der PC bei HD-Videos (jedweder größe) und bei aufwändigen Spielen wie Civ5, BF3 oder sogar bei LoL einfach einfriert. Dabei bleiben Ton und Bild simultan hängen. Manchmal friert der PC schon nach 10minuten, manchmal erst nach einer Stunde ein. Leider konnte ich den Fehler bisher auch nicht so rekonstruieren, dass ich die Zeit des Einfrierens bestimmen kann. Komischerweise ist es jedoch möglich an die 2-3Std am Stück Day of defeat Source zu spielen.
Im Rahmen der Fehlersuche wurden folgende Komponenten bereits getauscht:
Die Grafikkarte wurde eingeschickt und durch eine gleichnamige direkt von Sapphire getauscht.
Das Asrock Mainboard wurde gegen ein Asus M5A97 R2.0 getauscht. Bei beiden Boards war/ist das aktuelle Bios vorhanden. Liegt es vielleicht an einer Bios-Einstellung die ich vergessen habe?
Der PC steht derzeit in meiner Wohnung und im Rahmen dessen habe ich den PC meines Kumpel,s meinen Arbeitsspeicher eingebaut (ohne Erfolg) und auch mal ein anderes Netzteil getestet - auch ohne Erfolg. Länger als 45minuten HD oder CIV5 will der PC einfach nicht machen.
Jetzt habe ich mal das Programm Cpu Stability Test drüberlaufen lassen und beim "normalen" Test (hierbei laufen alle Testmodule gleichzeitig) friert der PC innerhalb von 5-10 Minuten ein. Mit dem Programm ist es auch möglich, jeden Test einzeln nacheinander durchzuführen. Ich habe jeden Einzeltest eine halbe Stunde ausgeführt und dabei die Temperaturen von CPU von GPU betrachtet. Der PC wurde nie heißer als 42°Grad und die Temperatur der GPU war auch in Ordnung.
Der Peripheral Test, QuickSort Test, Whetstone Test, Fibonacci Test und Cache Test liefen allen ohne Probleme 30minuten durch. Jedoch gab es beim Prime Test Probleme und das Programm meldete "Error. Your Pc is unstable".
Jetzt ist es sehr nahe liegend zu sagen: "Joa ist wohl die CPU hin". Aber fährt der PC mit einer defekten CPU überhaupt hoch?
Wie ihr merkt bin ich mit meinem Latein vollkommen am Ende und ich weiß nicht mehr was ich machen soll.
Hättet ihr vielleicht noch einen Vorschlag oder einen Tipp? Gerade lasse ich Prime95 laufen (aber auch erst seit einer Stunde).
Wenn jemand irgendwas für mich hat. Wäre ich ihm sehr dankbar!!
Beste Grüße, Daniel
Beste Grüße, Daniel
