Zähl mal die Slots zwischen den Grakas und schau dann jewils in der Beschreibung bei CK nach (da beim Sternchen
)Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
)Zähl mal die Slots zwischen den Grakas und schau dann jewils in der Beschreibung bei CK nach (da beim Sternchen)
Deswegen sind dort 3 Röhren in einem Set, eine sollte passen.DAs hab ich schon gelesen. mich verwirrte aber die tatsache das zwischen meinen doppelslotkarten kein slot frei war...
JA nun ists klar, denke die 2 slot variante sollte passend sein, falls nicht dürft ihr auch mit sarkassmus antworten ;-) ich halt das aus
Dank dir hab ich mir jetzt das Bild auch noch mals angesehen.Deswegen sind dort 3 Röhren in einem Set, eine sollte passen.
Eine kurze Frage reicht ein 240 30 mm radi für einen 3550 und eine 980? Ja es wird nicht silent sein das ist mir klar
Eher nein. 480 würde ich da schon mindestens ansetzen. 360 geht zwar auch, ist aber so laut, dass es den Sinn einer Wakü nicht erfüllt.
System in Signatur -> 280x30mm + 280x45mm ... sollte also reichen, aber die Temperaturen werden etwas höher sein.Eine kurze Frage reicht ein 240 30 mm radi für einen 3550 und eine 980? Ja es wird nicht silent sein das ist mir klar
Kommt halt drauf an was er an Lautstärke will ^^ Und welche Wassertemp ^^
Aber da scheiden sich ja die Geister![]()
Habe ST30 mit Eloops (B12-2 @7V) im Betrieb. Werde aber bald auf PL-2 umsteigen. Die Eloops sind zwar super Lüfter, aber sie haben mir zu wenig statischen Druck für meine Empfinden.Würdet ihr ca. 30€ Aufpreis zahlen für 360 + 240mm Hardware Labs Nemesis GTS gegenüber den ST30ern von Alphacool? Sind die HWL soviel besser?
Könnt ihr für obige Radiatoren bestimmte Lüfter empfehlen? Möglichst leise, wenns geht. Hab schon mal die eLoops von NB ins Auge gefasst. Die gibts ja in verschiedenen Drehzahlbereichen. Warum sollte ich die 800rpm Variante nehmen, wenn ich die sowieso (zB per Aquaero) drosseln kann?
Und ist eLoop gleich eLoop? Hab die jetzt von verschiedenen Herstellern gefunden. Schwarze bietet zB nur Phyobia an und auch nur die 1000rpm Variante.
Danke![]()
dass du da etwas empfindlich bist und bei 30 Grad die Krise kriegst wissen wir ja
Aber lieber unhörbare 40 als laute 35 Grad Imho.
Lieber unhörbare 30![]()
Noch besser, aber das schaffste weder mit 240 360 noch 480 ^^
Danke![]()
Aufpreis lohnt nicht. Nb, Scythe oder Noctua (letztere würde ich kaufen). RPM mehr oder weniger egal, aber längst nicht alle Highrpm Lüfter kannst du unter 400 rpm drosseln, darum genau lesen vorher. Die eloop Varianten sind alle baugleich!
Naja die Krise nicht direkt aber ne WaKü ist für mich leise + super Temps und 40°C Wasser was dann in 50°C+ GPU resultiert sind für mich keine super Temps, da kann ich mir auch ne iChill holen und hab nahezu das Selbe ^^
).Naja die Krise nicht direkt aber ne WaKü ist für mich leise + super Temps und 40°C Wasser was dann in 50°C+ GPU resultiert sind für mich keine super Temps, da kann ich mir auch ne iChill holen und hab nahezu das Selbe ^^
Deswegen drei 480iger![]()
Und um wie viel MHz läuft Deine Hardware dann schneller mit für dich super Temps?
Momentan kann ich bei mir noch lautlos zocken mit bis zu 40 Grad Wasser und noch rund 100~200 U/min "leise" Reserve, bevor die Lüfter sich bemerkbar machen.
Weiß natürlich noch nicht, wie es im Sommer ist, da es für mich neu ist, dass die Abwärme im Raum bleibt....
Aber da könnte ich immer noch was umstellen (oder eine sparsamere 980 Ti nehmen).
Aber das würde ich nicht aufgeben wollen für ein paar Punkte in Benchmarks.
Hi! Würdest du die Glide Stream den eloops vorziehen? Leider sind die Glide Stream nicht in ausreichender Anzahl lieferbar. Es heißt ja immer, die eloops haben in gewissen Szenarios Probleme. Bei mir kämen 2 in die Front des Mercury S5 und 3 in den Deckel. 240 und 360 Radiatoren. einer dann noch ins Heck.
Arbeite ich grad dran![]()
Aber 50 Grad GPU ist ja sowas von weg von Luftkühlung ^^
Ja die meine ich.Naja letztendlich brauch ich halt ein Modell, das gut für slim Radiatoren geeignet ist. Dachte die eLoops wären da super geeignet.
Meinst du diese hier: Noiseblocker NB-BlackSilentPRO PL2 ( 120x120x25mm ) | Axial Lüfter | Wasserkühlung | Aquatuning Germany
Naja. Bei Kepler können 10°C weniger schon 1-2 Taktstufen ausmachen. Das das dann auch nur paar FPS sind ist mir auch klar
Deswegen ja auch meiner Meinung nach
Das diese nicht alle Teilen ist klar und das kann man jetzt Endlos diskutieren. Aber es muss ja jeder selber wissen wohin er will.
