Danke euch erstmal, dann werde ich wohl so lange schütteln und drehen bzw neigen bis die RAUS ist !:fresse2:
Was ist eig wenn ich im laufenden Betrieb einfach die Verschlusschraube von der Kammer öffne ?
Klar wird Wasser rauskommen aber auch die Luft oder ?
hmm mal schauen... Wie gesagt danke euch
Ich habe braune Rückstände im Schlauch. :hmm: Weiß jemand woran das liegen könnte?
Ist das Mayhems? Hatte ich nämlich auch...
Hat jemand eine Idee wo ich hier noch 4hdds unter bringe?:d
Lässt sich auch schlecht entlüften wenn der AGB nicht der höchste Punkt im Loop ist. Die Luft nach dem CpuKühler Musst du noch durch den Radi in den AGB bringen.
Ja ca 2 Monate.
Moin Leute . Ich hab bei mir auch das Mayhems Pastel drinne . Hab die gelbe Fanta Brühe drinne . Leider passt das Gelb nicht so 100 % zum Gelb des Mainboards . Das Gelb des Mainboards geht so etwas mehr ins Orange . Da ich nächste Woche den Loop nochmal neu befüllen muss weil ich was neues zu dem Loop dazu baue und ich noch ca nen zusätzlichen Liter Pastel brauche dachte ich mir ich hol mir nochmal rotes Pastel dazu und misch das mit dem gelben bis ich den Ton des Mainboards etwas näher zu kommen . Klappt das mischen gut mit verschiedenen Pastel´s ? Vielleicht hat da ja jemand Erfahrung .
Hier gut zu sehen das es nicht so ganz passt :
Es reicht dann auch wenn du dir einfach das rote Dye kaufst. Das kann man alles problemlos mischen.
Ich hol mir wenn dann passend zum anderen wieder das Pastel Gedöns . Hoffentlich bekomm ich dann die Farbe etwas besser hin . Das ASRock gelb ist aber auch behindert ^^ ....
Verunreinigungen im System ?
Für was brauch man 4 HDD'S ^^ Entrümpel einfach mal die Pornosammlung :fresse:
Bei mir ist übrigens mit Pastel Grün noch alle im Lot :bigok:
So siehts aus. Dye Rot und ab dafür. Aber sehr sehr sparsam ! Immer noch Tröpfchenweise !
Warum. Dye tuts doch auch...
Es ist mein "nas" aber ich glaub ich kauf mir noch ein drobo...
Taugt dieser HW Labs 280 GTS was? Ich brauche einen X Flow Radi und so viele gibt es davon ja nicht.
Ach und reichen ein 280'er + 140'er Radi (beide 30mm) um einen 4930 & eine Ti bei Laune zu halten? Lautstärke ist sekundär, soll nur als Notlösung herhalten. Bzw. soll das ganze noch OCed werden ?
Die GTS sollen sehr gut sein bei niedrigen Drehzahlen. Und ja das reicht um die Kombo zu kühlen. Wird zwar nicht sehr leise sein bzw. nicht leise und kühl aber als Notlösung allemal i.o.
War auch nur ein Witz ;)
Wollte nur generell mal wissen ob das klappt mit dem mischen von dem Zeugs . Und immer nur tröpfchenweise auf den Weg zur passenden Farbe ?
Das Dye ist ein Farbkonzentrat also damit besonders "vorsichtig" umgehen bzw. da nochmehr als mit dem normalen. Weil du musst ja bedenken das du das Gelb dunkler bekommen willst. Das braucht bei weitem nicht soviel wie in die andere Richtung ;)
Hy Waküleuts,
ich habe ganze zwei Fragen.
Also, die Erste:
Ausgangssituation:
Ich will mein System aufs Benchen auslegen (nat. soll es Optisch aber was taugen.) dazu brauch ich dann früher oder später einen Chiller. Damit ich mir aber ein finanzielles Ziel (also wie viel ich in den Ferien arbeiten gehen muss) setzen kann, muss ich das alles jetzt schon mal grob planen, und das ganze einkalkulieren. Da der Chiller voraussichtlich im Keller stehen wir, da es dort kühl ist, und er so laut sein darf wie er will, muss ich eine starke Pumpe haben, die dann dort beim Chiller montiert ist. Wenn ich alles nach Plan mache, hat sie das Kühlmedium über 3 Stockwerke, also grob gesagt 10 Meter zu fördern. Naturlich hat ich aber gerne etwas an Durchfluss. Ich stell mir deswegen auch vor, auf eine gebrauchte Industriepumpe aus Ebay, Ricardo, Quake etc. zuruckzugreifen. Wenn ich das richtig verstanden habe, muss eine Pumpe viel Druck haben um hoch zu fordern, und viel Durchfluss hinzukriegen (jetzt bitte nicht darüber streiten ob viel viel hilft...) und das ich auf die L/h Angabe und die Förderhöhe Angaben kacken kann.
Frage: Welche Typen könnt ihr mir empfehlen? Generell wurde ich gerne mit 12v dc arbeiten, aber wenn es sein muss gehen 230v ac auch.
Frage Zwei, die Kurze:
Wo krieg ich gunstige Hardtubes mit 12/14mm?
Gruss
Hey,
ich hoffe meine Frage ist hier richtig aufgehoben :) Und zwar würde ich gerne wissen ob diese Graka -> http://geizhals.de/msi-n770-tf-2gd5-oc-twin-frozr-gaming-v282-052r-a953297.html
Standard PCB Layout hat und der Kühler hier rauf passt -> Caseking.de » Wasserkühlung » VGA-Wasserkühler » Alle VGA-Kühler » aqua computer kryographics für GTX 770 - vernickelt
Guckst du hier ---> CoolingConfigurator.com
So wie ich das sehe hat die leider kein Ref. Design was bedeuten würde das der Kryographics nicht passt.
@Grinser: Du hattest doch ein Primo gehabt und unten nen 480er drin. Hat der gut gepasst oder musstest du was anpassen? Wie viel Platz war vorn im Case noch übrig gewesen??
@All: Würde es bessere Temperaturen bringen, wenn ich einen 240er MC Slim und einen 280UT60 gegen einen 480er ersetze?
Gruß JM
passte ganz gut. Luft war aber keine mehr. Wenn die Gummirungen noch drin sind kann es knapp werden. Mit ein wenig drücken gehts. Nach vorne ist quasi keine Luft mehr, aber Lüfter passen da schon noch.
Super. Hab mir die Bilder angeschaut. Sieht gut aus.
Bleibt nur noch die Frage, ob der Wechsel Sinn machen würde...
Gruß JM
Hi Leute! Kurz und knapp:
Ich meine aufgeschnappt zu haben, dass der Radiator Black Ice Nemesis GTS 360 von Hardware Labs besser ist als der bekannte ST30 von Alphacool. Ist das wahr? Wenn ja, bekommt man diesen schon auf dem deutschen Markt?
Dieser sollte zusammen mit einem 45mm dicken 240mm Radiator ein aktuelles System CPU,GPU auch übertaktet moderat kühlen können. Sollte möglich sein oder?
