Oh Mist...hab ich vor lauter Aufregung vergessen zu erwähnen :wall:
Mein Problem daran ist das die Temperatur von meinem i5 2500 @ stock auf 60°C bei Prime hochschnellt. Mein alter 3570K wurde bei 4,4GHz@ 1.315V 73-78°C pro Kern
heiß/warm.
Nun bin ich auf Fehlersuche und dachte jemand von euch kann mir eventuell dabei helfen Lösungsvorschläge dafür zu finden.
Beim Prozessor eigentlich normal oder?
Also die 60°C unter Volllast.
Meiner (Haswell i5-4670K, geköpft) wird übertaktet noch ein wenig heißer ;-)
Die Lüfter sind nicht wirklich der Knaller und bei den Radiatoren kommts auf den Lamellenabstand an. Aber ich meine, bei meinem damaligen 2500k @stock bei small fft's auch über 60° gehabt zu haben mit potenterer WaKü. Ist nichts Ungewöhnliches.
Sry, falsch gelesen...
hmm Ok.
Habe dann damals was falsch verstanden verstanden wegen den Lüftern.Dachte eigentlich immer das Luftdruck und Luftdruchsatz wichtig ist.
Lamellenabstand ist ziemlich klein....habe aber auch kein vergleich zur Hand.
Wie hoch lässt du die Lüffies drehen ?
12v also 1200U/min beim Benchen und normal 5V hmm das sind geschätzt 500-600U/min
Ich verstehe es nicht...normalerweise müsst der Kreislauf doch locker über 200 l/h schaffen. Aber laut AC high flow sind es nur 100 l/h mit 100% pumpenleistung.
Also entweder hat die Pumpe einen Schaden oder der Sensor oder ich liege falsch...
Hier mal mein System: AGB->Laing DDC 1t plus->AC AMS 420-> EK-FC780 GTX Ti - Nickel -> EK supremacy -> AGB
Was auch sein könnte was ich mir aber fast nicht vorstellen kann, ist das irgendein kühler verschmutzt ist, was ich optisch nicht erkennen kann...
Bitte um Rat.
Hi Grinsemann,
ja er sitzt direkt hinter einem 90° Winkel. Kann das daran liegen? Ist anders halt nur schwer umsetzbar..:/
Hatte damals meinen alten auch an einem Winkel und dort bekam ich zuverlässige Werte...nagut war nur ein 45° Winkel...
Bild:
ja, das kann durchaus daran liegen. Der Hersteller garantiert keine zuverlässigen Werte wenn der DFM so verbaut ist. Nach dem Gespräch habe ich die Position geändert und siehe da, der hat mit den angegebenen Werten auch nicht mehr so gezappelt. OK, das waren jetzt keine 100l Differenz, aber dennoch ;)
Werden deine über 60° nach Sekunden erreicht oder dauert es länger, 30min etc. ? Sollte die Temperatur nach weniger als 1 min erreicht werden, so ist der CPU Kühler schuld oder er ist falsch montiert. Erreicht dein CPU die Temperatur erst nach längerer Zeit so vermute ich eine andere Fehlerquelle, hauptsächlich zu wenig Radiatorenfläche oder zu schwache Lüfter, was aber wohl in deinem Fall nicht zutreffen sollte.
die 60°C erreiche ich innerhalb 1 minute....Nur da bleibt er dann eigentlich auch.
An Kühler kann ich mir fast nicht vorstellen da ich die WLP schon 3 mal erneuert habe.
Verstehe das Problem nicht. 60°C sind unabhängig davon, dass wir die Temperatur deines Wassers nicht kennen normal.
Gruß JM
Ja die Wassertemperatur zu wissen wäre was feines aber leider habe ich keine Ahnung wie ich die Temperatur kostengünstig auslesen kann.
Aquacomputer Poweradjust 3 + Inline Tempsensor. Biste keine 40€ Quit und kannst alles bequem via Aquasuite auslesen. Wenn erwünscht noch ein Durchflusssensor dabei. An den einen Kanal kannste ne Pumpe Regeln oder einige lüfter dranhängen.
Klar das geht auch. Beim PA3 haste halt dann noch die Option evtl auch noch den durchfluss auszulesen und lüfter oder Pumpe zu steuern und das halt wie gesagt ganz einfach über die aquasuite Software. Guck mal bei aquatuning.de da Bekommste das alles.
Ok ich überlege mir das mit dem Aquacomputer Poweradjust 3 und dem Temperatursensor.
Wenn ihr aber meint das die 60°C in Ordnung gehen dann eillt das mit dem Sensor ja nicht.
60Grad sind vollkommen in Ordnung. Bei meinem 2600k auf 4,5Ghz @ 1.3v ist die Temp auch binnen ner Minute in dem Bereich.
Danke für eure Hilfe.
morgen,
welche schönen kühler gibt es denn aktuelle für nvidias 970er? nach möglichkeit vernickelt.
ausm Bastelbilderthread:
Nice wiedermal einer mit einem Fractal
Vorschläge :
DFM an den anderen anschluss vom Radiator von der NB kommend.
Den aqualis würde ich am front radi montieren so dass er vor dem radi und nicht quer zum radi ist wie jetzt.
Ich habe früher öfters die laing freihängend am agb entkoppelt. Hat immer super funktioniert.
das mitm aqualis anders montieren is ne gute Idee. gibts da passende Montageschienen? oder kauf ich im Baumarkt n Stück Alu und mach Löcher rein?
Der DFM is schon etwas "aufdringlich" eingebaut... den etwas zu verstecken is ne Idee.
Aber was mich wirklich stört sind die HDD und SSD, bzw. die Power-Kabel von denen. Ich muss mal suchen ob ich nicht ein paar gesleevede Verlängerungen finde.
Großes Lob für das Auslagern aus dem Bilder Thread :bigok:
Gruß JM
Nee, für stock ist das echt zu hoch. Für 4.4GHz @ 1.32V wär das grad noch OK, aber stock nicht. Ich glaub, da sitzt der Kühler nicht richtig.
Das kannst du so nicht sagen. Mit dem popel 0815 Stock Lüfter von Intel wäre das z.b. kein Problem.
Ohne seine Wassertemperatur und ggf. den Durchfluss zu kennen kann man da auch nur mutmaßen was los ist.
habe mir Ende 2008 meine Wasserkühlung mit einer Aquastream XT Standart Pumpe eingebaut.
Die Pumpte verweigert seit heute Mittag die Arbeit. Es leuchtet nur noch kurz eine rote LED auf und sie riecht auch leicht.
Auf der Platine kann ich nicht verkohltes oder irgendeinen Defekt erkennen.
Lohnt es sich das Teil reparieren zu lassen oder gleich eine neue kaufen?
