BillyRay
bin nun auch Besitzer eines T20 / Xeon / 8 GB Ram / 1 TB
Wie komme ich ins Menü des Raidconrollers ? beim booten zeigt er mir nichts an.
Welche Raid Modi unterstützt der Onbaord Controller bei 4x1TB Platten ? Raid 1 / 5 ?
Kann er auch 2xmal Raid 1 ? einmal System einmal Data?
Windows 2012 / Win 2008 als Betriebssystem geplant für HyperV Tests
Hallo possat,
ich bin mir nicht ganz sicher, aber mit STRG + I kommst Du zu den Einstellungen des RC. Der T20 unterstützt von Hause aus nur RAID 0,1 und 10. Ob er zweimal RAID 1 kann mussst Du testen - und kannst uns dann darüber informieren.
- - - Updated - - -
Ich habe noch eine Info an alle, die AMT eingerichtet haben und sich wundern, dass sie nicht zugreifen können. Nachdem alles richtig eingerichtet ist (Admin Passwort, Netzwerk Konfiguration, Adminzugriff...) einfach mal den Server ausschalten und über den Webbrowser (ich nutze den FF) die IP-Adresse für den AMT-Zugriff eingeben gefolgt vom Port 16992 - und siehe es erscheint das Anmeldefenster, in dem die Login Daten eingegeben werden. Dann können diverse Einstellungen vorgenommen werden oder z.B.: log-Dateien eingesehen werden.
. und die Standrad 1TB schluckt schon 7W. Grafiktreiber hast du auch installiert? und in den Energiesparoptionen entsprechende Einstellungen gemacht das sich der Monitor nach X Minuten aus geht nur dann schaltet sich der IGP ab.
