Dafür braucht man aber nicht zwingend nen Adapter, ein Fillport / Schott passt da meistens auch super drauf.
Beide Zotac 970 zirpen echt heftig vor sich hin. Sind wieder auf dem Weg zur Post :(
Und ich sag noch.....EVGA ;)
Mal abwarten ob die sich besser schlagen, hab grad 2 bestellt und die sollen laut Mitarbeiter von Alternate heute noch raus gehen.
das erleichtert das Warten auf Wasserkühler :d
Meine zwei verbauten Gigabreit Karten fiepen auch nicht :bigok: das ist einfach Glückssache
Bei nem Luftkühler würd mich das glaub ich mit V-Sync nichtmals soo stören, aber da die unter Wasser kommen na ja....
Habe eine Frage zum Durchflussmesser Aquacomputer USB-Variante. Wenn ich den über den USB anschliesse zeigt mir Aquasuite ca.168l/h, wenn ich jedoch den Sensor über die Pumpe anschliesse werden mit nur ca. 12l/h angezeigt. Bei Kalibrierung habe ich auf "Aqua Computer high flow" umgeschaltet. Da kann doch was nicht stimmen mit der Kalibrierung, nur wo liegt der Fehler?
Der Sensor kann NUR per USB und aquabus ausgelesen werden.
Auf dem 3 pin Stecker liegt lediglich ein konfigurierbares Alarmsignal was nichts mit dem Durchfluss zu tun hat.
Den Sensor kann man an den aquabus des aquaero 5/6 anschließen, aber NICHT an die Pumpe.
ok alles klar, thx
Ich hab gestern meine Laing DDC bekommen, aber mir war nicht bewusst, das sie keinen 3 Pin Anschluss hat, wie kriege ich das Ding denn jetzt an meinen Heatmaster?
NB B12-1 und NB-BlackSilentPro PE-1
ok alles klar, thx
Habe es jetzt über aquabus des aquaero 6 pro angeschlossen. Geht jetzt, Durchfluss hat sich bei ca. 159 l/h eingependelt. Nochmals danke :)
Gibt es aktuell einen Rabatt-/Gutscheincode oder eine Aktion bei Aquatuning? Würde gerne noch mal etwas umfangreicher bestellen :)
Hab jetzt die rote Suppe drin ohne nochmal nachgespült zu haben. Bin zufrieden! Es ist durchsichtig und klar. Ich hab leider eine der beiden LED beim Einbau in den EK EVO kaputt gemacht, so dass ich mir jetzt neue bestellt habe. Der Anschluss am Fan-Header funktioniert aber tadellos.
@Maeximum: Du hattest Recht, der Kühler bringt viel mehr Durchfluss. Wo vorher 130-140 waren sind jetzt 165 und wo vorher 160 waren sind nun 200 :d
Gruß JM
Hab mal meine unglaublichen Paintskills ausgepackt :fresse:
Hoffe das es so ok ist.
:) Super, danke. Also sind die Dinger 7mm breit, da reicht deine Messung von +/- 1mm voellig aus. Sollen ja nur 3mm Loecher gebohrt werden.
edit: zur Sicherheit, du hast auch einigermassen rechtwinklig gemessen? :d Ich bohre dafuer Loecher in eine Platine, falls fuer mein Projekt Luftkuehlung nicht ausreicht. Wenn dann die Loecher falsch sind, muss ich auf andere Kuehler ausweichen.
Ja habe rechtwinklig mit einem Zollstock gemessen. Nur die Linien in Paint sind freihändig gezogen ;-)
Alles klar, danke!
Vielleicht melde ich mich in ca. einer Woche nochmal, falls die Luftkuehlung versagt. Dein Preis scheint ja ganz in Ordnung zu sein :)
Kennt jemand Schnelltrenner , die nicht selbstabdichtend sind? Also im Grunde nur eine Art Verbinder mit Steck oder Bajonettverschluss.
Gesendet von meinem Nexus 4 mit der Hardwareluxx App
sollte ja nur ein Scherz sein^^ ;)
aber ... wäre theoretisch möglich ..
Anschluss, doppelnippel, Adapter, click@go :haha:
Aber sonst fallen mir nur diese Plugin Anschlüsse ein.
