Auf die Silentwings.
Ich finde Noctuas sind den SilentWings überlegen!
und das für den gleichen Preis...
Wird "Deep Blue" nicht mehr produziert? Anscheinend wurde "Deep Blue" in 10ml Fläschchen verkauft und die neuen Sorten Ocean, Dark und Blue in 15ml, kann das jemand bestätigen?
Ich hab damals das Deep Blue bestellt. Sollte ich nichts falsches bekommen haben, ist das ne 15ml Flasche wo nur Mayhem Blue drauf steht (nur 'Blue' gabs damals aber nicht).
Also wenn ich bei Caseking die z.B.
NF-F12 (PWM) 19,90€ mit den 120er Silent Wings 2 (PWM) 19,90€ vergleiche...
Bei den 140er
NF-A14 (PWM) 21,90€ mit 140er Silent Wings 2 PWM 23,90€
Aus Erfahrung kann ich zudem sagen das die Befestigung von SilentWings deutlich unschöner ist als die von den Noctuas!
Aber nun zum Ausschlaggebendem:
Mit den Noctuas hat man viel mehr Luft(Wortwitz :d) nach oben!
unter höherer Drehzahl haben die Silentwings einen VIEL geringeren Luftdruckt als die Noctuas!
Bei den Noctuas bei 1200 haben immer noch ~80% mehr Statischen Druck als die be quiets bei 1000 rpm!
Die be quiets können als 140er nur so langsam drehen das sie so gut wie keinen Druck machen
Noctua 6 Jahre statt 3 Jahre Garantie, viel mehr Zubehör...
Es ist nicht ohne Grund das Noctua weltweit für erstklassige wenn nicht die besten (je nach Meinung) Lüfter bekannt sind
Die Noctuas NF-F12 (120mm) und die NF-A14 (140mm) sind für Wasserkühlungen sehr gut geeignet!
Die SilentWings sind für Wasserkühlungen überhaupt nicht gedacht (zu wenig Druck), dadurch kommt die Luft gar nicht durch die Kühllamellen des Radiators!!
Das sie leise sind, das weiß ich aber für WaKü nicht toll geeignet!
Moin!
Gibts momentan nen Aktionscode bei Aquatuning oder sowas ?
Ich möchte mal Fragen ob die Swiftech MCP35X (immer noch) zu den Top Empfehlungen gehört, ich möchte die vlt. holen, wenn dann gleich mit dem dazu passendem AufsatzAGB holen
Da ich ungedultig werde und eine Maelstrom V2 aus USA rund 200 kostet...
ich schwanke halt zwischen Maelstrom V2 (dual 5,25" MCP50X+Reservoir) aus den USA holen oder auf die eventuelle verfügbarkeit in EU warten, oder für rund den halben Preis die MCP35X+AGB holen.
Bandys Review auf seiner Seite habe ich gelesen und das klingt Top, aber das ist schon ein paar Jährchen (2010) alt da kann sich ja was geändert haben das es mittlerweile deutlich bessere PWM Pumpen gibt?
PWM ist ein muss für mich da ich auf extra Steuerungen verzichten möchte
also: Ist MCP35X immer noch Top? Oder lohnt sich evtl. das warten auf MCP50X / Maelstrom V2 oder gibt es deutlich bessere PWM Pumpen für rund 80-100 Euro?
Klar ist die MCP35X immer noch top, die wird auch unter Garantie die nächsten 5 Jahre noch ein top Teil darstellen!
Es gibt noch die D5 als PWM.
Die MCP50X muss sich mit ihrem Design überhaupt erstmal beweisen, da habe ich ja noch so meine Zweifel.
Wer mehr Durchfluss braucht als ne MCP35X erzeugen kann ist total durch :d (hust)
Immer noch eine der besten Pumpen auf dem Markt und preislich mittlerweile (Amazon) auch sehr attraktiv.
Also reicht eine MCP35X definitiv für CPU+GPU+240er Thick Radi+360er Thick Radi aus, ohne bei 100% zu sein?^^
Wozu gibt es dann eig. solche dual MCP35X Deckel?
Und wie sieht das mit nem externen Mora, muss man dort dann noch eine extra Pumpe dran?
Klar reicht das. Antwort lautet: für Enthusiasten.
P.S.: will gar nicht wissen, was mein Tripple "MCP35X"-Setup so spuckt :d
Ja.
Weil manche nicht genug bekommen können und wegen des guten alten overkills :d. Als Rechtfertigung kann man aber z.B. nennen, dass man beide Pumpen auf noch etwas geringerer Drehzahl laufen lassen kann (was aber wegen der doppelten Geräuschquelle nicht zwangsläufig leiser ist). Zudem hat man im Notfall Redundanz. Mit einer entsprechenden Ansteuerung kann man z.B. eine Pumpe aus lassen und nur im Fall dass die andere ausfällt zuschalten, etc....
Nötig geschweige denn sinnvoll ist´s eher selten, aber wer sich den Spaß gönnen will, und weder Kosten noch mögliche Nebenwirkungen scheut, macht´s halt trotzdem. Ist schließlich ein Hobby - da kann man schon mal übertreiben. Imho sollte man sich dann aber dessen zumindest bewusst sein. Einfach etwas zu verbauen, weil man gelesen hat, dass irgendwer anderes es auch so macht (ohne dessen Gründe vllt. genau zu kennen), ist selten eine gute Idee ;).
Nein.
Wow ich dachte das bei mora dann was dran muss aber so o_O
Hab vor ner halben Stunde begonnen meine Warenkörbe zu bestellen Amazon Swiftech MCP35X+Reservoir, Aquatuning Swiftech Apogee XL + PWM Splitter, jetzt kommt Caseking dran! :d
Wenn ich richtig viel glück hab bekomme ich alles ohne Express bis Samstag, dann muss ich nur noch Cillit BÄNG kaufen! :d
Danke euch!
Danach beginne ich nen kleinen Noob-Worklog^^
Also bei mir reicht eine PWM Laing auf niedrigster Stufe nicht aus um mit genügend Durchfluss durch den Kreislauf zu pumpen. Deswegen habe ich 2 Laings unter dem schicken Dualtop von Swiftech :)
Wenn man eine Geräuschphobie hat, ist das halt so... :d
So hab mal meinen Plan gezeichnet
Bei der Grafikkarte kommt zwischen die zwei Anschlüsse erstmal ein Doppel Innengewinde rein, da ich meine HD7950 nicht Wasserkühlen werde, das geschieht dann später, vorraussichtlich mit der nächsten AMD High End Grafikkarte.
Dann lass ich einfach das Wasser ab nehm alte Grafikarte raus mach Innegewinde raus und ersetze beides durch die neue mit GPU Kühlung, fülle Wasser ein
Noch eine Frage: ich werde ein Vierfach Innengewinde holen weil das dreifach von XSPC erst ende September lieferbar ist und eine Seite mit einem Verschlussstopfen zuschrauben. die andere Seite bekommt ein doppel Außengewinde und daran einen Hahn
Wäre es schlecht dieses Konstrukt direkt nach der Pumpe zu bauen weil dort der Druck am höchsten ist? (ich werde den Hahn sicherheitshalber normalerweise auch mit einem Verschlusstopfen zuschrauben)
Und das Befüllen des ganzen geschieht ja so: solange in AGB Wasserzeug rein füllen bis der nicht mehr von selbst abläuft und dann Pumpe kurz anschalten und danach alles wieder nachfüllen, pumpe kurz anschalten usw. bis es lückenlos in den AGB fließt und dann wenn alles dicht ist kann ich alles anfeuern...
richtig?
Ich hab mir gedacht ich Verschlauche alles wie auf dem Bild von mir und an den oberen Platz für G1/4 an der Seite mach ich ein 45° Winkel und daran Anschluss daran schlauch und in den Schlauch über den Schlauch einen Trichter und so kann ich alles normal verschlaucht lassen und gleichzeitig befüllen
Wenn sie nur nicht so eine furchtbare Farbe hätten.
Das was Toblerone bei Schokolade ist, ist Noctua für mich unter den Lüftern.
Eine andere Schokolade würde man links liegen lassen, aber Toblerone darf sich so eine schlechte Bedienbarkeit erlauben.
Will jetzt ein neues System aufbauen. Alles ist rot und schwarz, nur die Noctua-Lüfter sehen dazu ziemlich bescheiden aus.
Aber es sind halt Noctua, die ich haben will, dann muss ich das halt in Kauf nehmen.
Udo
Oder du bezahlst pro Lüfter 5 Euro mehr dann hast du die schwarzen Industrial Noctuas! (die IP55)
So ich wollte mich gerade versichern das dieses nervende höherfrequente Geräusch (hochfrequent aber kein Spulenfiepen) wirklich von der H100i kommt und nicht vom Netzteil:
Ergebnis:
Ja, das war die H100i und Nein eine H100i mag es nicht wenn man ihr kurz den Strom zieht...:bigok:
jetzt geht die Lüftersteuerung der H100i nur noch mit einem fiepen der Lüfter (meine armen Noctuas) und jetzt hab ich alle Lüfter am Mainboard (sind aber alle ok und nicht beschädigt)....
Die Pumpe der H100i geht aber noch, sodass ich nicht für die paar Tage zu dem Stock Lüfter greifen muss! :d
Nur dieses nervende Geräusch was ich noch paar Tage aushalten muss...
Hm... scheinbar drehen die aber auch direkt höher.
Bei 500 U/min gehts los.
Aber vielleicht bestell ich die und bau nur den Rahmen um. :fresse:
Den Rahmen könnte ich natürlich auch lackieren (von aussen)...
Man.. Der stellt sich aber auch an beim Befüllen... Dass beim AGB mal etwas lose ist kann ich ja noch verstehen.. Wenn es allerdings gleich aus 3 Gewinden tropft würde es mir zu denken geben. Wenn man es dann anschliessend dicht bekommen hat und dann extra noch eine Öffnung im Kreislauf schaffen muss damit es doch noch raussuppt, sollte man sich aber wirklich überlegen vllt. nochmal ne Pause zu machen und in sich zu gehen ob man weiß was man tut :-D
