[Sammelthread] LuKü Quatschthread
Hi all,
welcher Kühler ist besser ? Scythe-big-shuriken-2-rev-b Oder Thermalright AXP-100 bzw. 200 ?
Neuer Versuch :)
Bin auf der Suche nach nem 140mm Lüfter, der meinen Standardlüfter im CM 690 II vorne ersetzen soll.
Wichtig wär mir ein relativ hoher Luftdurchsatz (ist ja immerhin der einzige Lüfter der reinbläst) und
natürlich, dass es leiser wird.
Gibts da was, was nur unwesentlich lauter ist als ein Silent Wings 2 bei ähnlichem Luftdurchsatz und
geringeren Kosten?
Grüße
und ich wieder :fresse:
macht es überhaupt Sinn, von nem NH-U12S auf nen NH-D15 zu wechseln? Würde den D15 dann aber auch nur mit einem Lüfter betreiben.
naja, hätte ja im Deckel und im Heck meine 2 Lüfter, die mit 500rpm drehen. Aber ob das Temperaturmäßig dann für meinen 4790K gut ist?
Ich werd wohl noch weiter auf die neuen Noctuakühler warten, haben ja auf der Computex interessante Kühler vorgestellt.
Aber für die aktuellen Temperaturen und einer Raumtemperatur von mind. 26° bin ich schon recht zufrieden mitm NH-U12S. Gut, prime bildet da wie immer die Ausnahme, aber im Alltag völlig ausreichend, wenn auch nicht "Traumtemperaturen" ;)
Bitte :fresse:
theoretisch könntest den Frontlüfter auch weglassen. Je langsamer der dreht, desto weniger bringt er. Mein Frontlüfter dreht mit nur 500rpm und kühlt somit grademal das Datengrab.
Hi, Leuts ich brauche mal bitte eure Hilfe, ich habe gerade den Kühler meiner Gpu gewechzelt und dann das entdeckt. Ist es schlimm? was ist das? die Karte funktioniert einwandfrei, habe das aber bei noch keiner Karte gehabt. Das Zeug ist hart wie Plastik als ob es darauf gehört, aber schön ist es nun wirklich nicht.
Darüber kannst du dich freuen. Der Hersteller (vermutlich Powercolor, Club3D oder VTX3D) hat das mit Absicht verklebt, um Spulenfiepen zu eliminieren.
Ach so ist das super Danke dir, hatte schon Angst das sie mir wegstirbt.... und hast richtig vermutet ist eine Powercolor :)
Gibt es irgendwo Vergleichstest der neuen Noctua Lüfterserien? Auch Geizhals wird mir nur eine polnische Seite verlinkt...
Hiho,
möchte bald wieder von der Wakü weg und auf Luftkühlung zurück.
Meine jetzige gtx 770 acx sc von Evga reicht mir vollkommen aus von der Leistung. Beim montieren des Waküblogs ist mir aufgefallen das evga einen großen kühlkörper (-platte ja eig) für RAM, Spawas usw benützt. Möchte gerne einen Alpenföhn Peter darauf montieren, kann ich diese Blade dann drauf lassen und diese aufklebekühlkörper weglassen? (laut google schon was gefunden das es anscheinend passt, möchte aber auf sicher gehen)
Dazu kommt dann gleich, kann ich die Backplate von Evga montieren wenn ich den Peter2 drauf habe?
Vielen Dank
Grüße hilfskoch
Ich hab da mal eine Frage betr. Flüssigmetall-WLP.
Ich möchte den Kühler wechseln und hab als WLP Flüssigmetall verwendet. (coollaboratory) Der Boden des Kühlers ist hochglanz-vernickelt.
Sind da Probleme beim Abheben des Kühlers zu erwarten,oder sollte es relativ einfach von Statten gehen?
Ist irgend etwas besonderes zu beachten?
OC wurde nur nach dem Zusammenbau für Testzwecke betrieben,an sonsten lief die CPU mit Standard-Takt.
Hätte da mal eine Frage bezüglich der Gehäuselüfter des Bitfinex Raider die sich vorne befinden. Der Luftstrom knallt doch eigentlich gegen den HDD Käfig, somit werden doch bloß die HDD's belüftet. GPU und CPU bekommen also eigentlich garkeine Luft ab oder?
So siehts aus: http://www.hardwareluxx.de/communit...neu-ungesplittet-780754-263.html#post22362397
Das hast du richtig erkannt :)
http://www.fractal-design.com/media/89488385-25a5-4640-be63-7c27e98efd68
120mm Lüfter nach außen blasend. Lieber am Deckel oder links neben der CPU? CPU Kühler ist ein TopBlower, weswegen wohl die warme Luft in den Gehäusedeckel ansteigt
Bei einem Topblower würde ich mal behaupten macht es nicht so den Unterschied. Glaube ich würde im Deckel installieren.
Was sind denn so die Temperaturen eines stock i7 4770k bzw. Xeon im idle und unter Last?
das hängt von vielen Faktoren ab. Gehäuse gedämmt oder nicht, langsam oder schnell drehende Lüfter, Raumtemperatur usw.
Aber man kann grob sagen, um die 30° im Idle und unter Last, je nach Belastung, um die 50° (alle Angaben ohne Gewähr! :p)
Hab mir jetzt mal nen HR22 geschossen. Mal sehen, ob ich mit dem meinen Teufel semipassiv kühlen kann :shot:
Danke
die Kiste läuft jetzt endlich, 23ºC laut CoreTemp im idle.
jetzt muss nur noch die Soundkarte funktionieren, weil momentan höre ich nur ein lautes brummen.
EDIT:
Mein alter AMD Prozzi hätte in der Zeit die Bude auf 30°C aufgeheizt :d
moin,
heute kommt der i3 4150 boxed für meinen vater.
ich wollte mal fragen, ob es sinn macht den boxed kühler von meinem 4670k anstelle des i3 boxed kühler zu nehmen, da der eventuell etwas stärker ist? Also sind die boxed kühler unterschiedlich ausgelegt (i3 < i5 < i7)? Oder ist das einfach immer genau der gleiche und desshalb völlig wurscht? ...erster boxed kühler den ich verbaue, desshalb die frage :fresse:
ich denk, des is völlig Wurscht. Nimm also den Kühler vom I3
Heute sind alle Pakete eingetrudelt, damit ich meine Sapphire Tri-X R9 290 endlich auf den Morpheus umbauen kann. Damit habe ich dann hoffentlich Ruhe im Karton. Bilder folgen später
So, wollte auch mal die geballte Kompetenz der Crowd nutzen..:bigok: Habe so ein CM Modul 2*, dessen Lüfter mir einfach zu laut sind. Wollte also jetzt ander Lüfter draufsetzen. Plan 1. Lüftersteuerung vom Asrockboard oder Plan 2. fix auf 7 Volt.
Cooler Master Stacker 4-in-3 Modul, 5.25" Festplattenkäfig, Alu (STB-3T4-E3) in Gehäuse: Einbauzubehör | heise online Preisvergleich
Es sollen ntürlich Lüfter sein die leise, aber auch noch genug Luft nach hinten ins Gehäuse blasen, sonst kriegt meine 7870 den Hitzestau.. Kann mich aber nicht entscheiden zwischen diesen beiden:
http://geizhals.de/enermax-t-b-silence-pwm-120mm-uctb12p-a621917.html
http://geizhals.de/be-quiet-silent-wings-2-pwm-120mm-bl030-a877395.html
Welcher ist nun leiser? Und wer hat mehr Luftdruck?
Der Test sagt Gleichstand, sowohl Lufmenge, als auch Akustik.. dann wohl auch bei Luftdruck?
Enermax T.B.Silence Lüfter mit Speed-Control - Seite 5 | Review | Technic3D
Der Preisunterschied macht mich aber stutzig. Wer hatte beide schon mal in Betrieb?
P.S. was gleichweriges unter 16mm Dicke gibt es wohl nicht,oder?
P.p.s. und was ist von denen zu halten?
http://geizhals.de/noctua-nf-s12b-redux-1200-pwm-120mm-a1115366.html
Ich habe gerade ein altes AM2-Board mit montiertem Kühler ausgegraben: https://www.dropbox.com/s/w7471nftwgqvh3n/IMG_20140821_172036.jpg
Ich würde den gerne auf meinen Sockel 775 montieren. Ich habe das Mainboard samt CPU damals hier im Forum gekauft und im Karton habe ich keine weitere Halterung gefunden. Einen Hersteller finde ich auf dem Kühler auch nicht. Was kaufe ich da jetzt für eine Halterung? Und teurer als 5€ darf die auch nicht sein, wenn's ganze Kühler ab 20€ gibt.
Das ist ein Thermalright SI 128. Einzeln bekommst die Halterung wohl nicht mehr, das universelle BTK II könnte aber passen, wenn es samt Schrauben drunter geht.
