[Sammelthread] Kodi - open source Mediacenter
Das Synology 1511+ mit 5 Platten steht auch im WZ ;-) ... benutze aber nur 4 da eine als Failsafe läuft. Habe leider gerade irgendwo im Netz gelesen das die "doofen" Dell Jungs Audio über DP nicht ins Bios eingebaut haben :-(
Dann müsste man also noch ne Graka einbauen was schade ist da Intel HD 4600 drinne ist ...
Hallo
Ich würde gerne das unter dem Seriennamen noch die einzelnen Staffeln mit Cover angezeigt werden wie geht das?
Ich habe Serien/Serienname/Staffel xy/ Folge mit richtiger Beschriftung.
Ich habe nun schon den absoluten Modus rausgenommen aber die einzelnen Staffeln haben immer noch kein Cover. Teste es gerade mit true dedective.
Bin im Dateimodus hab alles versucht bekomme es nicht hin das Staffeln automatisch ein Cover bekommen etc...wäre halt noch schön
HELP
Womit scrapest du denn?
Warum werden mir in XBMC die Filmzusammenstellungen nicht angezeigt? Habe mit Ember gescrapet und da auch Filmzusammenstellungen erstellt. Das ExtenededInfoScript habe ich auch installiert. Als Skin nutze ich Aeon MQ5.
Ja, schon.
Ist ja aber auch nen Server und da ist Audio wohl nicht so wichtig. ;)
Du nutzt TheMovieDB oder hast es nur mal benutzt und nutzt aktuell was anderes?! Was?
Wenn TheMovieDB, dann sollte mit
Serien - Serienname - Season X - sXXeXX.XXX
eigentlich alles automatisch klappen.
TheTVDB nutze ich für Serien. Staffeln sind Serienname - Staffel1/01/Season1 (alles versucht) - und seriename - s01e01 - name der folge.
Funktioniert das normal im Dateimodus? Bei keiner einzigen Serien wird die Staffel angezeigt nur graue Ordner leider!
Du musst doch im Datenbankmodus gehen.
Datenbankmodus finde ich nicht gut weil er mir da alles zusammenwürfelt queer beet immer.
Dann lass ich es so trotzdem danke!
Dachte es geht auch so weil alles andere ja auch sauber gescrapt wird.
Ohne Datenbank Modus macht XBMC doch garnicht richtig Sinn?!
Was wird dir denn da durcheinander gewürfelt?
Klar er scrappt doch jetzt auch alles sauber ich kann einzelne Ordner und Pfade anlegen und alles nach Genre sortieren.
Hmm es passt hier vielleicht nicht ganz rein aber gibt es zur Zeit eine günstige gute Alternative zur X10 Fernbedienung?
Hab das gute Stück aber leider gehen mittlerweile die ersten Tasten nicht mehr. Eine Variante mit Funk wäre klasse da der PC sehr weit vom Fernseher entfernt steht.
Ich habe ein Problem, wenn ich eine neue Quelle hinzufügen möchte und auf Windows-Netzwerk (SMB) gehe kommt die Meldung Fehler 2: Quelle ist nicht verfügbar.
Aber die Tage zuvor hat es auch geklappt und die bereits eingetragene Pfade funktionieren tadellos.
Ich hab mal ne echte Anfängerfrage :d
Ich hab mir XBMCbuntu auf meinem HTPC installiert auf der SSD. Habe aber noch ne 4 TB platte drin, die ich natürlich gern mounten möchte. Und zwar mit PySDM.
Alles installiert, soweit so gut. XBMC startet automatisch direkt nachm startup was normal auch ok ist, nur in meinem fall wenn ich in PySDM rein will natürlich nicht.
Wie komm ich denn bei XBMCbuntu auf die Ubuntu oberfläche?
Wenn ich XBMC schließe bin ich aufm Loginscreen. Sobald ich dann mein Login eingebe, geht direkt wieder XBMC auf?
Muss ich da irgendnen special login eingeben?
Okay hab ich probiert, funktioniert aber leider nicht. Ich krieg die Meldung
"Incorrect password, please try again"
Habe dann auch mal das passwort für meinen User getestet (Sprich root) funktioniert auch nicht.
Reihenfolge hab ich beachtet.
- Ich "Verlasse" XBMC
- Gehe dann auf "Other"
- geben "xbmc" ein
- Klicke auf das icon
- Wähle xbmcbuntu
- Klicke Login
-> Kein Erfolg.
Hatte auch per Putty mein ubuntu upgedated, gabs da evtl. ne Änderung?
Sollte eig. keine Änderung an der Stelle gegeben haben. Vielleicht fragst du oben in dem Thread mal nach?!
Hier steht es auch so, xbmc ohne kennwort: XBMCbuntu FAQ - Kodi
Trial & Error Methode hat sich bezahlt gemacht.
Mein Fehler war (wohl) den User von meinem auf "Other" zu wechseln.
Die Beschreibung von den jungs is hier aber auch bisschen falsch.
User "xbmc" stimmt auch nur, wenn man den in der Installation nicht geändert hab, hatte ich aber^^ Passwort wurde damit auch nötig.
Also im Grunde einfach XBMC schließen -> Oben rechts auf den Schraubenschlüssel -> XBMCbunutu -> Passwort eintippen -> Login.
Nur falls jmd. dasselbe Problem hat :)
Warum ist sie denn falsch? Das steht doch in der Wiki:
The default username and password on the live CD are listed below, but during installation, you will be able to change these to your own username and password.
Die 3 Punkte Liste passt eig. auch, solange man nichts verändert bei der Installation oder?
Das wird der Großteil der User wohl auch nicht tun.
Exakt. Solange man nichts ändert passt es, diese Info hat mir gefehlt. Ich ging davon aus es gibt immer einen gesonderten user "xbmc" unabhängig von meinem vergebenen User ;)
Hat jemand eine Idee warum einige TV Themes nicht gespielt werden obwohl sie sich im Serienordner befinden?
moin,
ich hab mal 2 Fragen:
1) Welche Skins funktionieren denn schon mit den Alpha-Versionen von Kodi? Nur Confluence?
2) Welche Poster benutzt ihr bei Filmen so? Die richtigen DVD/Bluray-Cover oder die Filmposter die themoviedb.org & Co vorgeben?
Kann mir evtl. jemand ein Tip geben.
Habe gestern mein HTPC im Wohnzimmer neu aufgesetzet weil ich Ständig Probleme mit mein Adalight hatte und jetzt Krieg ich den Skin Aeon MQ5 nicht mehr Installiert.
Im Schlafzimmer ging es ohne Probleme aber der HTPC im Wohnzimmer will den Skin nicht mehr.
Er läd den Skin bis 97% Runter und dann hört er einfach auf. Starte ich den Download dann erneut hängt er bei 99% und bleibt da auch stundenlang.
Wenn ich das Logfile richtig Verstehe ist der Server Down oder?
Falls ja einer eine Idee wo ich den Skin jetzt herbekomme?
10:21:59 T:4484 NOTICE: special://profile/ is mapped to: special://masterprofile/
10:21:59 T:4484 NOTICE: -----------------------------------------------------------------------
10:21:59 T:4484 NOTICE: Starting XBMC (13.2 Git:20140817-0f3db05). Platform: x86 Win32 32-bit
10:21:59 T:4484 NOTICE: Using Release XBMC x32 build, compiled Aug 17 2014 by MSVC 160040219 for x86 Win32 32-bit version 0x06000000
10:21:59 T:4484 NOTICE: Running on Windows 8.1 64-bit, build 9600
10:21:59 T:4484 NOTICE: Host CPU: Intel(R) Core(TM) i3-4330 CPU @ 3.50GHz, 4 cores available
10:21:59 T:4484 NOTICE: Desktop Resolution: 1920x1080 32Bit at 32Hz
10:21:59 T:4484 NOTICE: Running with restricted rights
10:21:59 T:4484 NOTICE: Aero is enabled
10:21:59 T:4484 NOTICE: special://xbmc/ is mapped to: C:\Program Files (x86)\XBMC
10:21:59 T:4484 NOTICE: special://xbmcbin/ is mapped to: C:\Program Files (x86)\XBMC
10:21:59 T:4484 NOTICE: special://masterprofile/ is mapped to: C:\Users\Dennis\AppData\Roaming\XBMC\userdata
10:21:59 T:4484 NOTICE: special://home/ is mapped to: C:\Users\Dennis\AppData\Roaming\XBMC\
10:21:59 T:4484 NOTICE: special://temp/ is mapped to: C:\Users\Dennis\AppData\Roaming\XBMC\cache
10:21:59 T:4484 NOTICE: The executable running is: C:\Program Files (x86)\XBMC\XBMC.exe
10:21:59 T:4484 NOTICE: Local hostname: HTPC
10:21:59 T:4484 NOTICE: Log File is located: C:\Users\Dennis\AppData\Roaming\XBMC\xbmc.log
10:21:59 T:4484 NOTICE: load settings...
10:21:59 T:4484 NOTICE: No settings file to load (special://xbmc/system/advancedsettings.xml)
10:21:59 T:4484 NOTICE: Loaded settings file from special://profile/advancedsettings.xml
10:21:59 T:4484 NOTICE: Contents of special://profile/advancedsettings.xml are...
<advancedsettings>
<videodatabase>
<type>mysql</type>
<host>192.168.178.58</host>
<port>3306</port>
<user>xbmc</user>
<pass>xbmc</pass>
<name>xbmc_video</name>
</videodatabase>
<musicdatabase>
<type>mysql</type>
<port>3306</port>
<user>xbmc</user>
<pass>xbmc</pass>
<name>xbmc_music</name>
</musicdatabase>
<pathsubstitution>
<substitute>
<from>special://masterprofile/Thumbnails/</from>
<to>smb://192.168.178.58/d/Programme/xbmcthumbs</to>
</substitute>
</pathsubstitution>
</advancedsettings>
10:21:59 T:4484 WARNING: VIDEO database configuration is experimental.
10:21:59 T:4484 NOTICE: Default DVD Player: dvdplayer
10:21:59 T:4484 NOTICE: Default Video Player: dvdplayer
10:21:59 T:4484 NOTICE: Default Audio Player: paplayer
10:21:59 T:4484 NOTICE: Disabled debug logging due to GUI setting. Level 0.
10:21:59 T:4484 NOTICE: Log level changed to 0
10:21:59 T:4484 NOTICE: Loading player core factory settings from special://xbmc/system/playercorefactory.xml.
10:21:59 T:4484 NOTICE: Loaded playercorefactory configuration
10:21:59 T:4484 NOTICE: Loading player core factory settings from special://masterprofile/playercorefactory.xml.
10:21:59 T:4484 NOTICE: special://masterprofile/playercorefactory.xml does not exist. Skipping.
10:22:00 T:4560 NOTICE: Thread ActiveAE start, auto delete: false
10:22:00 T:4572 NOTICE: Thread AESink start, auto delete: false
10:22:00 T:4560 NOTICE: Found 2 Lists of Devices
10:22:00 T:4560 NOTICE: Enumerated DIRECTSOUND devices:
10:22:00 T:4560 NOTICE: Device 1
10:22:00 T:4560 NOTICE: m_deviceName : {6C26BA7D-F0B2-4225-B422-8168C5261E45}
10:22:00 T:4560 NOTICE: m_displayName : Network Device - Remoteaudio
10:22:00 T:4560 NOTICE: m_displayNameExtra: DIRECTSOUND: Remoteaudio
10:22:00 T:4560 NOTICE: m_deviceType : AE_DEVTYPE_PCM
10:22:00 T:4560 NOTICE: m_channels : FL,FR
10:22:00 T:4560 NOTICE: m_sampleRates : 44100
10:22:00 T:4560 NOTICE: m_dataFormats : AE_FMT_FLOAT
10:22:00 T:4560 NOTICE: Device 2
10:22:00 T:4560 NOTICE: m_deviceName : default
10:22:00 T:4560 NOTICE: m_displayName : default
10:22:00 T:4560 NOTICE: Enumerated WASAPI devices:
10:22:00 T:4560 NOTICE: m_displayNameExtra: WASAPI: Remoteaudio
10:22:00 T:4484 NOTICE: Running database version Addons16
10:22:00 T:4484 NOTICE: ADDONS: Using repository repository.xbmc.org
10:22:00 T:4484 NOTICE: ADDONS: Using repository repository.pvr-win32.xbmc.org
10:22:00 T:2244 NOTICE: Thread RemoteControl start, auto delete: false
10:22:00 T:920 NOTICE: Thread PeripBusCEC start, auto delete: false
10:22:00 T:4128 NOTICE: Thread PeripBusUSB start, auto delete: false
10:22:00 T:4484 NOTICE: Found screen: Dummy Monitor on RDPUDD Chained DD, adapter 0.
10:22:00 T:4484 NOTICE: Primary mode: 1920x1080@ 32.00 - Full Screen
10:22:00 T:4484 NOTICE: Additional mode: 1920x1080@ 32.00 - Full Screen
10:22:00 T:4484 NOTICE: Checking resolution 16
10:22:00 T:4484 NOTICE: No Joystick name specified, loading default map
10:22:00 T:4484 NOTICE: Previous line repeats 35 times.
10:22:00 T:4484 NOTICE: Running database version ViewModes6
10:22:00 T:4484 NOTICE: Running database version Textures13
10:22:00 T:4484 NOTICE: Running database version xbmc_music46
10:22:00 T:4484 NOTICE: Running database version xbmc_video78
10:22:00 T:4484 NOTICE: Running database version TV22
10:22:00 T:4484 NOTICE: Running database version Epg7
10:22:00 T:4484 WARNING: JSONRPC: Could not parse type "GUI.Property.Value"
10:22:00 T:4484 WARNING: JSONRPC: Could not parse type "Setting.Details.SettingList"
10:22:00 T:2040 NOTICE: Thread LanguageInvoker start, auto delete: false
10:22:00 T:4484 NOTICE: Previous line repeats 4 times.
10:22:00 T:4484 NOTICE: initialize done
10:22:00 T:2748 NOTICE: Thread LanguageInvoker start, auto delete: false
10:22:00 T:4484 NOTICE: Running the application...
10:22:00 T:2948 NOTICE: -->Python Interpreter Initialized<--
10:22:00 T:3092 NOTICE: Thread JobWorker start, auto delete: true
10:22:00 T:4484 NOTICE: ES: Starting event server
10:22:00 T:3760 NOTICE: Thread EventServer start, auto delete: false
10:22:00 T:3760 NOTICE: ES: Starting UDP Event server on 0.0.0.0:9777
10:22:00 T:1396 NOTICE: Thread TCPServer start, auto delete: false
10:22:00 T:3760 NOTICE: UDP: Listening on port 9777
10:22:00 T:3820 NOTICE: -->Python Interpreter Initialized<--
10:22:00 T:2040 NOTICE: -->Python Interpreter Initialized<--
10:22:00 T:2256 NOTICE: -->Python Interpreter Initialized<--
10:22:00 T:2920 NOTICE: -->Python Interpreter Initialized<--
10:22:00 T:2748 NOTICE: -->Python Interpreter Initialized<--
10:22:01 T:2256 NOTICE: RCB Service: Start
10:22:01 T:2256 NOTICE: RCB Service: launch RCB on startup =
10:22:01 T:2256 NOTICE: RCB Service: scrape games on startup = false
10:22:01 T:2256 NOTICE: RCB Service: Done
10:22:01 T:2656 NOTICE: Thread AlarmClock start, auto delete: false
10:22:01 T:2948 NOTICE: ### [AmbiBox] - Connected to AmbiBox
10:22:01 T:2748 NOTICE: StorageServer Module loaded RUN
10:22:01 T:2748 NOTICE: StorageClient-2.5.4 Starting server
10:22:01 T:3828 NOTICE: Thread JobWorker start, auto delete: true
10:22:09 T:672 NOTICE: Previous line repeats 1 times.
10:22:09 T:672 NOTICE: Thread BackgroundLoader start, auto delete: false
10:22:20 T:1460 NOTICE: Previous line repeats 1 times.
10:22:20 T:1460 NOTICE: Thread FileCache start, auto delete: false
10:22:31 T:4664 NOTICE: Thread LanguageInvoker start, auto delete: false
10:22:31 T:4664 NOTICE: -->Python Interpreter Initialized<--
10:22:38 T:3092 ERROR: CCurlFile::FillBuffer - Failed: HTTP response code said error(22)
10:22:38 T:3092 NOTICE: CCurlFile::FillBuffer - Reconnect, (re)try 1
10:22:38 T:3092 ERROR: CCurlFile::CReadState::Connect, didn't get any data from stream.
10:22:38 T:3092 ERROR: XFILE::CFileCache::Open - failed to open source <http://mirrors.xbmc.org/addons/frodo/script.tv.show.next.aired/script.tv.show.next.aired-6.0.11.zip.md5>
10:22:39 T:3092 ERROR: CCurlFile::FillBuffer - Failed: HTTP response code said error(22)
10:22:39 T:3092 ERROR: CCurlFile::CReadState::Connect, didn't get any data from stream.
10:22:39 T:3936 NOTICE: Thread BackgroundLoader start, auto delete: false
10:22:46 T:996 NOTICE: Thread FileCache start, auto delete: false
10:23:33 T:3948 NOTICE: Thread JobWorker start, auto delete: true
10:31:41 T:4484 NOTICE: Previous line repeats 8 times.
10:31:41 T:4484 NOTICE: Storing total System Uptime
10:31:41 T:4484 NOTICE: Saving settings
10:31:41 T:4484 NOTICE: stop all
