[Projekt] HotCube : AMD Kaveri + Cooltek U1
Chaser84
Einleitung
Mein Ziel ist es ein möglichst kompaktes, leistungsstarkes und leises System aufzubauen. Quasi eine eierlegende Wollmilchsau.
Mein bisheriges mATX System war zwar auch schon nicht sonderlich groß, allerdings lies es sich nicht wirklich auf den Schreibtisch stellen.
Zudem war mir, ohne die Verwendung einer leistungsstarken Grafikkarte sowie diversen Laufwerken, der Platz im Gehäuse verschenkt.
Daher kam nur ein mini ITX System in Frage. Allerdings sollte das Gehäuse so klein wie möglich sein und daher keine Grafikkarte verbaut werden.
Um dennoch genug Grafikpower zu haben entschied ich mich von meinem i5 auf ein neuen AMD Kaveri zu wechseln.
Welcher wohl das momentan beste Verhältnis zwischen CPU und GPU Power bieten sollte.
Beim Gehäuse entschied ich mich, nach etwas Recherche, für das Cooltek U1, welches sowohl kompakt als auch optisch ansprechend ist.
Ausschlaggebend dafür, war unter anderem dieser Thread im Hardwareluxx Forum.
Als Netzteil kommen hier nur SFX Netzteile in Frage, bei denen die Auswahl deutlich geringer ist als bei ATX.
Zunächst viel mir das neue bequiet SFX Power Netzteil auf. Aber Berichte über höhere Lautstärke unter Last ließen mich weiter suchen.
Zufällig bin ich dann auf das Silverstone Strider 300W gestoßen. welches bis 55°C (also im IDLE) komplett lautlos arbeitet. Genau das richtige... !
Die Notwendigkeit von WLAN, grenzte die Mainboard-Suche noch weiter ein und Aufgrund meiner positiven Erfahrungen mit Gigabyte wurde es also ein Gigabyte GA-F2A88XN-WIFI.
Abschließend fehlte noch schneller RAM um die GPU nicht zu sehr auszubremsen. Den besten Kompromiss zwischen Preis und Leistung schien mir der F3-2400C9D-8GTXD zu haben.
Die Teileliste sieht also wie folgt aus:
AMD A10 7850K
G.Skill TridentX 8GB Kit, DDR3-2400CL9
Cooltek U1
Gesamtpreis zum Kaufzeitpunkt ca. 420,- €
Tag der Lieferung :p :
Die Komponenten im Detail:
Kapitel 2 : Zusammenbau:
Bei der Montage benötigt man viel Geduld und gutes Werkzeug.
Der RAM-Kühler passt leider nicht, weil der ATX Anschluss im weg ist.
Vergleich altes/neues System:
Auch der alte Midi Tower mit mATX Mainbaord war bereits nicht sonderlich groß. Das neue System ist trotzdem noch ca. 3 mal kleiner und passt jetzt auch auf den Schreibtisch! :)
Kapitel 3 : Die Kühlung
Der boxed Lüfter ist nicht nur eine Nervensäge in Sachen Lautstärke, auch die Kühlleistung für einen AMD 7850K ist ebenfalls stark Verbesserungswürdig.
Meine Systemtemperatur stieg im Gehäuse auf ca. 55°C, die der CPU gar auf ca. 75°C - liegt allerdings sicher auch an einer Zimmertemp von 27°C. :fire:
Abhilfe schaffte nur der Ausbau des kompletten Systems.
Die Suche nach einem geeigneten Kühler gestaltet sich dabei Aufgrund der Restriktionen des Mainboard und Gehäuses als schwierig.
In Frage kommen meist nur sogenannte Topblower Kühler. Was mir allerdings an diesen nicht gefällt ist, dass diese die durch den Kühlkörper erhitzte Luft auf dem Board verteilen.
Der Luftstrom ist bei diesen Modellen nicht so effizient. Wohlmöglich reichen diese aber, bei Systemen mit begrenzter Leistung, aus.
Bei Towerkühlern liegt die Schwierigkeit bei deren Höhe, im Cooltek U1 können Kühler bis zu einer Höhe von 13,5cm verbaut werden.
Die meisten Kühler mit 120mm Lüfter sind aber gut 16cm hoch, daher scheiden diese Modelle alle aus.
Ein weiteres Problem ist die Nähe der RAM-Bänke. Bei einem normalen Tower-Kühler würde der Lüfter in die RAM-Bänke hinein ragen.
Ein versetzter Towerkühler welchen ich dank der Hilfe von Stechpalme hier gefunden habe, gefiehl mir von sowohl von den technischen Daten als auch Optisch und preislich.
Thermalright True Spirit 90M:
Temperaturen 10-15°C weniger unter Last und dabei deutlich leiser!
Hier noch ein paar Vergleichsbilder zum boxed Kühler:
Alles sehr eng, aber er passt:
Kapitel 4 : Benchmarks
ToDo:
Leistungstests und Systemeinstellung.
Optisches Tuning (Beleuchtung etc. )
*Abo
Da bin ich ja mal gespannt :wink:
Hast du in deinem Frage-Thread den Umbau auf AiO 120er WaKü gesehen? Wäre die Ideal-Lösung.
Lg
Marti
Schonmal was upgedated. Weitere Bilder folgen in Kürze...
Habe das gleich Case für einen PC für meine Frau. Ist verdammt eng und ziemlich fummelig. Aber sieht sehr gut aus.
ABO
Geupdated.
Als nächstes steht die Verbesserung der Kühlleistung und reduzierung der Lautstärke an.
Danach folgen ein paar Systemtests.
Anmerkung:
Leider musste ich feststellen das, dass Netzteil komisch laut fiept. In einem Silent System ist das natürlich nervig.
Bin daher am überlegen ob ich es zurück schicken sollte. Was meint ihr?
Hier der kleine von meiner Frau,
Was spricht denn gegen Tower-Kühler mit 92er Lüftern?
Thermalright True Spirit 90 M
oder etwas günstiger und optisch nicht ganz auf der Höhe des True Spirit, wie ich finde
EKL Alpenföhn Sella
Edit: Würde das Netzteil nochmal umtauschen, wenn es fiept.
Den Thermalright hab ich schon bestellt.
Der Sella passt nicht, wegen dem RAM.
Sieht gut aus. Welches Netzteil hast du da verbaut?
Macht es bei dir Geräusche? Hörst du ein fiepen wenn du dein Ohr ans Netzteil hälst?
Ich hab die 300W Version und bei mir fiept es. Wenn man daneben sitzt und ganz ruhig ist, dann nervt es schon.
Es bringt ja nichts wenn der Lüfter nicht läuft wenn das NT an sich so laut ist. :rolleyes:
Ich höre nur den Lüfter vom CPU Kühler. Mehr nicht. Aber ist ja auch massiv oversized bei max. 70W die das System zieht.
- - - Updated - - -
Bin am überlegen eine PicoPSU zu holen.
Naja, dann werde ich meins morgen mal zurück schicken, in der Hoffnung, das ich ein Montags Modell erwischt habe.
Ansonsten kann ich die Be Quiet! SFX NTs sehr empfehlen - leise auch unter Last und da fiept nix.
LG Marti
So neuer Kühler ist da: Thermalright True Spirit 90M
Dank an Stechpalme.
Temperaturen vorher >70°C. Jetzt <60°C und deutlich leiser. :)
Der neue Kühler passt wirklich wie Arsch auf Eimer (siehe Bilder oben).
Hab mir jetzt auch noch 2 PWM Gehäuselüfter von Arctic Cooling gekauft die farblich dazu passen.
Als nächstes muss dann alles wieder ins Gehäuse und die Kabel sauber verlegt werden. (Das wird ein Spaß).
Habe festgestellt, das mein Netzteil lauter fiept, wenn ich die Maus bewege.
Habs jetzt erstmal zurück geschickt.
Bilder nach dem Zusammenbau:
Zur Belüftung habe ich unten einen 120mm bequiet Lüfter gelegt, der frische Luft zum RAM und CPU-Kühler führt.
Die SSD hab ich einfach vorn gegen geklebt.
Macht mal Vorschläge für die Beleuchtung!
Dachte an weiß oder blau?
Welche LEDs nimmt man da?
Am besten wären ja welche die die Farbe ändern können. :)
So gibt wieder neues:
Mein Netzteil ist zurück.
Ich hab den bequiet Lüfter wieder rausgenommen, weil er Störgeräusche verursacht hat. Hab mir jetzt einen flachen Prolimatech Lüfter geholt zum testen.
Hatte noch blaue Beleuchtung die gerade eingebaut habe und heute abend mal Bilder machen werde.
Die beiden hinteren Lüfter habe ich jetzt per Y-Kabel angeschlossen, so dass beide über das PWM gesteuert werden können > deutlich leiser.
Leider noch etwas viel Kabelgewirr oben rechts.
Wenn das Seitenteil drauf ist, sieht es nicht ganz so schlimm aus.
Evtl. überlege ich mir hier noch eine Art Verblendung.
So erste Beleuchtungstests.
Glaube ich nutze lieber ein Lichtband...
