Bunte Pixel Fehler 7970
T. Magnum
Hallo zusammen :)
ich habe seit neustem eine XfX 7970 wo ich leider in 2 Games mehrere Bunte Pixel Fehler habe sobald ich die Kantenglättung einschalte.
Bei Battlefield 4 und Murdered and Soul Suspect.
Bei allen anderen Spielen z.B Battlefield 3 besteht das Problem nicht. Habe auch schon mehrere Treiber Offizielle Stabile probiert hat aber leider nicht geholfen.
Der Vram könnte nicht Defekt sein da z.B Thief deutlich mehr Vram verbraucht (1900MB+) als Battlefield 4 (1500MB+) wo dort keine Fehler auftreten.
Gibt es vll. einen Speziellen Treiber dafür ? Zurzeit ist der 14.6 bzw. 14.7 beta drauf.
Ich bedanke mich schon mal im voraus
MfG
Nimm mal Takt runter, so ca. GPU 800, VRAM 1000. Wenn dann die Fehler weg sind, ist die Karte nicht stabil -> RMA. Ansonsten können einzelne Treiber auch Fehler verursachen. Aber lieber erstmal testen.
Edit: Wenn die Fehler dann nicht weg gehen heißt das nicht unbedingt, dass die Karte OK ist. Der VRAM kann trotzdem ne Macke haben aber meistens ist Stabilität das Problem bei Bildfehlern.
Ich hatte mit meiner alten 7970 auch Probleme mit dem AA in einigen Spielen.
Was meistens geholfen hat, war ein Profil für das Spiel im Treiber zu erstellen, dabei aber alles auf "Anwendungseinstellungen verwenden" zu lassen. Wieso auch immer das geholfen hat obwohl ja trotzdem alles über die Anwendung eingestellt wurde, weiß ich auch nicht, aber es hat funktioniert.
Das Problem besteht leider immer noch weiterhin obwohl ich die Karte wie von dir beschrieben untertaktet habe. :(
- - - Updated - - -
Ist schon so eingestellt. Oder muss man immer ein Profil für das jeweilige Game erstellen ?
MfG
Für jedes einzelne Spiel bei dem das Problem auftritt natürlich, ansonsten würde das ja wirklich absolut keinen Sinn ergeben.
Hat leider nichts gebracht. Hier mal ein Screenshot:
- - - Updated - - -
Sollte ich vielleicht mal mein ganzes System neu aufsetzten ?
Dann weiß ich auch nicht weiter, sorry. Ich würde das Teil einfach zurück schicken, ich habe hier auch mittlerweile meine dritte R9 290 weil die beiden zuvor defekt waren. Anscheinend muss man sowas hinnehmen wenn man hunderte von Euro für Hardware hinblättert, das ist eben Qualität.
Bringt wahrscheinlich nichts. Ich denke, dass das an schlecht für das Spiel optimierten Treibern liegt. Ich hatte übrigens mit meinen 290X Crossfire auch einmal brutale Grafikfehler(allerdings nur an einer Stelle, war der komplette Boden), mit allem auf Max außer Supersamling - das war auf 80% vom Maxwert.
Außerdem hatte ich mit meiner 7970GHz Edition beim Zoomen oft leichte Texturfehler, obwohl die sonst 100% stabil war. Habe die auch nie wegbekommen. Es kann also sehr gut am Spiel liegen. Ein Screenshot vom Grafikfehler wäre vielleicht nicht schlecht.
Battlefield 4: (Tippfehler 3 statt 4)
Murdered:
Sowas habe ich noch nie gesehen. Das sind keine typischen Artefakte oder so. Kann mir das nicht erklären. Teste vielleicht nochmal mit nem alten Treiber, 14.4 oder so und wenn es dann ist, zurück damit.
Basshead,
Was für eine XFX 7970 haste den genau ? non OC, Black Edition oder die GHz Edition.
Die Normale XfX also Stock 1375 und 925 mit Zwei Lüftern.
MfG
- - - Updated - - -
14.4 habe ich schon probiert. :/
Das Problem ist die Karte wurde nicht von mir gekauft sondern auf der Rechnung steht der Name von einem anderen. Ob da Hardwareversand bei 2 Hand immer noch Kulant ist ?
MfG
Hallo Basshead,
Alles klar,
hast du AMD CleanUninstall Utility benutzt um den alten Treiber sauber zu entfernen ,bevor du denn AMD 14.7beta installiert hast ?
http://www.chip.de/downloads/AMD-CleanUninstall-Utility_59949828.html
Weil diese Symptome die du hast sind in den meisten fällen auch dafür verantwortlich, wenn der Grafikkarten Treiber nicht sauber entfernt wurde bzw. wenn dort noch Daten Leichen von alten Treiber
noch vorhanden sind + denn neuen Treiber das kann dann zu Applikationen führen.
Weil ich habe die selbe Karte wie du,
und ich habe das Problem bei meiner Karte in BF4 nicht,
AMD Treiber ist der 14.7beta.
Ohne witz jetzt, das is echt faszinierend, hab solche pixel au noch nie gesehen o_O
Tippe zwar software seitig, aber so richtig trau ich XFX nich mehr nach meinem Disaster mit denen..
Ich würde auch nochmal sauber deinstallieren versuchen, dann takt runterschrauben und als letzten versuch Windows Reinstall bzw graka in anderem rechner testen
danach RMA
- - - Updated - - -
Hallo, das ganze System würde ich mal noch nicht neu aufsetzen!
Zuerst mal directX websetup machen, .net 4.5 installieren, Windows Updates überprüfen nach KB2670838: Plattformupdate für Windows 7 SP1 und Windows Server 2008 R2 SP1
Sollten die Fehler immer noch bestehen, dann mal alle Temporäre Dateien löschen (Datenträgerbereinung von Windows)
MfG
Hallo Basshead,
Alles klar,
AMD CleanUninstall Utility - Download - CHIP
Das hat leider auch nichts gebracht. :(
Welches BIOS hat denn deine Karte genau ?
Aber trotzdem Danke.
- - - Updated - - -
MfG
Trotz dieser Maßnahmen besteht das Problem weiterhin. :(
Das kann doch nicht sein das es ausgerechnet bei diesen beiden Spielen das Problem vorkommt oder ?
z.B ist 3D Mark viel GPU Last intensiver und dort läuft alles Prima und ohne Fehler. Oder auch bei Furmark gibt es keine Probleme.
Sollte ich vielleicht noch andere Spiele testen damit ich weiß ob das Problem wirklich jetzt seitens Software oder Hardware liegt ?
EDIT: Ist es doch besser die Karte einfach einzuschicken ? Aber ich weiß halt nicht ob das Hardwareversand so annimmt. :/
MfG
Ich habe mal von meiner XFX HD 7970 ein Screen von GPU-Z gemacht,
sehe Anhang da steht auch die Bios Version meiner Karte drauf.;)
Das Problem besteht aber nur bei Battlefield 4 und Murdered and Soul Suspect richtig,
die anderen spiele laufen aber.
- - - Updated - - -
Ich sehe erst jetzt die bf4_x86.exe läuft das Spiel bei dir mit 32Bit? Murdered evt. auch?
MfG
Am besten vorher anrufen und Fragen ob sie das machen.
Dein DVI oder HDMI Kabel ist soweit i.O. und richtig eingesteckt?
Danke für den Screenshoot :)
Hab auch den selben BIOS. Bin langsam echt am verzweifeln was ich mit der Karte machen soll. :/
- - - Updated - - -
Also Murdered soll 32 Bit angeblich gar nicht unterstützen also sollte es daran nicht liegen.
Die 7970 ist über HDMI/DVI Verbunden. Soweit kein flimmern etc. Vorher mit der DVI/VGA schon.
MfG
- - - Updated - - -
MfG
Euer Bios ist neuer, bei meinen XFX R7970 ist ein älteres drauf: http://abload.de/img/gpuz_0.7.8wvpn3.jpg
Auf Wunsch, lass ich es dir zukommen.
Hast du auch schon den 14.6 Beta V1.0 probiert? AMD Catalyst 14.6 Beta V1.0 für Windows und Linux [Update: Treiber verfügbar] | Planet 3DNow!
HDMI am GPU Ausgang und DVI beim Monitor?
Ob es wirklich am BIOS liegen könnte ? Falls ja... Wärst du so nett und würdest das BIOS uploaden ? :)
Ja HDMI Ausgang am GPU und über einen DVI/HDMI Adapter am Monitor verbunden.
MfG
Habe exakt die gleichen Artefakte, bei einem Takt von über 1200 Mhz, wenn dabei die Spannung größer als 1,256 V ist. Wenn das bei Standardeinstellungen der Fall sein sollte -> Reklamation.
Hab nicht viel getestet mit dem Takt, aber in 3d Mark 11, crysis 3 und tomb raider.
Gesendet von meinem SM-N9005 mit der Hardwareluxx App
Ich habe das vorherige BIOS gesichert und dein BIOS geflasht und seit dem Neustart kriege ich kein Signal mehr auf dem Monitor und musste die Karte ausbauen um mit der Onboard überhaupt was schreiben zu können :(
Was mir aufgefallen ist ist das die Karte laut wurde und richtig heiß obwohl kein Signal da war. Leider hat die Karte keinen BIOS Switch so das man einfach den Default BIOS loaden kann.
Ist die Karte jetzt hinüber ? :(
MfG
Original zurückflashen über onboard
Ja aber wie ? Wenn ich Ati winflash starte kommt die Meldung: "Eigenständige ATI-Videokarte kann nicht gefunden werden"
Und wenn ich die Karte mit allen Strom Pin verbinde kriege ich auch keinen Signal nur dann wenn die Karte nicht mit den Pin Anschlüssen verbunden ist bzw. nur teilweise. :(
Hab die Mainboard BIOS Settings schon zurückgesetzt hat leider auch nicht geholfen. Bin echt verzweifelt. :/
MfG
Hallo Basshead,
Dann gehe mal auf Geräte-Manager im Windows,
und dann rechte Maustaste und Nach geänderter Hardware suchen.
