Coldzer0 hat doch eh grad wartungsarbeiten soweit ich weiß... hatte da nämlich wegen meinem 900D gucken wollen ^^
Gesendet von meinem XT890 mit der Hardwareluxx App
@ ole88: Muß es ein Fullcover für das Board sein? Wenn nicht, gibt's doch die universellen Kühlerchen für Spawa und NB (SB ist eh sinnlos) von den üblichen Verdächtigen wie z.B. Watercool und Anfitec.
was ist eigentlich grad bei AT los
die seite ist sooooo lahm geworden
ist abnormal
das kann doch nicht allein an den neuen kühler sein die sie auf ihrer FB-Seite angepriesen haben
trotz langer wakü erfahrung hab ich nun ein problem
Aufbau
AGB-aquastream-MB-cpu-graka- mora-agb
ich bekomm die Luft nicht raus. ich seh am AGB an einem rädchen wie schnell es fliest, es dreht sich trotz 78hz sehr sehr langsam, den Mora schon geschüttelt aufgemacht am schlauch gedrückt und damit gepumpt, irgendwas bremst den durchfluss sehr stark ab, meiner Meinung nach Luft.
Ich lass jetzt mal den Entlüftungsmodus laufen.
Welche Kühler sind verbaut? Denke eher daran liegt es.
Gesendet von meinem C2005 mit der Hardwareluxx App
Falls du den Mora frei beweglich hast: Dreh ihn mal in alle Richtungen, auch komplett auf den Kopf.
Denke aber eher, dass es an was anderem liegt, der Mora ist ja ein Rohrradiator, der sollte eigentlich beim Entlüften keine Probleme machen.
Bräuchte mal hifel beim befüllen. Habe heute neu verschlaucht (naturlich 1!! Anschluss zu wenig bestellt, heist muss jetzt bis Montag warten bis der Anschluss da ist..)
Bis dahin bräuchte ich hilfe wie man am Besten den Kreislauf befüllet, bei dem der AGB nicht direkt vor der Pumpe ist, sondern dazwischen 2 Radis sind. AGB sitzt höher als Pumpe, allerdings ist auch ein Radi höher wie Pumpe und Radi.
Jemand ideen, außer umbauen ;) ?
Ich würde es umbauen, das Wasser sollte ungehindert vom AGB in die Pumpe laufen, zwei Radis dazwischen gehört nicht dazu. Die Pumpen sazgen das Wasser nciht von alleine an. Andernfalls bekommst du Probleme beim entlüften.
Du kannst natürlich den AGB mit Wasser befüllen, den Schlauch zum AGB abnehmen, das dazugehörende Loch im AGB zuhalten und dann reinpusten um das Wasser durch die Radis zur Pumpe zu drücken.
Ist es einmal bis dort, kannst du die Pumpe anschmeißen und immer mehr Wasser in den AGB füllen. Falls das nicht funktioniert halt weiterhin schrittweise mit Pusten. Solange, bis es aus dem zum AGB führenden Schlauch wieder raus kommt.
Nicht unmöglich, aber AGB verlegen ist auf Dauer vermutlich einfacher.
Hab den Kyros dann MB Kühler vom Crosshair V EK und nen hd 7970 kühler von EK
Was hast für ne Pumpe?
Ansonsten Schlauch an den IN des ersten Radi und an Out des 2., mit Trichter Wasser in den Schlauch und reinpusten, bis die Radis beide befüllt sind. Ist zwar fummelig aber geht.
Wenn du eine Eheim / Aquastream hast ists unkritisch, die saugen etwas an und können auch trocken laufen. Bei Laing wirds eher kritisch.
Ok danke schon mal für die Tipps und hilfe.
Habe eine Laing. Es ist aber nur für das befüllen von Nachteil oder? Wenn mal Wasser drin ist und es läuft macht es doch keinen unterschied mehr.
Ne Aquastream kann trocken laufen? Da hab ich vor einem halben Jahr noch andere Dinge gehört.
Gesendet von meinem Nexus 5 mit der Hardwareluxx App
Wäre mir auch neu...
Würde auch umplanen und den AGB so verbauen das die Pumpe in eingeschränkt Wasser ziehen kann. Du ersparst dir viel ärger und Mühe :)
Kommt das nicht in Frage könntest du auch einen provisorischen AGB vor die Pumpe setzen und diesen nach dem befüllen wieder raus nehmen. Dann mit Hilfe von T Stück, doppelnippel o.ä.
was ist das für ein Radi, der am höchsten Punkt ist? Wenn der auf beiden Seiten Anschlüsse hat,
könntest Du dann auch über den Radi befüllen.
Ich setzt heute Abend ein Bild ein zum besseren Verständnis. So erklären ist ein wenig Blöd. Ist alles in einem Primo eingebaut.
Oha, das interessiert mich jetzt aber. Bin nämlich auch Primo-Besitzer und bastel voraussichtlich nächste Woche meine Wakü rein. :wink:
Hab am oberen Radi im Primo auf einer Seite ein 90° Winkel mit Verschluss stopfen drin. Den öffne ich normal nur zum entleeren, damit Luft rein kommt und das Wasser unten raus. Man könnte dort aber auch Wasser einfüllen.
Gruß JM
Gesendet von meinem OnePlus One mit der Hardwareluxx App
Hi
hier die 2 Bilder, denke man erkennt jetzt die Problematik, oder ist das kein Poblem zu befüllen?
Denn Crosflow Radi hab ich eig nur wegen der Optik verbaut (verschlauchung), ich weis das er mit Langsamen Lüftern nicht sehr gut ist. Ein Mora übernimmt eig die ganze Arbeit.
Gruß und Danke
Ich würde einen 90 Grad Winkel oben am AGB zum Befüllen verbauen. Dann das ganze Gehäuse Richtung 2. AGB um 90 Grad kippen und anschließend über denWinkel befüllen.
Was erschwerend hinzukommt, ist, dass du nicht siehst, ob die Pumpe Wasser bekommt oder nicht.
Moin Moin,
sagt ma ich bin am überlegen ... da ich gerade meine GTX 660 SC Verkaufe und ja eine andere möchte ... bin mir aber nicht sicher :p
warum ne enue ganz einfach die GTX 660 SC ist mir zu kurz ich möchte eine lange also net nur 10 cm sondern 15 halt ... nun möchte ich aber keine 50000000€ dafür ausgeben aber dennoch Crysis 3 spielen mit guter Grafik ... zB ne GTX 760 ist zu kurz udn die Wasserkühler dafür sind bäää
wie ihr seht stcke ich in einem zwiespalt :p was meint ihr
Kau dir ne gebrauchte 7970 im Ref. Design, gibt es recht günstig und die Wasserkühler sehen gut aus und gibt es auch günstig (sind kompatibel mit 280x)
Hallo Buddy,
ganz ehrlich :p ich möchte eigtl. bei Nvidia bleiben bin seit vielen Jahren Nvidia freund :p aber ich gucke dennoch mal Danke für den Tip
