Ja, nur leider hätte ich gerne genau den von Pulse :P
Keine Antwort... 2 mal in den letzten Wochen geschrieben...
Mal als Frage am Rande. Wenn ich eine Wasserkühlung einbauen möchte, die einen Xeon E3-1231 v3 und eine R9 290 kühlen soll. Würde als Radiatorfläche ein 360, ein 240 und ein 140 reichen?
Die Lüfter sollten alle im leisen Bereich (möglichst unter 500rpm) drehen.
Und würde eine entprechende Fläche auch noch für zwei R9 290 reichen?
Mir geht es hier primär um die Lautstärke. Aber die Temperaturen sollten noch im Rahmen bleiben.
Oder wäre das großer Unfug und ich sollte eher auf einen externen Radiator schauen.
Das Ding von Phobya ist soweit ich weiß zu hoch fürs TJ07...
@Linson JA das sollte reichen. Manche Kühlen dein Setup mit einem 480 leise
Für 2 290 würde ich aber auf einen Mora/Nova zurückgreifen.
hi ho, was meint ihr dazu ... bin geteilter Meinung.
die Pappe ist nur zur anschauung soll Plexi hin und das NT ist nicht mein ernst xD
Mit einer R290 sollte deine Kombination mit 360+240+140 ausrichen bei einer zweiten Karte sollte man dann schon an was Externes ala Mora denken.
/E: War ich wohl zu langsam :fresse:
@chs und linkplayer:
Danke euch beiden. Sind zwar nur Gedankenspielchen, aber da weiß ich immerhin woran ich langfristig bin.
Sieht komisch aus, wenn das Plexi nicht bis vorne durchgehend eingebaut werden kann. So ein bisschen Wannabe-TJ07 Slight.
Welches Gehäuse ist das?
Corsair 750D ist es naja vorne ist noch der 240er Radi und da mann eh drunter sehen kann wenn der side Deckel vor ist ... es geht darum die kabel können schon gerade gelegt werden so wie auch die schläuche ...
@Dark: Bitte den Bilderquote raus ;)
@Fox: Und wenn möglich den HDD-Cage in der Höhe bisserl kürzen, hab ich auch gemacht.
möglich ist das ich hab ja 2 xDDD
Ihr habt recht ich werde den Radi vorne rauswerfen und nen komplett Slight reinwerkeln sieht einfach schicker aus stimmt schon ... und dazu Acryl Rohre in mega gerade *dream*
Nachtrag:
So würde das ganze dann aussehen
Also ich finde die nicht durchgehende Platte schöner, es ist einfach mal was anderes und sieht dennoch clean aus.
Aber ich sag mal so, kürzen geht immer, Versuch die durchgehende und wenn du damit doch nicht ganz happy bist oder es mal in den Fingern juckt bauste einfach um und riskierst was :)
Gibt's schon irgendwo custom Parts für das Enthoo Primo bzw. weiß jemand für welche "neue Cases" Ricardo neue Teile macht atm? Steht das auf FB? Habe selber keinen Account.
Gruß JM
Hab in meinem 650d die gleiche Aufteilung: hdd-case unten, vorne Radi und ein "kurzes S-light".
Mir gefällt es so!
Ist nicht mehr alles aktuell (Boardkühler, Verschlauchung, Ram).
Hat einer von euch nen drehbaren Doppelnippel im Gehäuse verbaut? Will einen als Verbindung zwischen AGB und Pumpe verbauen, nur wenn ich den AGB nicht mit Halteklammern festmache wird der Nippel nur einseitig belastet weil der AGB nicht exakt waagerecht aufsitzt. Könnte das zu einer Undichtigkeit führen?
@Taveren: wenn ich auf dein Bild klicke, dann kommt im neuen tab aber gerade mal 1/25 deines Bildes
der rest is iwie abgeschnitten
bzw. kommt jetzt gar nix mehr sondern nur noch das Icon mit dem zerissenen Bild
Versammt! Fast alle meiner Bilder bei Abload haben plötzlich den Arsch hochgerissen!
Sorry, wird wohl nichts mit zeigen.
Vielleicht erkennt man ha schon was auf dem Vorschaubild!
