Zotac ZBOX nano
..die CI320 wird reichen für XBMC und 'BluRay AVC Remuxe'.
und wie sieht es mit untouched, bzw. 3DBD aus? hat hier jemand schon Erfahrungswerte?
Laut Datenblatt nehmen sich die beiden ja nicht viel Intel Core i3 4020Y vs Celeron N2930
Allerdings fehlen dem Celeron sämtliche Befehlssätze des i3 inkl. Intel Clear-Video-HD-Technologie. Die frage ist ob man das zwingend benötigt.
Afaik ist clear video eh nur ein bildverbesserer, damit ob etwas ruckelfrei dargestellt werden kann hat das nix zu tun...
Wo habt ihr eure ZBOX bestellt? Ich habe soeben eine CI320 bei Alternate bestellt, hoffentlich hat diese keine Folie mehr auf dem Wärmeleitpad liegen...
Wie kann ich das feststellen ohne die Garantie zu verlieren?
Betroffen sind wohl folgende Seriennummern:
G142400002648; G142400002663; G142500001680; G142500001678; Q142221300014; G142400002649; G142400002662; G142400002667; G142500001676; G142400002651; G142400002666; G142400002668; G142400002659; Q142221300007; Q142221300018; G142400002951; G142400002650; G142300005590; G142400002954; G142400002952; Q142221300006; Q142221300017; Q142221300015; Q142221300016; Q142221300011; G142400002955; G142400002664; Q142221300008; G142400002652; G142500001677; G142400002661; G142400002670; G142400002665; Q142221300009; G142500001679; Q142221300012; Q142221300010; G142400002660; G142400002658; Q142221300013; G142400002669; G142200000425; G142200000444; G142200000479; G142200000450; G142200000467; G142200000457; G142200000489; G142200000493; G142200000462; G142200000463; G142200000464; G142200000452; G142200000447; G142200000451; G142200000460; G142200000466; G142200000409; G142200000407; G142200000484; G142200000495; G142500001964; G142200000456; G142500001961; G142200000424; G142200000413; G142500001962; G142200000446; G142200000426; G142200000485; G142200000483; G142200000422; G142200000492; G142200000405; G142200000465; G142200000402; G142200000414; G142200000410; G142200000416; G142200000459; G142200000458; G142200000491; G142200000430; G142200000455; G142200000415; G142200000418; G142200000411; G142200000461; G142200000442; G142200000419; G142200000445; G142200000454; G142200000470; G142200000412; G142200000448; G142200000443; G142200000453; G142200000408; G142200000406; G142200000441; G142200000488; G142500001965; G142200000494; G142200000417; G142200000427; G142200000487; G142200000478; G142200000420; G142200000486; G142200000423; G142200000468; G142200000480; G142400003512; G142200000428; G142200000477; G142200000449; G142500001963; G142200000429; G142200000401; G142200000476; G142200000404; G142200000490; G142200000403; G142200000481; G142200000421; G142200000482; G142200000469
(Quelle: http://forum.xbmc.org/showthread.php?tid=196823&pid=1745943#pid1745943)
Im Promotionsvideo ist die Folie jedenfalls auch da:
Im Promotionsvideo ist die Folie jedenfalls auch da:..
nee!
NFC!
Ich habe meine ZBOX CI320 (Prozessor: Intel Celeron N2930) heute erhalten, sie hat eine andere Seriennummer als die von mir geposteten. Damit sollte sie laut Zotac keine Überhitzungsprobleme haben.
Soeben habe ich die Temparaturen mal mit Hwmonitor angeschaut während 1080p Material über ein auf Windows 8.1 installiertes XBMC abgespielt wurden, alle CPU Kerne lagen bei ca. 60° bis 65 C, im Idle sind sie auch bei diesen Temparaturen.
Die Werte sind doch in Ordnung für eine passiv gekühlte BayTrail CPU, nicht?
Hat jemand Werte zum vergleichen? :)
Bin ich der einzige hier mit einer ZBOX der aktuellen Generation? :)
Postet mal eure Temps. ;)
Edit: Also, über 65°C ist er jetzt auch nach einigen Stunden nicht gekommen, ich bin sehr zufrieden.
Ist auch ordentlich schnell mit Windows 8.1 und XBMC, ich kann kein Ruckeln feststellen und es wird jedes Videomaterial problemlos abgespielt, auch Hi10p.
Super für den Preis, kann die Zbox CI320 nur empfehlen.
Ich habe doch ein Problem: Im BIOS wird bei der RAM Geschwindigkeit nur 1333MHz angezeigt, dabei ist dieser 1866MHz RAM verbaut:
Crucial Ballistix 4GB SO-DIMM DDR3 PC3-14900 CL10 (BLS4G3N18AES4CEU) SO-DIMM DDR3-RAM 204-PIN: SODIMM Preisvergleich - Preise bei idealo.de
Woran kann das liegen? Wie kann ich das beheben? Leider sehe ich im Zotac BIOS keine Möglichkeit irgendwas am RAM zu regeln.
Viele Grüße
das liegt daran daß du vorher nicht richtig gelesen hast, die plattform unterstützt nur 1333 maximal ;)
CPU-Z zeigt auch nur 1333MHz an, dann wird es wohl so sein. :(
Kann man da irgendwas machen? :)
Naja, wenn man schon so teuren RAM kauft will man auch die entsprechende Taktung. ;)
Ist natürlich mein Fehler, aber wenn es möglich ist würde ich gerne 1866MHz nutzen.
Geht das irgendwie?
Ich hatte keinerlei Probleme bei der Installation von Windows 8.1, auch nicht die besagte Fehlermeldung.
Zotac sagt 1600, Intel 1333 also ich glaube da eher Intel.
Edit: Bei Zotac gibts unter Downloads "Download brochure" da steht auch 1333 drin ist also ein Fehler auf der Seite.
Zotac verbaut in der Plus Version allerdings auch 1600MHz RAM, ist doch etwas ärgerlich mit den 1333MHz. :(
1333er 1,35V (oder 1600er was auf 1333 bei 1,35V rennt ;) ) .... einfach die ram Tables angucken für OEMS ist atm 1600er billiger (auch wenns nur 1333 läuft, da keiner mehr 1333 baut)
Seit eben habe ich doch Probleme.
Ich wollte die ZBOX herunterfahren, aber das grüne Licht ist angeblieben. Mit dem Powerschalter ging er auch nicht aus, dann habe ich den Stecker gezogen.
Dann wieder an den Strom angesteckt, wenn ich ihn jetzt anschalte kommt nichts. Das Lämpchen leuchtet grün, er piept aber nicht mehr (wie sonst beim Hochfahren) und es wird kein Bild angezeigt, ins BIOS komm ich auch nicht mehr... :(
Kann sich das jemand erklären? Sollte ich ihn reklamieren? (Habe ihn erst 2 Tage)
Kann ich ein CMOS Reset durchführen? Ein Taste ist dafür nirgends vorhanden...
Kann mir jemand darauf antworten? Ist die ZBOX futsch oder soll ich noch was probieren?
Also wenn du sie erst 2 Tage hast, würde ich sie reklamieren. Hast doch sicher Garantie?
Kannst du mir vielleicht sagen, ob die Kiste bei dir flüssig Flash Videos in HD (Twitch.tv) abspielen kann(konnte :/)?
Wie ist generell so die "Fluffigkeit" unter Windows beim Surfen?
Hab hier im Rahmen der Arbeit so ein Nano angeschafft..
OS (W7 x86) Installation etc. ohne Probleme, allerdings:
Sobald ich die auf der Treiber-CD befindlichen USB 3.0 Treiber installiere, funktionieren innerhalb Windows gar keine USB-Devices mehr.
Im Bios hingegen läuft noch alles wie es soll.. Aktuelle Lösung ist denkbar einfach: Den entsprechenden Treiber nicht installieren.
Kann jemand berichten, wie sich die CI320 im Bezug auf alltägliche Dinge schlägt? Sprich Youtube HD Videos, MS Office und surfen unter Windows 7 oder 8?
Also was Treibersupport anbelangt, regt mich diese Kiste brutalst auf...
Erst die Probleme mit USB 3.0 Treibern, und jetzt sind auch noch die Intel Grafiktreiber anscheinend nicht kompatibel zu dem Gerät.
Bezogen habe ich die Treiber sowohl von Zotac, als auch von Intel direkt.
Werde jetzt W7 64-Bit draufbügeln, auch wenn ich keine Lust habe erneut 280 Updates (+ 10 Neustarts) im Anschluss zu ziehen & installieren...
Das Surfen flutscht ganz gut. Getestet habe ich das bisher zwar nur unter W7 mit dem IE11, wenn jedoch hiermit alles sauber läuft, dann wird es mit FF umso besser laufen. Auch YT-HD-Videos sind kein Thema.
Office wird hier nicht installiert, aber ich sehe keinen Grund zur Sorge was die Performance unter Office anbelangt, vorausgesetzt man hat eine SSD verbaut.
Alles klar, auch unter W7 x64 solltet ihr die Finger von den USB 3.0 Controller Treibern lassen. Gleiches Spiel wie unter W7 x86, nichts USB-technisches geht mehr im Anschluss..
