ok thx für die Antworten, ich konkretisier meine Situation nochmal ^^
System:
Intel Core i7 3930K @4ghz(turbo) - EK-Supremacy - Acetal+Nickel
EVGA GTX 590 Classiefied @730mhz - Hydro Cooper
16GB Corsair Dominator GT @2300mhz - EK-RAM Monarch X2 - Acetal+Nickel
2x 500GB WD Veloci Raptor @10k rpm - Watercool Silentstar HD-Dual Rev.2
der Aquacomputer airplex 480 ist bereits mit 4 Stück eLoops druckseitig bestückt, folgende optionen stehen zur Auswahl:
a- den Radi mit nochmal 4 eLoops Saugseitig ausstatten (ohne shrouds)
b- den Radi Druckseitig mit shroud unter dne eLoops ausstatten
c- den Radi Druckseitig mit anderen Lüftern ausstatten mit shrouds
d- den Radi Saug- sowie Druckseitig mit anderen Lüfter ausstatten- den Radi Saug- sowie Druckseitig mit anderen Lüfter ausstatten mit shrouds auf einer seite (wobei ich nicht weis ob sich das vom Platz ausgeht)
kann auch gerne mal genauere daten nachschieben wenn interesse besteht
Also ich schätze d würde dir 2K verbesserung einbringen - oder bei gleichem Delta etwas leiser sein
a) no wegen der eLoop Problematik bei pull
b) wäre interessant
c) käme aufs gleiche raus wie nur eLoops auf einer Seite
Wie wäre es mit einem zusätzlichen 240er/280er Radiator?
Welche Lüfter würdest du für den Airplex empfehlen ?
Ja das ist auch mein Gedanke, entweder ich kauf mir einen Mora oder packe noch einen Radi direkt ins System, allerdings wüste ich nicht wo. (hab das TJ11)
so kann man sich auch ein neues NT verschaffen, MB und alles an graffel wieder eingebaut, dabei wohl am cpu kühler sich der schlauch etwas gelockert und damit dann schön tropf tropf auf ram und von dort ins NT, zweimal hat es wasser schon ausgehalten, nun ja ein drittes mal wars der Tod. Ärgerlich naja steht die kiste halt noch ne woche rum.
Wie kann den Wasser auf NT´s tropfen wenn man seine Hardware abdeckt und die Anschlüsse kontrolliert ? ^^
Frage: Gibt es ein andere Möglichkeit für den MO-RA3 420LT als 9x140mm Lüfter ?
Grad kam ein Päckchen von Noctua an :) super Support und durch die neuen Ecken sind die Lüfter etwas leiser.
Das interessante daran, ich kann keinen Temperaturunterschied feststellen obwohl jetzt zwischen Lüfter und Radi ein Spalt ist... Liegt vmtl am Focus Flow.
Verdoppelung der Lüfter heisst auch 3 dB mehr Pegel, glaub kaum dass es dann wirklich leiser wird.
3 dB pro gleichartiger Schallquelle (ergo pro Lüfter) ;)
Also ausser nem Zewa in der Hand hab ich da auch keine anderen Vorsichtsmaßnahmen :fresse2:
Du hattest Push Betrieb? Im Pull würdest du es eher merken.
Naja, dann ist der statische Druck ja ungenutzt oder nicht?
Der statische Druck wird doch "hinter" dem Lüfter aufgebaut im Pushbetrieb oder liege ich da falsch?
Kurze Frage: Wenn die Pumpe (D5 mit Alphacool Top) Einfach ums verrecken nicht aufhört, zu plätschern, als wär Luft drin, was kann ich da machen? oder ist die Pumpe im Eimer? je schneller die Pumpe dreht, desdo lauter wird das Plätschern, hatte die Pumpe auch im Dualslot D5 AGB, das Problem, vorher lief die super :\
Hab sie schon geschüttelt, wie verrückt, gedreht, gewunden, läuft jetzt schon 4 Stunden auf höchster Stufe, zwischendrin immer mal wieder auf Stufe 1 laufen lassen... Habe auch das Gefühl, dass die Pumpe viel zu wenig leistet. Stufe 3 hat normaler weise >locker< gereicht, jetzt kann ich zwischen Stufe 3 und Stufe 5 bei der GPU 6° Unterschied feststellen... blöde Pumpe :\
Wüsste ich mal, statischer Druck, heißt ja nicht statischer Zug :d kann mir das jemand erklären?
Im Pullbetrieb reicht meinem Verständnis nach ein Lüfter mit hohem Luftdurchsatz...
LOL. Bleibt lieber bei WaKü und nicht Akustik. Doppelte Lautstärke ist +10dB und das ist bei zehnfacher Schall Quelle.
Gruß JM
Gesendet von meinem GT-I9100 mit der Hardwareluxx App
Richtig indem man weder zewa sonst noch was zur hand hatte weil man an der WaKü ja nichts gemacht hat, nur die Kühler auf der Hardware wieder verschraubt aber da kam wohl irgendwo n knick rein
[Klugscheiss]Doppelte Lautstärke = + 6dB[/Klugscheiss]
Ok,
da mach ich mit ...
- +10dB sind gefühlt ca die doppelte Lautstärke
- +6dB ist elektrisch die doppelte Lautstärke
- +3dB bei einer Verdopplung der Lüfter/Lautsprechern
aka... doppelte Lüfteranzahl etwa nen drittel mehr empfundene Lautstärke... hätten wir das also jetzt im Detail geklärt ;D
Nevr Dull.
Wenn man mit Beleuchtung ran geht und genau schaut, hat Nevr Dull aber ne Microkratzergarantie. Eigentlich soll so was doch weg gehen :d
@iCrack sieht schick aus!
Btw: Es hat nicht zufällig jemand noch nen aquainlet pro/xt 150ml rumliegen, oder?
Also dann melde ich mich auch nochmal... Ich hatte auch den aquaero falsch eingerichtet und ich hab normale officearbeiten wie surfen entpacken packen usw ohne jeglichen durchfluss gehabt... Ergebnis=CPU Temp bei 55 grad
Da hatte ich noch keine graka drin.
Bei Prime ging natürlich der pc aus...
Ps es war damals noch mein i5-4670k@4,5ghz@1.228v
Never. Laber keinen Mist :d
Er labert keinen mist ^^
Welche 5 1/4 Bay macht eingentlich die meiste Wasserbewegung sichtbar ? Find des lustig wenn man des Wasser in Bewegung sieht. Klar hängt auch von Pumpenleistung zusammen aber gibts doch sicher vom Aufbau unterschiedliche oder ? Hab noch so alte XSPC UV Bay wo mal teuer aus England importiert hab weil hier nicht mehr gibt :shot: Aber irgendwie ist die innen komisch aufgebaut mit so einer Kammer noch.
also das Dual-Bay von Phobya hat so 2 Kammern, bzw. ist in der Mitte so eine Trennwand
und vorm Abfluss ist nochmal so.... nochmal so ne Art Kammer, die verhindern soll, dass Bläschen durchkommen
ob man da das Wasser gut in Bewegung sieht weiß ich nicht, aber ich denk mal schon
hallo!
mein board hat 2 pwm ausgänge. einmal cpu und einmal case pwm ausgang.
ich habe 4 pwm lüfter auf den radiatoren und möchte gerne auch meine pwm gesteuerte pumpe anschliessen. wenn ich jetzt keine extra steuerung kaufen möchte? wie stelle ich das an? pwm verteiler kabel? welche wie anschliessen?
bin gerade etwas ratlos....
hallo!
Pumpe an den einen, die Lüfter mit 4Pin Y-Adapter an den anderen:
Lüfterkabel und Adapter | Luftkühlung | Aquatuning Germany
