mhm überlege gerade mein Phanteks Primo zu verkaufen und das etwas kleinere Phanteks Pro zu hollen, das ich meinen Mora behalten kann und nicht auf intern umsteig.
Weis jemand ob man ne Phobya Laing DDC mit schoggi unten in den Netzteilschacht reinbekommt beim Phanteks Pro. Meine Laing hat gute 9 cm mit schoggi sag ma mal zur sicherheit 10 cm.
Denkt ihr das passt?
Mich reizt auch so ein externer Radiator, aber ich hab das Primo extra wegen intern gekauft damals : fresse: kann auch sein, dass ich einfach was neues will. So ein sth10 ist auch mächtig geil :drool:
Gruß JM
Gesendet von meinem GT-I9100 mit der Hardwareluxx App
Es gibt leider immer wieder geile Gehäuse :d
zu schwaches Netzteil für die Einschaltspitze :d
Scheiß Asus Bord!
What? Andere fangen damit jetzt auch an? :X
Mein ASRock macht das auch, wenn der Rechner stromlos war. Und das auch nur, wenn der i5 übertaktet ist.
Pc schaltet 2 mal ein quasi. Pumpe läuft an, geht wieder aus, läuft wieder an. Gut wird das auf Dauer nicht sein ;)
Willkommen im Club! Meins ist aber ein Asus ^^. Ich weiss auch noch nicht wie ich das Problem umgehen kann ausser ich betreibe kein OC und lasse den PC immer am Strom.
Liegt vielleicht an mir, aber ich lasse ungern über Nacht oder einfach unbeaufsichtigt (Einkaufen, Arbeiten usw.) meinen PC am Strom.
Naja, ich lass mich überaschen wie lange es die Pumpe/Steuerung dann mitmacht.
habt ihr mal versucht den strom einzuschalten
erstmal ein bisschen warten und dann probieren?
Wieso nimmst du den denn komplett vom Strom? Ist doch eigentlich Blödsinn oder ist der Stromverbrauch so schlimm?
Die Pumpe wird es lange mitmachen, musste meine zu P45 Zeiten auch und die lebt immer noch.
Naja 3 Monitore und 2 Pcs , dazu Externe Platten, Tischbeleuchtung (yolo), Verstärker, ATM(Nubert bla)... hängt halt an einer Dose. Ich schau mal ob das passiert wenn ich ihn nicht vom Strom trenne. Nervt trotzdem und wenn es eine Lösung ohne Strom am PC gibt, wäre mir das lieber, daher die Frage nach Einschaltverzögerung.
Klar kann ich alles im Standby lassen, ist aber deutlich komfortabler einen Knopf zu drücken und alles geht an und das obwohl alles im Standby war.
Verzögerung gibt es scheinbar nicht. Jetzt weiß ich wenigstens wieso ich ein Gigabyte Board habe :d du kannst die Pumpe aber zB erst ab x grad Wasser anlaufen lassen? Dann sollte sie eigentlich aus sein beim Starten.
Man kann beim Aquaero auf jeden Fall einen Startboost für jeden Kanal einzeln einstellen, in Sekunden. Kann man auch 0V auswählen. Vielleicht wirkt das ja so als eine Art Anlaufverzögerung?
Ich habe es nie getestet, aber vielleicht eine Idee..
Daran hab ich noch nicht gedacht, aber vermutlich wird ohne Pumpe, die Wassertemperatur im Sensor nicht steigen ;)
Könnte man evtl realisieren wenn die einfach ab 27° GPU oder sowas angeht...
@thegian
Warum regelst du den Strom für die Steuerung/Pumpen nicht mit einem extra Netzteil?
Dann kannst du auch die Kiste vom Strom trennen und das An-Aus-An tangiert die Pumpen nicht mehr
Danke, werde mir die Option mal überlegen :wink:
Nein hat nichts mit dem Verbrauch zu tun, ist eher eine persönliche Sache. Sicherheit und so....ich lasse einfach ungern wenn über längerer Zeit niemand zu Hause ist, solche Verbraucher wie PC direkt am Strom..wie gesagt muss man nicht verstehen ^^.
okay
das heißt, das Problem ist jenes, dass beim Starten die Pumpe zunächst zu wenig Saft bekommt und deswegen nicht normal starten kann oder wie ist das?
Doch das Wasser erhitzt sich auch ohne durchfluss ;) hatte ich alles schon :P aber ja du kannst auch sagen, die Pumpe springt ab GrakaTemp X an :)
Das garantiert nicht, jedenfalls nicht bevor der PC abschaltet oder die CPU schon am throtteln ist. Hatte neulich den Fall als die Pumpe(vllt deswegen?) nicht richtig angelaufen ist.
Ich hab meinen pc schon komplett passiv betrieben... Und die Wassertemperatur stieg an bevor sich die CPU verabschiedet hat... Aber das kann jeder machen wie er will :) würde auch graka Temp nehmen, da diese erst ein paar Sekunden nach dem Kaltstart ansteigt.
