Er meint 1200Rpm:fresse2:
Aso
Ich dachte schon :d
Bundy, was heißt in dem Fall extrem weit?
200-250 gingen meine 1600er jedoch hatten 3 von 4 schleifgeräusche die lauter waren als die noctua auf 1000rpm xD
1000 rpm ist bei meinen eloops so laut wie meine Titan unter Referenzkühler. Da fehlt mir etwas der Sinn der Wakü dann...
Dann hat die Titan aber nen richtig leisen Stockkühler :O
Bei 1200 RPM finde ich die B12-2 sogar lauter. Imho ist der Titan Cooler echt net schlecht. Im Vergleich zu Temps und Lautstärken aber dennoch natürlich weit weg von ner Wakü bei gescheiten RPMs. Aber bei 1k RPM... MMh, finde ICH als laut.
Hmmm... Wusste gar nicht, dass die Titan so nen schön leisen Kühler hat. Weil die B12-2 sind nun wirklich, wenn sie Freiraum haben, auf 12V nicht ansatzweise so laut wie jeder Graka-Stockkühler den ich kenne... Selbst der Direct CUII Kühler meiner Asus GTX770 ist sehr viel lauter als die B12-2 auf 12V...
Der referenzkühler ist extrem laut... Und die Loops @ zb 800 rpm liegen unter der dB Zahl die ein Mensch hören kann... Außer man verbaut ihn extrem blöd oder will trollen dann sind die extrem laut :)
Zwischen 800 und 600 RPM solltest schon nen Unterschied hören. Bei 1200 RPM würde ICH in meiner Konstellation lieber Luftkühlen.
Den Titancooler fand ich mit reichlich Frischluft auf ca 60-70% nie laut. Ist auch ein anderer Frequenzbereich der da wirklich betroffen ist.
Interessant finde ich auch das Brummen der eloops bei 1200 RPM wenn der Ansaugbereich nicht komplett frei ist. Habs aus Scheiß mal gemessen, aber 6 dB auf 150 HZ merkt man enorm. Bei 600 aber zu vernachlässigen...
Gestern ist die Laing DDC 1T Plus PWM aus dem Aquatuning Earlybird Angebot gekommen (aber in der Verpackung einer normalen 1T)
Bezeichnung auf der Pumpe DDC 3.2
Für 35 Euro ein wahres Schnäppchen :)
für das geld bekommt man doch schon fast nen Maschinengewindebohrer. Dann musst nur einmal schneiden. Denke das Ergebnis mit Acryl kommt mehr auf den Schmierstoff an. Hab da allerdings keine Ahnung was man da nimmt.
Meine Earlybird Laing liegt noch bei der Post. Wenn Interesse besteht kann ich nachher ein paar Fotos vom Innenleben machen.
Laut meinen Recherchen hat eine 1T 3,7m Förderhöhe, eine 1T-Plus 4,7m und eine 3.2 5,2m . Also scheint es da doch unterschiede zu geben oder? Und jemand hier schrieb doch auch letztens, dass die 1T-Plus wesentlich lauter als die PWM Modelle sind? (welche ja nicht unter dem Namen 1T-Plus laufen oder? sondern eben 3.2 oder 3.25) Deshalb war ich bei der Bestellung skeptisch was ich nun bekommen werde.
Die 3.25 bringt ~ 40-50 L/h mehr als die ältere Plus ! :bigok:Die Artikelbeschreibung ist vielleicht nicht ganz aktuell.
Ist doch eine voltage oder? Dann nimm doch einfach den molex Stecker mit Adapter dazwischen...
Wenn nicht mach es übers mainboard.
Laut meinen Recherchen hat eine 1T 3,7m Förderhöhe, eine 1T-Plus 4,7m und eine 3.2 5,2m.
Letztere ist keine 3.2, sondern muss eine 3.25 sein.
Bei XSPC laufen die DDC-1T unter 3.1 (10W, 3,7m Förderhöhe) und DDC-1T+ unter 3.2 (18W, 4,7m Förderhöhe). Und dann gibt es noch eine 3.25 mit 5,7m Förderhöhe.
Hier nochmal zusammengefasst und den Bezeichnungen von Swiftech.
PS: Keine Gewähr auf Richtigkeit! ;)
Überlege gerade mir eine manuelle Stufenlose Steuerung für meine Pumpe zu verbauen,
hat jemand Erfahrungen mit diesen beiden produkten hier?
Aquatuning - Der Wasserkühlung Vollsortimenter - MCubed FanAmp MCubed FanAmp 83084
Aquatuning - Der Wasserkühlung Vollsortimenter - NesteQ Max Zero 3 Fan Controller NesteQ Zero 3 Fan Controller 70211
es wird wirklich nur die Pumpe(max. 18W lt. Hersteller) geregelt, Aquero oder andere "Groß"-Lösungen kommen nicht in Frage
Wie wäre es mit einem Poweradjust 2 von Aquacomputer? Ist klein, gut zu verstecken und lässt sich bequem über die Aquasuite regeln.
