Also ich sag es mal so... Dann braucht ihr auch keinen Lüfter der so viel Druck hat und ihr könnt bei jedem beliebigen lüfter bleiben, egal ob von scythe, nb, corsair, akasa oder aerocool... Sind alle auf 400 vmtl leise.
Nachdem es aber eher nach Geld ausgeben aussieht und nur die Farbgebung von noctua nicht gefällt --> redux Serie von noctua ;)
@orange nimm einen benzinschlauch ;)
Die Silikon Firma hab ich jetzt schon angeschrieben, aber danke für den tipp ich werde mal gucken ob ich da was passendes finde...
Die noctua sind ganz schick xD
Sag mal, musst du da eigentlich jedes Mal um die Lüfter zu wechseln Wasser ablassen und alles mögliche auseinander nehmen? :P
@namealwaysinuse
Sieht gut aus!
Finde die industial echt schick :) leider kommt mir der 140er etwas "laut" vor... Luft rauscht halt lauter da mehr Luft bewegt wird.
Daher ist hörbar relativ und kann nicht pauschalisiert werden. Aber ich versteh dich, man muss ja seine 1080er Radiatorfläche rechtfertigen :P
:fresse2: Die hätte ich eh der Optik wegen drin :shot:
Bei den meisten Spielen ist es aber in der Tat egal, wenn die Lüfter ingame bisschen aufdrehen, würde mir wohl auch nicht auffallen.
Hallo Zusammen,
ich möchte die Tage mit einem Lian Li PC-V359WA silber anfangen. Derzeit plane ich aber noch alles mögliche.
Ich möchte gerne links und rechts an den Seiten dünne 240er Radis unterbringen, welche nehme ich da am besten?
Als Pumpe möchte ich gerne eine DDC verbauen, leider weiss ich noch nicht wo und wie. Habe mal überlegt ein Mini AGB von EK zu nehmen, dort die Pumpe drunter und an den Lüfter auf der Heckseite anzuschrauben, wenn es platzmäßig klappt. Jemand da vielleicht auch noch Ideen? Vielleicht doch die Röhre waagerecht? Man soll ja was sehen von der WaKü durch den Deckel.
Farblich möchte ich mich an Gelb(ein gaaaanz kleines bisschen orange), schwarz , weiss und eben silbern orientieren. Meint ihr das könnte stimmig werden oder ist das schon zu viel des guten?
Ich werde versuchen die Komponenten mit Acryltubing zu verbinden. Eine Grafikkarte soll auch wassergekühlt werden, hoffentlich reicht dafür der Platz...
Ist es schlimm für den Kreislauf, wenn beim Z97 Formula VII der WaKühler aus Alu ist?
Gruß JM
Gesendet von meinem GT-I9100 mit der Hardwareluxx App
Kurry hat in seinem auch das Formula Z87 mit Alukühler. Meine er hat keine Probleme bisher. Aber der Z97 Formula WaKühler ist aus Kupfer!
Ok, jetzt haben wir drei Meinungen. Alu, Alu eloxiert und Kupfer :fresse:
Gruß JM
Es geht aber um das Z97!
Es ist Kupfer :P
Der Block darin ist aus Kupfer, aber ist das drum herum kein Alu? Ich meine bei mir ist das alles Alu, eloxiert.
Bei dir ist das alles Alu, jep.
Die Fläche wird immer kleiner. Da passiert doch eh nix mit wenn man Korrosionsschutz drin hat ^^
Jo klar, sollte nix passieren. Nur finde ich diesen Kupferblock dann recht unnötig, außer dass es wenn dann wahrscheinlich direkt im Block reagiert :P
Alles Marketing um den Leuten die Angst zu nehmen... Braucht man nämlich keine zu haben :d
Hallo Zusammen,
Ich würde mich noch über weitere Antworten freuen :)
Es gibt reichlich Beispiele wie sich Al langsam im WaKü Kreislauf in Form von Hydroxyhydrat verteilt hat und am Al der Lochfraß aktiv wurde.
Und da ist es wurscht ob eloxiert oder nicht. Ein winziger Kratzer und das Al geht in Lösung.
Lediglich der Korrosionsschutz verhindert/vermindert das.
Und den benutzt doch eigentlich eh jeder...
Da aber die Gefahr mit eloxierten Alu reduziert wird hilft es schon. (Oxidschicht ist ja deutlich ausgeprägter und ein Kratzer bis aufs Metall unwahrscheinlicher)
Seit Jahren nicht, kommt halt auf den Kreislauf an.
Bei den z87 mit Alu gibt es keine Probleme. In keinem einzigen Forum.
Gruß JM
