Es gibt afaik nicht EINEN halbwegs aktuellen Test, wo so nen Radi getestet wurde :fresse:
Aber wo soll da ein Unterschied entstehen? Ob das Wasser nun links rein und rechts raus geht oder über Kreuz, der Weg ist doch der gleiche :) Das Wasser muss doch in jedem Fall einmal durch die kompletten Kanäle.
Aussehen ist jedenfalls spitze, daran kann man sich ja ergötzen, alter Falter!! :O
Danke Madmaxx für die Mühe und dem direkten Vergleich zu den BP Sachen! Werde ich mir gleich mal abspeichern. Bist du auf die 20% auf der HP gestoßen oder hast du dort ein Konto wo du die Info per newsletter bekommst?
Ich brauch den heißen Scheiß! :d
Also wenn mich so ein Crossflow Radi anschmunzelt und mir ne sauberere Verschlauchung ermöglicht spricht nichts dagegen?
Keine Thema;)
Ich war auf der Suche nach Alternativen, was Anschlüsse angeht.
Die % Prozent Aktion hab ich nur auf der HP gesehen. Da ich da auch neu bin, such ich mal nach einem Newsletter.
@Timbaloo
Der MPS200 von aquacomputer ist denke ich Optimal für dich :)
Inwiefern ist der optimal für mich? Sorry, dass ich so dumm nachfrage :)
Der Weg ist nicht der gleiche. Bei normalen Radiatoren fliesst das Wasser in U-Form durch den Radi, also einmal vor und zurück. Bei X-Flow Radis fliesst das Wasser nur in eine Richtung. Dadurch ist die Strömungsgeschwindigkeit (unter der Annahmen, dass der Volumenstrom durch den Radi in beiden Fällen identisch ist) beim X-Flow Radi nur halb so groß. Und der Wärmeübergang wird bei höheren Strömungsgeschwindigkeiten größer.
Was das aber in der Praxis bedeutet, kann man eigentlich nur durch Tests herausfinden, die es (siehe Bundy) eben praktisch nicht gibt :(
@Timbaloo
Der hat einen integrierten Temperatursensor und einen Anschluss für einen weiteren. Und man kann ihn einfach über die Aquasuite auslesen und auf dem Desktop anzeigen lassen.
Bei dem Bild hatte ich übrigens vergessen die Lüfter anzuschalten ^^
@Timbaloo
Ah, danke. Ich bin aus dem Beschreibungstext nicht schlau geworden, und im Handbuch stand dazu auch nix. Wenn das so ist, dann kann ich mir einen extra T-Sensor auch sparen :)
Danke dir :)
Vielen Dank, dann bin ich mit 6 mm ja auf der sicheren Seite.
Wenn noch jemand nen Liquidextasy EVGA SR-2 Kühler hat, und was messen kann, wäre ich dankbar für ne PN :d
Beispiel:
"In dieser XFLOW-Ausführung geht das Kühlmittel einmal den Weg durch den Radiator, um an der gegenüberliegenden Wand wieder auszutreten (one-pass), während bei den Non-XFLOW-Modellen das Kühlmittel erneut wieder zurück zur Ausgangsseite geführt wird (two-pass)"
HWLabs/CK wollte mir dieses Modell aktuell nicht geben (k.A.warum), sonst hätte ich es direkt vergleichen können mit den "normalen" Radis dieser Serie.
Hadt du die Nemesis GTS und GTX angetestet? Würde mich interessieren wie sich speziell die GTS gegen z.B. einen RX360 schlagen :)
...bin aktuell dabei :)
Ich habe von den XFlow GTS Black ICE schon einen 120iger und einen 240iger hier Liegen für mein nächstes Projekt... Ich kam einfach nicht drum herum die zu nehmen für eine Optimale verrohrung :bigok: Und die sind jeweils mit 500 und 1000W abführleistung angegeben deshalb dachte ich mir so schlecht können die ja gar nicht sein und hab zugeschlagen... Bin aber auf Bundys ergebnis auch sehr gespannt ;)
Bei 4000 RPM oder wie?
Hab heut auch mal ausgiebig gegoogelt, aber nichts gefunden wo jemand einen Vergleichstest gemacht hat. Gibts ja auch noch von XSPC, da auch nichts zu holen für nen Test?
Ich gehe inzwischen von um die 100W pro 120er Lüfter aus, bin damit immer recht gut zurecht gekommen.
Waren in meinem Fall ne 7950 sowie ein 2500K, habs damals mit nem 360er Slim-Radi gekühlt, bestückt mit 3 Apollish, Temps lagen bei ca 60° unter Volllast.
Würd mich aber mal interessieren, wie das in Tests aussieht, ob man da auch mit diesen Werten arbeiten kann.
Mir fehlt noch zu viel für eine Testumgebung und mein aktuelles sys. will ich dafür nicht auseinander nehmen... Ich hoffe ja auf Bundys test... Aber da ich intern auch noch einen "normalen" GTX 140 von der Black ICE serie verbaue und extern einen MORA 2 mache ich mir wegen der Leistung auch im Silent betrieb keine Gedanken... Nur auf ner Lan wenn der MORA hier bleibt, aber dann Drehe ich die geplanten Lüfis auf 1200 U/Min auf das sollte genügen...
Ich suche Lüfter für meine beiden 360er Alphacool ST30 Radis.
Habt ihr einen guten Tipp wenn's leise, brauchbar stark und nicht 15 € pro Lüfter sein sollen? Am liebsten schwarz und ohne Disco ;)
