Kommt auf den Kabelquerschnitt an ^^ Aber ich denke da wird es keine Probleme geben ggf. leichter Spannungsabfall wegen der Länge aber ich glaub das wird wenn überhaupt minimal sein...
wollte gerade sagen, eigentlich dürfte da doch nix weiter passieren, außer das halt hinten vllt keine 12V mehr ankommen, die ich ja eh net brauche. Tja bezüglich Leiterquerschnitt, gute Frage, ohne ein Kabel aufzuschneiden wird es denke ich recht schwer werden, das heraus zu finden. Sehr viel scheinen diese kabel allerdings nicht zu haben.
Ich denke aber nicht das da was passiert. Da gehen ja nur max. 12V drüber...
ich werd mir einfach mal gucken, wie viel ich wirklich brauch und einfach mal paar Kabel testweise kaufen und die Lüfter dran hängen, bevor ich mir die Schlauchverlängerung mit samt schnellkupplungen zulege, um das ganze etwas flexibler zu gestalten.
Was meint ihr, vertragen sich schwarze Schläuche und die Sonne oder könnte es bei transparenten Probleme geben? Weil es könnte schon sein, dass da mal die Sonne drauf scheint... Bei Regen oder wenn ich nicht da bin, würde ich das Teil natürlich rein holen.
Da würde ich dann defenitiv zu Noprene greifen. Damit sollteste am wenigstens Probleme bekommen...
Mein Mora bekommt seinen Strom ueber ein 10m Netzwerkkabel; das hat ja auch einen mini-Querschnitt und da gibts ueberhaupt keine Probleme.
ok dann wird es aufgrund des günstigeren Preises wohl der EK Schlauch werden. Nur mal so am Rande, ich kann problemlos nen schwarzen QD3 male Schnellverschluss mit nem silbernen female kombinieren oder? Weil bei caseking bekomm ich nach aktuellem lieferbestand iwi keine einfarbige Kombination zusammen:-/. Er soll nen Schraubverschluss oder nen Innengewinde haben.
Ja du kannst silberne und schwarze QD3 kombinieren.
Wer noch günstig nen Plastikbomber aka 900D sucht, sollte aktuell mal im Mindstar vorbeischauen. Gibts im Moment für ~170,-EUR.
verpasst...
Gestern war es danach auch noch drin aber halt für 260€
Naja für 160 hätt ich es mal ausporbiert aber ich glaube nicht das es mir besser gefällt als mein :hail: Switch 810 <3
Wäre ein ~130ml AGB beim Befüllen ein allzugroßer Schmerz im Arsch bei 2*360er (beide oben im Gehäuse) + CPU-Block + GraKa-Block? Ich würde ja auch einen größeren bevorzugen, aber ich habe da eine nette Idee, und da sollte der Röhren-AGB ohne Anschlüsse max. 12-13cm hoch sein.
Naja, ich habe nen 360er + 240er, GPU, CPU, Aquaero 5 LT, Chipsatz und Spannungswandler unter Wasser und nen Aquatube. In dem Kreislauf sind nicht mal 900mm Kühlflüssigkeit drin...
Denke du hast die Bedenken wegen dem Entlüften? Ein Problem ist das nicht. Aber falls du mit Schmerz im Arsch mehr Zeitaufwand meinst, ja damit ist zu rechnen.
Ich habe jetzt interpretiert ob der Befüllvorgang länger dauert ^^
ach ich hab in meinem Kreis nen Mora 3 und den AGB: aquabox professional und es geht auch. Wie bereits gesagt wurde, nur das Befüllen wird immer mühsamer:d, vor allem da der speziell nur ne sehr geringe höhe hat...
Dass ich öfters nachfüllen muss ist klar. Mir ging es einfach darum ob man damit in irgendwelche Probleme reinrennt. Aber nachdem noch niemand geschrien hat "TU DAS BLOSS NICHT" denke ich der AGK geht i.O. :d
PS: Handelt sich im übrigen konkret um den Bitspower Z-Multi 80mm. Die 150mm Variante wäre für mein Vorhaben zu groß. Werde aber noch ein wenig suchen, ob es nicht etwas dazwischen gibt.
Danke euch :)
Ausgleichskanister? XD
hy jungs , ich hab ne ddc mit aqualis ddc am laufen nun lief das ding 2 wochen und heute auf einma nix mehr soweit so gut wollte dann meine dc-260 ersatzhalber einbauen und als ich den schlauch vom agb abgezogen hatte sprang die ddc an (hing an nem anderen netzteil zum testen ) weil sie am aquaero gedrosselt läuft und ich ev dachte vl. zu wenig startspannung.
Hab dann die schrauben des agb etwas lockerer angezogen nun läuft sie wieder.....nur leuchtet mir nicht ein warum das erst nach 2 wochen auftritt wenn die schrauben zu stark angezogen waren vor allem hab ich die nicht sonderlich stark angezogen da ich ja schon wo gelesen hatte das die pumpe dann eventuell nicht mag.
Ist es möglich das die pumpe nen schaden hat oder soll ich sie erstma weiterlaufen lassen wie gesagt die ist 2 wochen alt.
Abend zusammen.
Ich überlege gerade meine AS XT gegen eine Laing DDC zu tauschen. Hat jmd von euch die PWM-Laing von EK und kann was zur Lautstärke mit dem Standard-Top sagen? Oder doch lieber eine "normale" und das Phobya Metalltop?
Im Kreislauf entsteht mit der Zeit ein Unterdruck und dieser hat wahrscheinlich den letzten mm, der noch gefehlt hat dicht gemacht. Also keine Sorge einfach Schrauben lockerer anziehen dann kommt das Problem auch nicht mehr vor.
Grüße malebu
