GermanJohnQ
Experte
Die Corsair H100i hat einen Anschluss für einen internen USB Anschluss, damit kannst du dann die Lüfter steuern.
Die Y-Kabel der Kühlung selbst sollst du auch benutzen. Hab mich da etwas ungenau ausgedrückt ^^. Ich nutze auch ein Y-Kabel und hab dort die beiden Lüfter angeschlossen.
Kannst du die Lüfter nicht noch umtauschen? Wenn nicht, ab in die Bucht und neue kaufen
Eigentlich solltest du auch mit normalen 3-Pin Lüftern zumindest testen können, ob die Steuerung läuft oder nicht. Zwar nicht sehr gut, aber zumindest sollte eine Änderung der Drehzahl möglich sein. Hast du ansonsten nicht irgendwo noch einen PWM-Lüfter rumfliegen?
Hatte die Lüfter die über die Y-Kabel liefen, am Mainboard gesteckt und dort konnte ich die Lüfter runterdrehen.
Leider kann ich Sie nicht mehr zurückschicken :-(
Sch... egal ich habe jetzt die PWM bei Amazon bestellt, kommen dann Dienstag an....also wenn jemand 120mm SP braucht...habe noch 7 Stück avon ;-)
