Kühler haben will 😄
Isch habe keine 7970er derzeit @Elfangor und afaik sind nur 280er Kühler mit 7970ern kompatibel
Mit Verlängerungen und 1-2 Winkeln könntest deinen Aqualis am oberen Mora G 1/4" Gewinde integrieren.
Ich danke Dir für die Hilfe, habe Ihn jetzt hinten am Gehäuse befestigt. Erfahrungsbericht wird die Tage erstellt.
Scythe Grand Flex
Wie stabil/robust sind eigentlich solche Slotdurchführungen mit G1/4, irgendwie traue ich den Dingern nicht wenn da QD3 Kupplungen dran kommen.
Wer nen Plan wie ich den Lüfter hier vorne vernünftig befestigen kann ?
120er?
dafuer gibts befestigungsrahmen.
hab davon 2 aus 2 sharkoon rebel9 die als office-pc laufen und die nicht brauchen.
notfalls alte cd-rom gahaeuse modden :)
jo 120ger.... einfach mit kabelbindern hätte natürlich was
hi,
wollte mal fragen ob es den nun ein klische ist, das die Radis die mit der Warmen Luft Arbeiten sehr viel schlechter arbeiten(also z.B. im Deckel eingebaut, pusten von innen Warme Luft nach außen)
Merkt man das wirklich oder ist das zu vernachlässigen wenn davor andere radis sind die die Luft erwärmen
Danke und Gruß
die frage ist wie du die luft so warm bekommst im gehäuse das dies deine kühlleistung beeinträchtigt....
Bei mir bläst ein 280er vorne in das Gehäuse hinein und oben wird die warme Luft durch einen weiteren 280er ausgeblasen.... bisher lag meine maximale Wassertemperatur bei 33°C....
Meiner Meinung nach ist das zu vernachlässigen.
Da könnte man ja gleich diskutieren ob man den AGB jetzt innerhalb oder ausserhalb des Gehäuses platziert. Bei mir heizt das Teil die rechte Seite meines Corsair Carbide Air 540 so richtig auf!
Gut ich merk schon das das also nicht arg schlimm ist^^
Dann mach ich mich ans Überlegen was ich für Radis alles einbaue
Danke
weis zufällig jemand ob 16/11mm Anschlüsse problemlos auf den EK-Supremacy passen?
Ja, problemlos.
So vielleicht:
http://www.hardwareluxx.de/community/f143/anubis-white-n-black-tj07-948048-9.html#post21500892
Amazon Link zum Artikel ist zwei fragen unter meinem verlinkten Post^^
Edit meint: Ist aber für 140mm Lüfter. Evtl. gibt es sie ja aber auch für 120mm Lüfter, oder man bohrt selber schnell die Löcher.
Ui das natürlich super, die Teile... ich ich seh grad der hat vorne ja auch nur die 3 Schlitze der Frontplate.... saugen da die 2 Lüfter genug mit rein ?
Hab meine auch so, wollte aber die Schlitze noch erweitern bzw nen Muster reindremeln für mehr Luftzufur
Hätte mal ne Frage zu Durchflusswerten. Überall sehe ich, dass die Laing Werte um die 170l/h bringt. Die erreiche ich aber schon mit 80% Drehzahl. Hab ich den Sensor evtl. falsch kalibriert oder gibt's nen wesentlichen Unterschied zwischen der Laing und der Swiftech?
...sent by Hirschi on Androids
Das hängt doch immer von deinen verbauten Kühlern,Radiatoren etc. ab. Oder lässt du die Alleine übern Durchflussmesser laufen ? :)
Wenn dein Wert so hoch ist ,kannste nur den Kalibirierwert überprüfen und dich über den hohen Wert freuen.
Es gibt verschiedene Laings ;) Da musst du schon konkreter werden. Gibt die 18W und die 10W version. Das macht schon einen unterschied.
Die Swiftech ist ne 18W.
Und btw. mit meiner 10W DDC1T hab ich 190L/h
Hab mit ner stark gedrosselten DCC+ (also 18 W) 140 L/h.
Kommt schon hin.
Mfg Bimbo385
