Du hast irgendwie auch kein Leben wenn du jedesmal irgendwas umbaust und nach nem tag fertig bist....;)
Sabbel nit ^^ Seh zu !
Damit wa mal wieder ne Runde zocken können !
Du und zocken....der wiederspruch des jahres.....muahaha....jedesmal geheule...müll da....doofes spiel....und heute abend is die kiste verkabelt ;)
Vergesse immer wieder wie lange der Mist blubbert, wenn man es neu macht.
Aber sicher. Allein schon wenn du den oberen Radiator mit den Anschlüssen nach hinten machst und dann vom 240er -> CPU -> Rad oben -> Graka -> AGB -> Pumpe gehst, sieht das wesentlich ordentlicher aus
Meine erste Wakü was haltet ihr davon ?
was kann man besser machen ?
hab ich was komplett falsch gemacht ?
das Gehäuse hatte Lieferschwierigkeiten deswegen ist das aufm stück Schaumstoff und auch deswegen der Kabelsalat
Sieht schick aus.
Die Pumpe hab ich auch. (Phobya/EK DC260/DC220)
Finde sie ungedrosselt und ohne Entkopplung viel zu laut. Da hätte ich etwas anderes nehmen sollen und werde es nächstes mal auch tun.
@john201050
auf der Verpackung steht EK-DCP 2.2 ich hab sie grad auf 80% runtergeregelt und finde es geht
Ps: is das auf dem bild ne hope ?
Also 60 grad Wasser hab ich nicht vor zu erreichen xD hoffe ich *g*
Ich hatte bisher einmal eine Wassertemperatur von 60 Grad erreicht, war mitten im Zocken als ich auf die CPU Temperatur blickte, 90Grad, GPU 80. Ich hatte ca. eine halbe Stunde gezockt. Zum Glück hielten meine Tüllen stand, kein Wassertropfen zu sehen.
Was war passiert, ich hatte vorher im Aquasuite einige Dinge umgestellt und dabei vergessen die Lüfter wieder zu aktivieren.
Zum habe ich einen 1260Monsta Radiator, nicht vorzustellen was mit einen 480er Radi passiert wäre.
Kurze Frage:
Im Thread: http://www.hardwareluxx.de/communit...thread-eine-unendliche-geschichte-788507.html
Sieht man bei dem Beispiel mit dem Quadradiator Einbau das die Lamellen am äusseren Rand sind und sich die 4 Lüfter somit hinter dem Radi befinden. Also müssten so im Moment die 4 Lüfter von der gegenüberliegenen Seite die Luft anziehen und durch den Radi wieder nach aussen blasen ?
Ein Lüfter wäre aber so doch vorm NT ?
Wäre es nicht sinnvoller den Quad umzudrehen, also das die 4 Lüfter direkt erst reinziehen von einer Seite ohne NT, durch den Radi durch oder hab ich gerade einen Denkfehler das dann das NT gewärmt wird ?
Wir halten fest... Ein 240er Radi für eine normale Haswell CPU reicht im Sommer nicht aus... :d hab beim zocken nämlich 37-39 grad Wassertemperatur xD
Aber was passiert im Sommer wenn Du 30-35°C im Zimmer bekommst? Computer aus lassen oder no risk no fun.....
Und was soll dann sein ?
Delta T ist ja gleich, dann wären wir bei maximal 57°C Wasser.
Da läuft ja sogar noch eine einfache Laing DDC unter 60°C und kann das im Dauerbetrieb aushalten. Die Temperaturen der CPU sowie Grafikkarte bewegen sich dann halt im Stockcooling oder Luftkühlungsbereich.
Solange die Schläuche und Verbindungen vernünftige montierte sind ist das alles kein Problem.
Davon abgesehen wenn man 35°C im Zimmer hat macht man was falsch bzw. sollte man nicht vorm PC Hocken sondern im Freibad etc..
Diese Gebrabbel von manchen wegen "oh mein Gott das Wasser hat über 30°C alles geht kaputt" ....kann ich langsam nicht mehr lesen.
Tatsächlich funktioniert alles auch bei höheren Temperaturen wenn es vernünftig montiert ist und die Spezifikationen eingehalten werden.
Ich lehne mich mal so weit aus den Fenster und behaupte das 99% der Wasserkühlungen besser sind als Referenzkühler der Hersteller.
+1
Ich habe bis vor kurzem nen i7 4770k und ne GTX680 mit starkem WerksOC mit nem alten passiven Zalman Reserator V1 gekühlt, Leute kommt zurück auf den Boden der Tatsachen.. Wurd zwar warm aber nicht zu heiß, die ältere Hardware hatte deutlich mehr Abwärme als die Aktuelle..
Noch etwas was bei hohen Wassertempeaturen ausser acht gelassen wird:
Der Weichmacherauswaschungsprozess dürfte bei hohen Wassertemperaturen noch effektiver ablaufen, da werden Norprene und Verwande obligatorisch.
Natürlich laufen Diffusionsprozesse bei höheren Temperaturen schneller ab, ist ja einfache Thermodynamik.
Darum sollte man ja auch nur in den Spezifikationen des verwendeten Equipments bleiben, was anderes wäre schon wieder nicht ok.
Aber ansonsten sind auch höhere Wassertemperaturen völlig ok.
Man muss halt unterscheiden zwischen leise, kalt und leise und kalt.
Ich sage ja auch nicht es ist verkehrt niedrigere Temperaturen zu haben, jedoch ist es nicht zwingend nötig solange man sich in den vorgegebenen Herstellerspezifikationen bewegt.
