Ne, das wird jetzt verbrannt. ;-)
Habe hier noch einen “aquacomputer Filter mit Edelstahlgewebe, Absperrhähnen und Einbaublende“ liegen. Taugt der was?
Sollte er, ja...
Premium Filter :bigok:
Kann nur von meiner sprechen, DDC-1T - etwa 1 Jahr alt. Blaues Pumpenrad und 10W ;-)
ich nerv mal wieder :shot:
hab ja jetzt das passende Gehäuse um demnächst inern ne Wakü zu verbauen. Mir stellt sich nun die Frage, ob es möglich ist, mit einem 360iger Radiator und 3 Lüftern a 500rpm einen 4770K (undervoltet) und eine Gtx 770 vernünftig zu kühlen. Mein "Problem" ich finde eigentlich schon 700rpm "zu laut" :fresse: Wollte dabei auch so wenig Radis wie möglich nutzen, will ja das Case nicht komplett zubauen ;)
Die dicken 360iger Radiatoren, sind die überhaupt für langsamdrehende Lüfter geeignet? Hätt dann ja die Möglichkeit in der Front, so einen zu verbauen.
Bin ich größenwahnsinnig :d oder ist mein Vorhaben durchaus realisierbar? Ach ja, ich wollt eigentl. maximal 200€ dafür ausgeben.
ganz unmöglich dürfte das bei nem 60er oder monster nicht sein, dann musst du aber voraussichtlich mit push-pull-bestuckung des radies nehmen, und wirst meinem verständnis nach nicht mit 500 upm hinkommen.
wenn es leise bleiben soll, rechne den 360er als alphacool xt45 für die 770 allein, und nimm noch mal nen st30er (120er müsst eeigentlich langen) für die cpu dazu
Mit 200 € komst nicht hin.
Brauchst ja schon alleine für eine PWM Pumpe + gescheiden Deckel und AGB schon 120~130 €. Und dann kommt noch der Rest dazu.
allein der 770er Kühler dürfte mehr als 45% des Budget verschlinken, stimmt, das hab ich ganz übersehen.
da wäre massiv gebrauchtkauf notwendig, und selbst dann...
hm, dacht ich mir alles schon ;) Und da ich ja ne Gigabyte habe, brauch ich nen speziellen Kühler, der würde so um die 130€ kosten. Das weiß ich schon. Was ist eigentlich von diesem Set von Ek zu halten? Damit würd ich anfangen und dann gegebenenfalls noch nen 240iger Radi dazukaufen. Das sollte dann aber langen? Lüfter würd ich natürlich meine S12A ULN nehmen. Oder sind dann 500rpm immer noch zu wenig?
Aber, was würde mein Case dann am Ende mit nem 360iger und nem 240iger Radi wiegen? Will das noch heben können :d
Ich würde dir eine PWM Pumpe empfehlen.
Frag doch mal bei Bundy nach, der hat immer ein großes Sortiment an WaKü-Sachen zu verkaufen.
Vor allem hat er Ahnung und du hast gescheite Teile im PC ;)
Bei Hard am Limit Kalkulationen würde ich besser bei Luftkühlung bleiben.
360er+240er reicht zwar, sprengt aber bei weitem den Preisrahmen.
Lass die Finger von den Sets; bei deinen Anforderungen/Zielen kaufst du da das teure darin eh zwei mal ;)
Such gebraucht nach Alphacool XT45 3x120 und st30/xt45 1x120 oder 2x120, dazu ne schöne aquastream xt oder laing pwm ...
AGB, Anschlüsse, schlauch, ... musst du eh nach Gusto suchen.
Beim CPU Kühler rate ich zum Alphacool Nexxxos XP³, sehr nett, kühlt gut und ist nicht teuer ;)
hm ok, dann bleibe ich wohl doch bei Lukü.
Hab aktuell meine S12A ULN mit 500rpm am drehen, der aufm Cpukühler dreht im Idle ebenfalls mit 500rpm. Nur die 2 FLX drehen im Idle mit 700 und werden bei Bedarf hochgeregelt.
Am Ende geb ich nen Haufen Kohle aus und bin dann doch nicht zufrieden. Dennoch danke, dass ihr mir einen (mögl.) Fehlkauf erspart habt.:bigok:
mind. 150 € drauf legen und Gebrauchtteile kaufen, dann könnte es was werden
ungefähre Gebrauchtpreise, den GPU Kühler ausgenommen:
Alphacool ST30 360 - 45 €
Alphacool ST30 - 240 - 38 € (oder ältere Magicool/Airplex Radis, die sind günstiger)
Laing PWM Pumpe (Swiftech/EK) ~ 75 €
CPU Kühler - ~ 25-45 €
Graka Fullcover nach seiner Info: 130 €
Lüfter: ausreichend vorhanden !?
AGB - Schlauch - Anschlüsse - Wasserzusatz: ~ 70-90 €
und dann kommt oft noch mehrmals Porto hinzu :fresse:
oder bei der Lautstärke Abstriche machen, Swiftech H320 kaufen und durch nen GPU Kühler später erweitern. Aber damit wird er wohl nicht happy, wenn ihm 700 U/Min. bereits zu laut sind :fresse:
hm, da bräucht ich nen Sponsor :shot:
Cpukühler hätt ich noch rumzufliegen, nen Couplex Hd :fresse:
wie gesagt, xt45 240 und st30 120 mit EK 3.2 X-RES kombi kannst von mir haben :d ... auch 3 t.b. ^^... müsste eigentlich weg das zeug^^
AGB - Schlauch - Anschlüsse - Wasserzusatz: ~ 70-80 €
..dann kommt oft noch mehrmals Porto hinzu :fresse:
Also ich hab auch alles gebraucht gekauft und das war billiger. :d
420er Slim Radi inkl. 3x140er Phobya GSilent afaik so 50 Euro.
Pumpe (ok ist ne billige, ich würd jetzt ne bessere nehmen) ~30 Euro
CPU Block ~30-35 Euro
AGB 20 Euro, Schlauch und Anschlüsse (neu) ebenfalls so ~20 Euro
GPU Only Block (neu) 25 Euro dazu noch n paar VRam kühler 5-10 Euro
Ist schon etwas her, deshalb müssen die Preise nicht genau so stimmen, aber so in etwa war's.
Hab alles nach und nach zusammen gekauft. (PCGHX Marktplatz) Insgesammt war ich aber unter 200 Euro. Das hab ich damals direkt ausgerechnet.
die kühlleistung der kleinen kopferplattenteile war nicht unbedingt der Burner; da müsste man mehr durchfluss drin erreichen
also Mops Idee ist definitiv was anderes von der Kühlung her, billiger wirds aber nicht wirklich. Die kleinen Dinger sind nicht gerade Sonderangebote.
So, kleines Update meiner Reinigungsaktion.
CPU Block ist sauber und scheint auch dicht zu sein.
Schläuche, Radis und Pumpe sind durchgespühlt und relativ sauber.
So sah der GPU Block aus:
Btw...wie zur Hölle bekommt man den O-Ring wieder rein?
Zur Zeit läuft der Kreislauf nur zum testen. Dabei ist mir allerdings etwas aufgefallen: Am Ausgang des AGB (also sozusagen direkt vor der Pumpe) sind Luftblasen:
Wie kann das denn sein? Müssten die nicht sofort eingesaugt werden?
Meinst du die Dichtung rundrum?
Mit viel gefühl reindrücken, rundum, udn wenn am ende zu viel da zu seien scheint, einfach rundum weiter... bis alles flach weg ist ;)
So, jetzt weiss ich auch warum ich den Ausgleichbehaelter immer wieder auffuellen muss...
Das ist ein Alphacool NexXxos HP Pro Sockel 775 (Vierloch) (WACP-054) aus 2007 fuer 26.90 EUR
Da ich die Plastikhalterung nicht mal auf der Hersteller Seite finde ist wohl ein neuer CPU Kuehler faellig :/
Da gibt es ja keine wirkliche Empfehlung oder? Sollte halt auch fuer den naechsten neuen CPU passen, aber ich denke ich kaufe mir irgend einen wieder, aber dieses mal ohne Plastik :)
andere Voraussetzungen und bei der Pumpe schreibst du ja selber, das du ne andere nehmen würdest :)
Mit der erwähnten Swiftech H320 + GPU only Gebastel wäre er sogar mit Neuware bei ~ 200 €
Lüfter laufen dann aber nicht wirklich mit 500 U/Min. wie er es möchte. :fresse:
Achja nen 4770K und eine 770 bekommt man locker mit einem 360er + drei 500 rpm Lüfter gekühlt.
Temperaturen sind dann so bei ~ 35-40°C Wasser unter Last (RT 22°C) und die Bauteile haben die Temperatur von guten bis sehr guten Luftkühlungslösungen.
Hat jemand nen günstigen Pulverbeschichter zur Hand, der recht zügig auch kleinere Teile bearbeitet?
An den Ecken O-Ring mit Tesastreifen fixieren
Deckel vorsichtig drauflegen
Schrauben etwas anziehen, sodaß O-Ring fixiert wird.
Tesa langsam heraus ziehen
Alle Schrauben komplett anziehen
...und/oder den O-Ring Nass verlegen.
