[Sammelthread] Prozessor-Temperaturen
Sorry wenn ich hier mal so zwischen haue....
Ich bin etwas verwirrt wegen meiner CPU Core Temps?
Lasse mir mit Core Temp gerade die Temperaturen anzeigen und 5 kerne meines 4930K sind so 16-21°C nur der dritte Kern macht so 2-7°C. Alle temps im IDLE.
Das ist doch nicht normal oder was?
MFG
Auslesefehler
Sitzt du draußen oder was? :fresse:
Gesendet von meinem HTC One mit der Hardwareluxx App
i7-3770k @ 4.8GHz, 1.32V VCore, VID 1.2209V, Temperaturen 65/76/76/74 nach ~30min Prime.
Mal schaun ob ich das OC so lasse, oder doch wieder auf 4.5GHz runtergehe. Da hab ich nur eine VCore von 1.20V benötigt... :-[
Hab meinen vorläufigen sweetspot gefunden. i5 4670k mit 4,2GHz bei 1,155V mit einer Temperatur von 60/58/57/56C Primestable.
Mein 4770k läuft auf Stock mit nem Vcore von 1,05V. Doch ich kommt mit nem Noctua NH-D14 auf 65 Grad beim daddeln.
Kann man da noch was machen, dass die Temps sinken?
Offenes Gehäuse bis für 300€ auf WAKÜ umrüsten, machen kann man vieles. ;)Mal im Ernst grundsätzlich kannst du immer die Gehäusedurchlüftung optimieren
Musste leider den boxed Kühler montieren und daher hier meine Frage.
i7 4770k ohne OC@1.065V mit Prime95(27.9) costom und FFT s in place test nach 26 Minuten max core 92°C. Habe eine andere wlp genommen. Ist das normal so?
Ja ist normal, aber die Last die Prime erzeugt wirst du im Normalen Betrieb nie erreichen.
Battlefield 4 Multiplayer waren es jetzt max core 72°C
Die Menge der wlp passt so oder?
Finde ich, persönlich, ganz schön viel. Ich Machs immer nach der "Reiskornmethode" und habe immer sehr passable Temperaturen. Bsp i5 4670K 4,2Ghz @ ~60C nach 5h Prime
Aus dem Winkel sieht man schlecht wieviel da drauf ist!
Wenns ein so großer Buppel ist, dann ists ziemlich viel, ja. Wenns nur eine etwa 1-2mm dicke Schicht ist, dann ists eingermaßen optimal.
Ist ein recht dünner Klecks. Der Winkel ist wirklich bisschen doof geraten.
Meiner Meinung nach ist das etwas zu viel... ;-)
aber mit Sicherheit nicht mit dem Box Kühler, u. auch nicht die einzelnen Cores mit Coretemp ausgelesen.
Nein nicht mit dem boxed Kühler. Hab etwas undervolting betrieben, bei prime alle 4Kerne laufen lassen und die Temps mit HWinfo ausgelesen. Gekühlt wird mit einer Antec H2O 620.
Habe heute noch mal mit dem boxed prime costom laufen lassen. 1.06V. Waren ca 95°C. Habe mir dann heute den Arctic Freezer i30 gekauft. Paste habe ich dünn verstrichen. Mit dem waren es dann max core 67°C. Sollte passen oder?
Kann es sein dass du in deinem Gehäuse einen heftigen Hitzestau hast?
So dolle sind die Temps nämlich nicht für das Monstrum - allerdings zumindest annehmbar. Wie sind die Temps im Idle?
Ca 34°C idle. Wenn ich das Gehäuse offen lasse, sind es ca 4°C weniger unter Prime95. So war es zumindest mit dem Akasa den ich mal verbaut hatte. Mein Gehäuse ist ein voll gedämmtes Miditower. 2 Lüfter vorne rein und einer hinten raus. Oben kann keine Luft entweichen da dort auch eine Dämmmate ist.
Beim BF4 spielen und 1.065V hatte ich core max 62°C und CPU Temp 49°C.
Auf dem Bild ist gut zu erkennen, dass der Kühler keine Frischluft abbekommt. Kriegt alles die GTX 780 Ti :d
67° sind doch ein sehr guter Wert für einen i7 4770k mit Original Paste unter dem Heatspreader,
i5-4670K - 4GHz
Spannung 1.152V.
Standard TIM unterm IHS - Corsair H110 mit zwei Corsai AF140 Quiet Edition auf maximal 70%.
Wärmeleitpaste ist die Thermalright Chillfactor III.
Wärmer wird es nicht.
Was meint ihr, was drin ist wenn ich jetzt endlich wieder auf Custom WakÜ umgebaut habe, Wärmeleitpaste wird dann Gelid GC-Extreme unterm EK Supremacy. Genug Radiatorfläche ist dann vorhanden.
Wie viel würde es bringen den IHS abzukloppen und da Flüssigmetall drunter zu machen?
Ich hoffe ich komme auf 4.3-4.4 GHz :d
Lufttemperatur etwa 25°C btw...
So viel?? Da muss man ja eigentlich mal ran, wa? XD
Klar, zum Spaß machen wir des ja nicht.... wobei ich schon :fresse2:
Schau doch mal vergleiche an im Kopfthread wo wir immer fleißig posten :)
Nun ist das für mich maximal vertretbare mit H110 erreicht :d
4,2GHz - 1,184V - 78°C max. Prime95
Ist es ein gutes Zeichen bzw. spricht es für eine gute CPU wenn alle Kerne maximal 2°C-3°C auseinander liegen?
Habe aber den maximalen Offset noch nicht ausgelotet.
Welche Temperaturen sind eigentlich maximal vertretbar?
Habe nur im Datasheet von Intel was von 72°C gelesen...
