Desktop kaputt
steelhammer1
Hi
Ich habe eine Frage
Habe einen Desktop PC zum reparieren bekommen.
Bekomme es aber nicht hin.
Es hieß der war zu langsam geworden und dann ging er erst gar nicht mehr an
Er fährt nicht mehr hoch
Am Anfang ging der PC an, die Festplatte arbeitete und startete dann neu
Habe die hdd in meinen pc eingebaut, dass selbe Problem.
Am gestarteten pc wurde die hdd dann gar nicht mehr erkannt.
Brauchte viele versuche um in meinem pc dann die hdd neu zu formatieren und neu zu installieren (oft wurde die hdd nicht erkannt)
In dem Desktop vom Schwager geht aber immer noch nichts
Strom geht an
Lüfter dreht, hdd klickt
Das wars aber schon
Kein piepen, auch die Tastatur -num- Lampe leuchtet nicht
Ist das dann doch eher Hardware?
Hi
Was genau musst du / ihr noch wissen?
PC ist schon alt
Mehrere Jahre, mehr als 6 würde ich sagen
Ich würde mal sagen
Hardware > Prozessor > Mainboard > Netzteil etc. Oder eben Bilder. Wir haben leider keine Glaskugeln ;)
Ich verstehe das so das die hdd schrott ist.
Gesendet von meinem GT-I9100 mit der Hardwareluxx App
Die Vermutung hätte ich auch, nur dann müsste der PC auch ohne Festplatte so weit wie möglich hochfahren. Und mit einer Meldung "Insert boot disk and press any key" stehen bleiben.
Die Zeiten, Festplatten (LBA, Zylinder und Co.) konkret einzustellen, sind schon einige Jahre vorbei, dass da ein Fehler vom BIOS erzeugt werden würde und damit hängen bleibt.
Ich würde mal sagen
Hi
Verstehe ich das richtig das du zuerst auf die cpu tippen würdest?
Und was für Bilder? Fotos? Von der Hardware?
Also ohne hdd passiert auch nichts
Auch kein Bild.
Kein bios
Monitor bleibt im ausgeschalten Zustand
Ich glaube das die hdd wohl noch geht
Konnte gestern dann auf einmal Windows installieren.(die hdd hing an meinem Desktop. Nicht an dem defekten vom Schwager)
das muss auf Dauer nicht gut gehen, wenn sie vorher schon so rumgemuckert hat
Einfach mal mit CrystalDiskInfo prüfen!. Bei der HDD kann jeder Zeit der totalausfall kommen!.
Hi
Kann ich machen
Aber warum läuft die hdd in meinem Desktop?
Irgendwas anderes muss das Problem sein
...Habe die hdd in meinen pc eingebaut, dass selbe Problem.
Vom reinen logischen Menschenverstand her dürfte doch hier schon Deine Antwort sein.
Tippe auf die HDD. Die wird mit Sicherheit nen Schuß haben.......
Nullmethode, dann sehen wir weiter.
Ersetze mal die Mainboard Batterie. Schon die verrücktesten Fehler gehabt, auf Grund einer leeren Batterie. Ansonsten scheint die HDD wohl auch defekt zu sein.
Hi
Die Batterie hatte ich gestern für 10min schon raus
Aber nicht getauscht
Was bedeutet nullmethode?
Hi
Auch kein Bild.
Kein bios
nein er will die hardware wissen:
Name CPU
Name Mainboard
Name Arbeitsspeicher incl Größe
Name Graka etc.
Ich frage mich nur gerade, wieso du dich anbietest einen Rechner zu reparieren, wenn du anscheinend keinen blassen Schimmer davon hast.....
Stufe1) Nur Mainboard, CPU, Kuehler, Netzteil, PC Speaker. Einschalten.
Wenn wildes Gepiepse: alles gut, PC beschwert sich ueber den bewusst nicht eingebauten Ram.
Stufe2) Ram dazu. Einschalten.
Wenn Bildschirmmeldung "operating system not found" ist alles gut, PC beschwert sich ueber fehlende HDD und DVD LW.
Stufe3) Grafikkarte dazu, Monitor an Grafikkarte anstecken. Wenn die gleiche beschwerde kommt ist erstmal alles gut.
ggf. Stufe2 und Stufe3 zusammen, wenn keine IGP vorhanden.
Stufe4) Festplatte dazu, schauen ob Windows bootet.
DA du im idealfall immer nur 1 Teil erweiterst kannst du durch Entfernen und dazustecken des Teils eigentlich die Fehlerhafte komponente finden.
Sollte der PC bei Stufe1) schon spinnen hast du warscheinlich ein defektes Mobo oder ein defektes NT. Das kannst du durch Tauschen des NTs in einen anderen PC gegentesten. CPUen gehen nur extrem selten kaputt, besonders wenns Intels sind.
Name CPU
Name Mainboard
Name Graka etc.
Hi
-weil er noch weniger Ahnung von Computern hat als ich
-es zuerst hieß, dass der PC nur langsam ist und neu installiert werden soll. Bei Ablieferung dann, Oh der geht nun gar nicht mehr an
-ich mich für sowas interessiere und gerne teste, aber nicht alles weiss und dementsprechend nachfrage...
Hat die Nullmethode was gebracht?
hi
sorry, dass ich mich erst jetzt melde
war leider längere zeit krank und musste dann erst einmal andere sachen auf-/nacharbeiten
bin heute das erste mal dazu gekommen, was an dem pc zu machen
ne, leider hat die nullmethode nix gebracht
mein vorgehen:
alles komplett raus (wie oben schon beschrieben)
habe das netzteil (10Polig + 4 polig) an das Motherboard geschlossen (irgendwas vom aldi
habe die vier (reset, power hdd, power led, power sw) kabel (von dem anschalter) an das motherboard angeschlossen
zusätzlich die lautsprecher bzw. headphone angeschlossen (diese tun an einem anderen pc)
leider kein piepen (überhaupt nix)
dann habe ich die batterie ausgebaut und durch die im laufenden pc ausgetauscht
wieder nix
habe dann ein von mir älteres netzteil angeschlossen
wieder nix
habe dann um was zu testen mein altes motherboard (msi kt2 combo) an mein altes netzteil (400w) angeschlossen (auch dort die runde batterie ausgetauscht)
auch kein piepen... (vor dem hardwaretausch bei mir lief die hardware)
an beiden motherboards sind die soundausgänge (grün) vorhanden
muss ich noch irgendwas anschließen, damit überhaupt sound kommen kann??
die hardware scheint doch wohl schon älter zu sein :eek:
lg & vielen dank
edit:
habe noch diese bracket2 hier liegen
habe es an mein kt2 combo angeschlossen
alle 4 led's sind rot
laut handbuch
- The D-LED will hang here if the processor is damaged or
not installed properly
mal schauen ob es auch an dem medion geht
Die BIOS POST- Codes werden nicht über die Soundkarte ausgegeben sondern über den PC-Speaker.
früher hat man da einen kleinen Konuslautsprecher gehabt, bei den neueren Boards liegt dafür ein "Piezo-Lautsprecher" dabei, dieser muss an den Header für Speaker (PC-Speaker / SPK / Speaker bezeichnet) angeschlossen werden. Ohne diesen Speaker wirst du niemals einen Postcode hören.
FALSCH: Wie immer gibt es auch hier Ausnahmen... die UR-Soundblaster hatte einen Anschluss, an dem das Speaker Signal eingeschleift werden konnte und somit über die Soundkartenanschlüsse ausgegeben werden konnte.
