Die Frage war halt ungeschickt gestellt ;)
Die Antwort darauf ist:
Vergleiche deine Heizlast mit seiner (Ja, Effizienz vom Netzteil spielt auch rein, das kann man aber für die Milchmädchenrechnung ignorieren) und rechne um.
Nehmen wir mal an, du hast nur die Hälfte an Heizlast, dann ist der Unterschied bei dir auch nur halb so groß.
Und ohne die Messgenauigkeit der CPUs zu beachten, sind 2K mehr Wasser auch 2K mehr Temp auf der CPU, der Unterschied bleibt gleich (wenn man nicht beachtet, dass der Durchfluss leicht steigt mit der Wassertemp)
Vielen dank für die Antwort. :)
Im Test wurde ja ein i7 920 @4Ghz @1.42V verwendet, ich habe mal ein bisschen rumgeschaut, und habe gefunden, er soll bei Prime95 ca. 180W. Sagen wir einfach mal 200W.
Das heißt, bei 180W ist der Alphacool UT60 1,3K besser als der ST30.
Als CPU habe ich einen 2500K @4,5GHz @1,25V.
Was ich gelesen habe, soll eine R9 290X @stock ca. 278W brauchen.
Als Anhaltspunkt nehme ich mal das Testsystem welches bei dem Test der R9 290X zum Einsatz kam.
CPU: Intel Core i7-3960X 3,3 GHz übertaktet auf 4,2 GHz
GPU: R9 290X @1.100 MHz | 1450 MHz @ stock
Leistungsaufnahme war knapp 525W.
Nehmen wir also einfach mal an, bei +200mV bei der GPU braucht mein Gesamtsystem welches gekühlt werden soll 600W.
Das würde also bedeuten: Wenn ich nur einen ST30 haben würde, so wären beide (CPU+GPU) 6°C heißer, als mit einem UT60.
Nun habe ich insgesamt 3 ST30, einen 420er und einen 280er.
Wären dann im Vergleich zu einem 60mm Radiator beides knapp 14°C heißer als mit einem 30mm?
Versteh das irgendwie nicht so ganz wie man das umrechnen kann mit mehreren Radiatoren...
Noch eine andere Frage:
Ich habe ein beQuiet Straight Power 680 Gold Netzteil.
Der 2500K läuft wie oben @4,5GHz @ 1,25V, und die R9 290X @ 1180 | 1400 @ ~1,19V
Wenn ich nun noch weiter overvolte bei der GPU, so knapp auf 1,23-1,25, dann verreckt mir der Rechner unter gewisser Last, Taktraten bleiben allerdings die gleichen.
Kann es sein das mein Netzteil nicht mehr genug Leistung bereit stellen kann?
Also ich finde das sieht so aus :hmm:
Nein, nur andere Fertigmixe und Farbzusätze
Kann man so sagen ja.
Mehr Radis = Wassertemp sinkt im Verhältnis Alte Radifläche/neue Radifläche * Wassertemp
Das kann schon sein, auch wenn es die Spannungen eigentlich halten sollte. Wie alt ist das NT?
Hallo Freunde,
ich beabsichtige, auf die VRAM-Klötzchen meiner Titan-Black die WLP "IC-Diamond" aufzutragen- so wie es auf dem Installationsvideo von Aquatuning gezeigt wird. Gestern habe ich jedoch ein Video gesehen, wonach Wärmeleitpads zwischen WaKü-Block und PCB der GrafKa verwendet wurden.
Spricht etwas gegen die Verwendung der IC-Diamond auf den VRAM-Bausteinen?
Kommt auf den Kühler an, einige werden mit WLP montiert, andere mit Pads.
Wenn die Pumpe denn 800l/h schaffen würde, leider ist die Leistungseinheit für Pumpen nicht der max. theoretische Durchfluss sondern die Förderhöhe.
Wäre mal interessant... Man findet ja recht wenig dazu :( lt martinlqd macht sie auf min. Rpm 35l und auf max 450l. Kommt natürlich auch auf den Widerstand an.
Hat in letzter Zeit jemand mal eine Alphacool DC LT ausprobiert?
Im DC LT Thread reichen die Meinungen ja von Schrott bis gut...
Alternative wäre wohl eine der kleinen Phobyas, evtl. die, die Bundy grad verkauft.
Bin grade im Zwiespalt mein MiniITX mit Wakü zu kühlen oder nicht,
wäre dann zwar extern und nichtmehr so schön klein aber entweder überdecken die CPU Kühler Ram und PCIe Slot oder sind Mist (oder sind eben zu hoch).
- - - Updated - - -
Du brauchst das Leistungsdiagramm Förderhöhe (Druck) gegen Förderleistung (Volumen).
Maximale Förderleistung schafft man nur ohne Widerstand im System.
Quelle: Laing/Xylem wie auch immer die jetzt heißen.
Ich habe den AC kryographics für GTX Titan Black als Kühlblock vorgesehen.
Dann hau drauf
Wieso wenig?
Also ich will der auch bald mal ne Chance geben, so groß ist ja die finanzielle Belastung nicht.
Maximale Förderleistung = Durchfluss schafft man nur ohne Widerstand im System.
Und musst wissen, was dein Kreislauf bremst.
Berichte dann mal!
Leider ist der Deckel recht kompliziert aufgebaut, nachbauten aus POM oder Kupfer/Messing wären sicher haltbarer und leiser.
Kannst ja grob aus dem Diagramm ablesen wenn du deinen Durchfluss weißt und damit abschätzen was andere Pumpen schaffen würden.
Na klasse, habe bei CK das Phanteks Enthoo Primo bestellt und noch ne Ladung gesleevte Kabel, Slotblende, Flüssigkeit und Schläuche! Würde alles zusammen weggeschickt! Heute kommt nur das Zubehör an, das Case nicht, wtf??! Und nen Schlauch zu wenig haben sie auch eingepackt!
Case wird gesondert als Sperrgut gesandt, wenn ich mich nicht irre. Das dauert ein bis zwei Tage länger.
Gruß JM
Gesendet von meinem GT-I9100 mit der Hardwareluxx App
Ja das kommt gesondert. Bei mir waren es auch 2 Pakete, das eine kleine kam nach 2 Tagen. Das Enthoo Primo hat geschlagene 1 1/2 Wochen mit DHL gebraucht
Das Netzteil ist knapp 3 Jahre alt.
Danke übrigens für die Erklärung. :)
Ok heute ist der erste April, aber das finde ich gar nicht witzig.
Bei Kontrolle waren diverse Anschlüsse einfach lose. Bei der CPU steckte die Mutter einfach nur so drauf. Rechner lief nur ne halbe Stunde mit Furmark. Wie geht das???
...sent by Hirschi on Androids
Gib doch nicht so viele Details raus über die verwendeten Komponenten....:fresse:
Könnte mir jemand einen Rat geben, wie ich die Radiatoren anordnen im 900D?
Damit meine ich im Bezug zum airflow, also wie ich die Lüfter platzieren sollte.
Habe zwei 420er 30mm und einen 280er 30mm.
Alle voll bestückt mit Noiseblocker PK2.
Sollte ich alle Radiatoren die Luft reinblasen/reinziehen lassen ins Case?
Die beiden front Lüfter würden ebenfalls kalte Luft ins Gehäuse blasen, und der hintere würde die Luft rausblasen.
So hab ich es mir gedacht, allerdings weiß ich nicht, ob das die beste Lösung ist, um die niedrigsten Temperaturen zu haben.
CPU und GPU sind Wassergekühlt, nur das Mainboard und der RAM nicht.
Danke. :)
Auch wenn ich befürchte das keiner die Kombination hier hat- hat jemand entweder Koolance Vl3n oder QD3 Kupplungen mit G1/4" Außengewinde auf beiden Seiten und kann mal messen wie lange das ganze ohne das Gewinde ist?
War das alter Schlauch, der vielleicht ausgelutscht war und durch zu hohe Wassertemp von den Tüllen gerutscht ist ? Pumpe ist ok ?
