Was wäre eigentlich idealer für mein Vorhaben:
Alle stock Lüfter vom 900D benutzen, also 3 120mm front + 140mm rear
oder
Zwei beQuiet Silent wings usc front und 1 im rear.
Was wäre optimaler für guten Airflow und Lautstärke?
Das kannst du eig machen wie du willst... Der airflow spielt mit ner wakü nicht mehr die große Rolle. Wenn dir die Stock Lüfter auf 7v oder 5 leise genug sind nimmst die... Sonst andere.
Okay danke.
Weil die beQuiet hätte ich noch übrig, und ich denke von der Lautstärke sind diese den beigelegten Lüftern deutlich überlegen. :)
Wenn ich beim Ablassen des Wassers merke, dass es rein optisch nicht verschmutzt ist, würdet ihr es wieder nutzen, wenn es ca 1 Jahr ist, oder trotzdem wechseln? Man sagt ja 1 Jahr ca sollte gewechselt werden!
ICH: "Soll ich dir mal erzählen wie Gerüchte entstehen?"
ER: "JA"
ICH "Stell dir vor ich sag jetzt: Freitag ist Frei"
Ups, da hat wohl jmd den Kopf aus der Tür gesteckt, zack halbe Firma an dem Tag nicht da.
Falls noch jemand günstig einen Aqua Computer kryographics 780 Ti sucht, gibts grad im MindStar untern nem Fuffi :wink:
wie war das bei den eloops? die sollte man doch auf einer seite nicht am radi/case verbauen, weil es sonst geräusche geben soll?
hmm ist ja suboptimal wenn man damit dann luft durch das casedach ziehen will... nsjs, mal schauen wie ich das löse.. danke euch
Hätte noch mal eine kurze Frage:
Ich habe mir nun zwei 420er Rads und einen 280er für das 900D gekauft.
wo packe ich am besten den 280er hin?
Neben das Netzteil oder vorne?
Der 420er würde sonst dem 280er warme Luft zublasen, falls er in den Boden kommt.
Danke.
Hat wer sehr gute Erfahrungen mit 140er lueftertn gemacht und kann mir welche empfehlen? Hat wer von euch schonmal die orangen cougars getestet, die angeblich gut sein sollen laut paar tests?
Die üblichen Verdächtigen...Noiseblocker...Noctua..vielleicht mal testweise nen AeroCool Dead Silence bestellen...und die Cougars sind tatsächlich gut, hatte ich damals im Acc-o-Range Build verbaut
Ok, dann gibts scheinbar echt nicht so viel Auswahl^^... überlege noch ob ich wieder Orange mache, aber die Flüssigkeiten für Orange überzeugen mich nicht so, deswegen ist das so ne Sache dann mit den Cougars^^...
Wie ist das eigentlich mit der Differenz Wassertemperatur zur Raumluft.
Wie starken wirken sich 2 Kelvin auf die tatsächliche Kühlleistung aus?
Irgendwie tut sich da zwischen Radiatoren nicht mehr als das.
Wollte das einfach mal wissen.
Es gibt bestimmt noch diverse weitere gute 140er. NB´s verwende ich halt gern, weil sie farblich fast überall gut passen
Ich versteh die Frage nicht.
2K mehr sind 2K mehr auf den Komponenten, die Frage ist, bei welchem Vergleich mit welcher Heizleistung die 2K Unterschied zustande kommen.
Also jetzt einfach mal wenn man sich den Test von bundymania anschaut.
Bei 1500 Umdrehungen ist der beste Radiator 2K besser als der Alphacool ST30.
Ich weiß jetzt nur, je geringer der Wert, desto besser ist die Kühlleistung, allerdings weiß ich nicht wie sich diese 2K auf die Komponenten auswirken, in dem Fall auf die CPU.
Heißt das nun, das die CPU 2°C kälter ist?
Wenn ja, wieso macht es dann überhaupt Sinn, einen dicken Radiator mit schnell drehenden Lüftern zu wählen?
2°C würden doch nicht den Aufpreis und den Platzverbrauch eines dicken Radiators rechtfertigen.
Das einzige was doch dann zählen würde, wäre wirklich Fläche an Radiatoren, und die dicke wäre vernachlässigbar.
Tut mir leid falls ich so dumme Fragen stelle. :/
Ganz so einfach ist es nicht... Je dicker der Radi umso mehr Fläche hat er ja eigentlich auch... Ein Radiator ist nur für die wärme Abfuhr da, umso mehr wärme abgeführt werden kann, desto kälter bleibt das Wasser umso mehr kühlleistung hat es.
Die Frage war halt ungeschickt gestellt ;)
Die Antwort darauf ist:
Vergleiche deine Heizlast mit seiner (Ja, Effizienz vom Netzteil spielt auch rein, das kann man aber für die Milchmädchenrechnung ignorieren) und rechne um.
Nehmen wir mal an, du hast nur die Hälfte an Heizlast, dann ist der Unterschied bei dir auch nur halb so groß.
Und ohne die Messgenauigkeit der CPUs zu beachten, sind 2K mehr Wasser auch 2K mehr Temp auf der CPU, der Unterschied bleibt gleich (wenn man nicht beachtet, dass der Durchfluss leicht steigt mit der Wassertemp)
ja stimmt, Ganz so einfach ist es nicht. habe aber auch festgestellt das hier leute mit einiges mehr an radifläche wie ich, fast identische temps haben. z.b liegt gpu meist um die 40° je nach dauer zocken auch 5-6grad mehr. dann kommt aber wieder drauf an was gekühlt wird.. graka oder grakas, mb, chipsatz, cpu etc und wie warm die einzelnen sachen werden.. wie hoch getaktet etc;). und dann kommt die radifläche + pumpleistung"durchfluß" und umgebungstemp noch dazu.
und die radifläche bzw volumen wirkt sich wiederum kaum auf die dauer der kühl-leistung aus.. denn auch der "größere kreislauf" heizt sich auf.. dauert dann halt bloß paar minuten länger. aber durschnitts u. max-temps werden schon etwas weniger je mehr radifläche.. bis wo dann der punkt kommt wo es nichts mehr bringt ..meine erfahrung nach ein zwei radis mehr.
