laut Aussage Service Aquatuning kann man das Bodenteil als Ersatzteil per mail bestellen..
Ich hab meine Pumpenbasis umgearbeitet, jetzt stimmt auch der Durchfluss
Das wäre natürlich super. Muss ich mal den Hans fragen.
Die DDC-Kombo ist ja eigentlich nicht wirklich so toll...hatte ständig mit Undichtigkeit zu tun und im Endeffekt hat's mir meine DDC geflutet (während einer kompletten Neubefüllung). Generell ist die Verschraubung viel zu empfindlich. Hatte da mit meinen bisherigen Tops keinerlei Probleme (außer bei meiner ersten Wakü, als ich den Dichtungsring meiner DDC gar nicht erst eingesetzt habe ^^). Bin da aber normalerweise eh eigentlich sehr vorsichtig.
Auch ist die Lautstärke trotz heruntergeregelter DDC und Shoggy relativ hoch.
Gesendet von meinem HTC One X+ mit der Hardwareluxx App
Das muss ich leider auch sagen. Betreibe atm die EK DDC-Kombo 3.2 X-Res 100 und selbst auf 30% höre ich noch ein deutlich wahrnembares surren. Pumpe ist auf dem Alphacool entkopplerkit gelagert, damit Luft ran kommt, die Pumpe abder trotzdem nicht direkt am Gehäuse hängt. Muss wohl damit leben^^
Kann jemand von euch was den LUND AGBs sagen. Die sollen ja recht stabil sein und sehen auch mMn sehr fein aus. Hat jemand noch so einen in Betrieb und kann da dazu sagen???
Die AGBs sind super, Plexiröhre ist hochwertig !
Na dann schau ich mal, dass ich mir einen POMPlex oder Aluplex besorge. Danke für die Infos :)
Kann mir jemand erklären, wie genau das mit der Seriellverschlussschraube von Watercool geht? Einfach in die Röhre schieben, die man verschließen will?
Danke! Das wäre natürlich schlecht :fresse:
Edit:
Die Schraube einfach irgendwo positionieren und dann zusammen schrauben?
die Schraube unterhalb vom Einlass des Kühlers schrauben (links oder rechts). Dann aber auch den Anschluss von Zu- und Ablauf ändern im Vergleich zur parallelen Verschaltung...
So hab ichs jetzt gemacht :) Parallel war noch gar nichts verschlaucht. Passt nicht in mein Konzept
Moin moin,
welcher Pumpendeckel ist für die DDC 1T wohl der beste (leiseste)?? Hat da jemand einen Tip??
Hab ich mir schon gedacht.................danke Dir.:wink:
Danke für den Tipp.
Die GELID kenne ich, aber die war so arg zäh, fast wie Pulver. Die beiden anderen haben eine ähnliche Viskosität. Sind die ähnlich zäh in der Verarbeitung?
IC Diamond. Werde ich mir auch mal bei der nächsten Bestellung ordern. Ordnet sich in so ziemlich allen Tests direkt nach LM ein.
Gruß JM
Gesendet von meinem GT-I9100 mit der Hardwareluxx App
Danke für den Tipp.
Gelid / Phobya Paste ist sehr gut verwendbar, wenn die richtige Temp. vorhanden ist. Kurz in der Hand erwärmen.
Mit Ernüchterung musste ich heute feststellen, dass ich meine 6poligen PCI Verlängerungen nicht sleeven kann, da ich die Pins nicht aus dem Stecker bekomme. Stattdessen hat sich das Kabel aus dem gecrimpten Pin gelöst.
Hat jemand eine Kaufempfehlung für 20-30 cm 6polige PCI-E Verlängerungen, die keine Probleme verursachen?
Bitfenix Alchemy :)
Die Alchemy sind auf jeden Fall sehr gut verarbeitet und auch nicht zu teuer ..
Vg
mit nem kleinen schlitz Schraubenzieher links und rechts von wo die widerhäkchen bei den crimps sind paar mal rumdrehen, dann kommen die Biester auch raus :bigok:
kein Grund für Verlängerungen :vrizz:
Einfacher: Vom Tacker 2 kleine Bügel: Jeweils eine Seite die Enden gerade ausbiegen (so dass man ne L Form hat), beide jeweils in den Pin reinschieben und bisschen drücken, dann mit nem kleinen Schrauber leicht gegen den Pin drücken und das Kabel leicht ziehen. Geht so super einfach und wenn mans drauf hat auch mega schnell ;)
Hatte ganz vergessen, dass ich das ganze natürlich mit einem Pin Remover versucht habe (Phobya). Wäre auch nicht mein erstes Kabel (aber die erste PCI Verlängerung
Abend zusammen,
irgendwie beschäftigt mich mal wieder die Radiatorfrage- aktuell hab ich in meiner Baustelle nen 480er und einen 240er geplant, beides Slim und mit Luft von aussen gekühlt.
Momentane Hardware ist ein 2500k (leicht übertaktet), Spannungswandler am Board und eine 7970. Würde das ganze auch reichen um zwei 7970 gut und leise zu kühlen? Evtl. gäbe es noch die möglichkeit einen 120er unter zu bringen, wobei ich denke das der nicht viel bringen würde?
