Noch ne Bonusfrage - kann man die alten Laings (DDC ohne irgendwie schiggimiggi Bezeichnung, 3 Kabel: gelb (12V) & schwarz (Ground) an nem großen Molex und blau (Tachosignal) an nem kleine Molex)) per AE5(LT) regeln / lassen? Müsste vermutlich den Stecker umlöten, siehe oben. Die Pumpe stammt aus der Zeit als die X1900xt Radeons en vogue waren ;)
Auch damals hieß die normale DDC übrigens schon DDC-1T ;).
Hm Tatsache, ich hab mich gerade mal vor mein Gehäuse gekniet.. In der Tat eine 1T mit der folgenden Bezeichnung:
Type: DDC 1T
DC12V 10W TF60?
IP32 Made in EU
Ich war immer davon ausgegangen, das es die Laing mit ohne Zusatz im Namen ist ;). Ein Trugschluss, wie sich gerade rausgestellt hat.
etwas unglücklich formuliert aber schnell gesprochen ergibts sogar Sinn :d
Nee, keine Nachwehen vom Karneval. Den hab ich, dank Bänderriss an Weiberfastnacht, vorm Rechner verbracht - auch schön (NOT). Aber positiv gesehen habe ich nun endlich mal Zeit die ganzen Games, die ich in der Holiday Season oder bei div. Humble Bundle Käufen geschossen habe, endlich mal zu spielen. Steam Achievements abarbeiten etc. gerade ist Crysis 3 dran (hatte ich damals nicht durchgespielt). Passend war an selbigen Donnerstag der Xbox360 Controller für PC angekommen...
Davon ab hab ich es bewusst so geschrieben. Rein grammatikalisch müsste es sogar vollkommen korrekt sein. Wobei ... mit "ohne Zusatz im Namen" vielleicht klarer gewesen wäre. Daher auch der ;) hinten dran.
Btw Danke KingPiranhas, allerdings denke ich, das ich mir den Stecker evtl. umlöte - ist ja jetzt nicht so die Kunst, plus die Pumpe dürfte lange aus der Garantie sein (BJ 2006 oder so)...
Ohne das Gehäuse zu bearbeiten glaub ich kaum, hab zumindest noch nie etwas derartiges zu Gesicht bekommen.
Ich hab vor Kurzem den 3x180mm Alphacool Monsta Radiator bei Aquatuning gesichtet. Gibt es überhaupt ein Gehäuse, in das dieser Gigant passt?
Einer davon oder alle Drei ?
Einer würde evtl. in mein V8 unten reinpassen... Aber nur mit einer anderen NT Blende...
Hab seit Heute den Monsta "nurnoch" mit einseitiger Lüfterreihe (Push) im Betrieb.
Bisheriges Fazit:
  • ~1-2°C mehr Wassertemp unter Last
  • ~10% mehr Lüfterdrehzahl (bei gleicher Lüfterkurve)
  • ~100rpm mehr auf den Lüfter
  • vorher ~650rpm max. jetzt ~750rpm
Hab jetzt die Lüfterkurve leicht "aggressiver" gestellt damit die Lüfter bisschen früher aufdrehen.
Ich denke ich werde auf die zweite Reihe verzichten :)
Jemand nen Tipp wie ich das olle DP Ultra Blau von den Fingern bekomme? Ich seh aus wie einer von der Blue Men Group :fresse:
Normale Seife scheint nicht recht zu funktionieren. um und unter den Fingernägeln bin ich immer noch Blau.
Hartnäckiges Zeug aber auch.
Gesendet von meinem Kindle Fire HD mit der HardwareLuxx App
evt sone Seife mir groben "Sand"-Körnern aus ner Werkstatt? Damit hab ich bisher alles abbekommen.
Mit Gallseife geht es weg, oder Mudda / Vadda fragen...die haben sicher was passendes in der Küche / Keller :)
bis zu wie wenig Volt kann ich ne Laing PWM (EK) eigentlich einstellen? Hatte im AE6 gestern mal zum testen 4V eingestellt (Pumpe läuft dann noch mit ~2k Umdrehungen) aber ich wüsste gern, was so die Minimalspannung für das Teil ist :)
@Lolwut: Versuchs mal mit so ner Industrieseife mit solchen kleinen Körnchen drinnen. Damit bekommt man ziemlich schnell so ziemlich alles ab. Ich weiß aber nicht, wo man die bekommt.
mfg Marcel
Nennt sich Waschpaste. Musst nicht kaufen. Frag einfach in der Werkstatt deines Vertrauens ob du dir mal die Hände waschen darfst :fresse:
Gruß JM
Gesendet von meinem GT-I9100 mit der Hardwareluxx App
Irgend jemand hat mal einen kleinen Usertest erstellt mit mehreren Winkeln. Afair war der Flow aufgrund glatter Oberfläche und ID bei den teuren Bitspopel Winkeln am besten. Dicht gefolgt von dem ~ halb so teuren Alphacool Produkt.
Mit einer halbwegs potenten Pumpe musst du dir über etwas mehr oder weniger Durchfluss eh keine Gedanken machen, eher ob die Winkel dicht sind und auch langfristig bleiben :)
Also ich hab mir vor einer Woche zwei weitere 90° Winkel eingebaut (siehe paar Seiten vorher) und mein Durchfluss ging um ~20l/h nach unten.
Gut... das war ein Umbau von 2x90° auf 2x180° direkt am Radiator was wohl schon bisschen extrem ist, aber durch die höhere Pumpendrehzahl (4300 statt 3900) konnte ich das ausgleichen. Wegen den zusätzlichen Winkeln dreht die Pumpe jetzt auch mit maximal 5000 statt 4400 Umdrehungen :d
Der Durchfluss an sich sollte aber nicht wirklich die Temperatur beeinflussen. Da würde ich nicht wirklich mehr Geld ausgeben.
Gesendet von meinem Nexus 5 mit der Hardwareluxx App
na ja , ich habe im Moment mit der DDC1-Ultra bei 12 Volt max 80l laut DFM. Ich weiss, würde völlig reichen, allerdings wenn ich die Pumpe auf 10 Volt laufen lasse, dann bin ich bei "nur" noch 60l/h und jetzt steht noch eine Erweitung an :d
Mal schauen wie dich der Durchfluss verändert, wenn ich in ein etwas geräumigeres Gehäuse umziehe, im Deep Silence 1 war es mit dem Ek ZMT doch etwas fummelig ohne Winkel zu verlegen. Notfalls muß ich mir Winkel aus Holz schnitzen :d
Der externe Mora 2 fliegt mit dem neuen Gehäuse auch raus.
Meine beiden DDC-1T+ laufen beide auf ~58% (sind ca. 7V und ~2000rpm) und ich hab um die 90l/h Durchfluss. In Anbetracht das aber auch einiges im Kreislauf hängt reicht mir das locker und es ist wenigstens schön leise :)
Ist je nach Pumpe unterschiedlich, deshalb einfach ausprobieren.
Ich hätte da erst auf Shane getippt, aber der war es nicht. Könnte das der Cartago gewesen sein?
- - - Updated - - -
Bild + Komponenten, irgendwas bremst da :), das kann man sicher noch optimieren.
Nee, war keiner von beiden......vielleicht finde ich es noch :)
Weiß hier zufällig jemand wie der Youtube Channel heißt, indem es um Hardware / Wasserkühlung geht und von einem Ami mit extrem tiefer Stimme moderiert wird ?
Hmmmm, den mit der Schlangen als Hobby und Performance PCs als Hauptsponsor ?
