Wernersen
Legende
Der Tip mit dem Rechner abschalten nachdem man was geändert hat wg BS.
Sind das Bluescreens die beim Primen/etc. auftauchen?
Weil nur vom Einstellungen ändern hab ich bisher noch keinen Bluescreen gehabt, so hatte ich das nämlich erst verstanden und garnich kapiert was der Stress soll^^
Ja die BSODs kommen nur beim Primen.
Bei Haswell hat man zwei von außen einstellbare Spannungen, die Vccin/Eingangsspannung, an die alles angebunden ist und die Vddq.
Alle anderen Spannungen werden über den in den Chip implementierte Fully Integrated Voltage Regulator "FIVR" geregelt, was eine besondere Sensibilität bei Veränderungen an der Eingangsspannung und Ringbusspannung zur Folge hat.
Eine Eigenart dieser Plattform ist, dass man fast bei jeder Veränderung im Bios, gerade an der Eingangspannung und Cache-Voltage, einen obligatorischen Blue-Screen kassiert.
Diese Sensibilität liegt sicher daran, dass die Steuerung der Spannungsversorgung in die Chips gewandert ist.
Hiervon darf man sich nicht gleich verwirren lassen und nicht sofort eine Einstellung ändern, sondern einfach erneut starten und mit gleichen Einstellung noch mal versuchen.
Dieser Blaue kommt dann recht schnell innerhalb der ersten Minuten.
Am besten man schaltet den PC nach jeder Änderung einmal aus. Kostet zwar etwas Zeit, spart aber langfristig echt Nerven, da man sich so die ganzen "random" iVR Bluescreens sparen kann.
Wer einen K-Chip dann anständig übertaktet und Prime laufen lässt, merkt schnell was gemeint ist.
