fuck jetzt hab ich mir sleeved Kabel, AGB, neuen RAM und Backplate bei Caseking extra auf meine Packstation geschickt, Paket kommt heute an jetzt finde ich meine Packstations-Karte nimmer... ich dreh durch! jetzt muss ich neue Karte beantrage was laut DHL 7-11 Tage dauert *heul* :(
Life sucks!
Life sucks!
Mach das gleich und beantrag auch gleich eine Liegezeitverlängerung mit.
Hat schon gute 10 Tage bei mir gedauert. Und unbedingt bei der Freundin/Frau im Geldbeutel und sämtlichen Handtaschen nachschauen, da war meine dann schlussendlich xD
ja hab vorhin schon neue beantragt über DHL Chat. Liegezeitverlängerung kann ich erst beantragen wenn das Paket angekommen ist...
Man ich flipp echt aus! Jetzt kann ich auch ncoh Tagelang drauf warten bis diese blöde Karte kommt...
Hallo Zusammen, habe nur eine kurze frage, weil es meine erste WaKü wird:
Ich möchte gerne meinen Kreislauf am WE zusammenbauen. Ich habe eine Aquastream XT und das Aquaero 6 Pro bekommen.
1.Wie schliesse ich die untereinander, bzw. mit dem Mainboard verbunden an?
2.Wo schliesse ich den Tempsensor an?
3.Ich habe zudem 6 Lüfter an den Radis, kommen die alle an das Aquaero? Passen die da alle dran?
Bitte um kurze Hilfe.
Diese Fragen stellt man sich eigentlich schon bei der Planung und hat sie vor der Bestellung der Komponenten geklärt ;)
1. Idealerweise Aquaero per USB ans Board, Aquastream per USB ans Board und Aquastream ggf. noch per Aquabus ans Aquaero
2. Tempsensor an die entsprechenden Anschlüsse vom Aquaero (siehe Handbuch)
3. wenn du die Lüfter per Aquaero regeln willst müssen die natürlich auch ans Aquaero. Üblicherweise per Y-Kabel Radiatorweise zusammen auf jeweils einen Lüfterkanal am Aquaero
:bigok:
nee, das ist für sein mittagessen ;) das wird nach dem kochen hier "schockgekühlt" um es schnell in den kühlschrank für den nächsten tag zu stellen ;)
aber mal im ernst,
sieht nach nem selfmade-mora-projekt aus
entweder ein lüfter zuviel für einseitigen betrieb, oder 7 zuwenig für push/pull, oder schon welche vorhanden :d?
alle Radiatoren intern?
willst du damit dein Heim Atomkraftwerk kühlen? :P
Nope :d
aber mal im ernst,
Fast richtig ^^
12 für die Radi's und einer als Caselüfter...
Die werden wahrscheinlich alle intern in das V-8 kommen ;)
Korrekt :bigok:
was kann man denn für eine Aquaero 4.00USB inkl. Schwarzer+Silberner Front noch verlangen? Alter keine Ahnung, hab ich selbst gebraucht bekommen in nem Set mit Pumpe, CPU KÜhler usw.
Hätte nur lieber die 5er LT
40-50 € in etwa würde ich sagen
ok super danke. Wie schauts denn aus Bundy mit meinem anliegen/reserveriung der Lüfter usw? :)
Ja.....muss ich nochmal gucken....im Moment hab ich wieder ne volle To-Do Liste :fresse:
hehe, mir gehts zumindest mal darum was ich von dir beziehen kann... damit ich weiß wonach ich woander schauen muss :)
möchte meinem HTPC (PC-C60B Gehäuse) einen 140er Radiator verpassen.
Habe 2 Radiatoren daheim welche in Frage kommen:
1 x Magicool Slim 140 MC
1 x Phobya G-Changer 140 (v 1.0)
Laut bundy's 140er Tests ist der Magicool ja besser als der Phobya (obwohl es sich nur um einen half-size Radiator handelt)...wie sieht es allerdings im Betrieb mit 2 Lüftern aus?
Da ändert sich dee Luftzug kaum, du sparst zudem Platz mit einem Slim und einem Lüfter.
Naja, grundsätzlich bringt eine zweite lüfterreihe schon etwas. Der phobya ist ein 60mm richtig? Die slims haben eine recht enge Lamellen Struktur soweit ich weiß, der phobya müsste etwas weniger fpi haben (fins per inch). Trotzdem sollte er vermutlich ca 30-40% mehr Fläche haben. Daher theoretisch mehr Kühlleistung. Ich vermute der phobya wird mit zwei Lüftern ca 20-30% besser kühlen.
Habe selber auch mal ein paar Tests mit zweiter Lüfter Reihe gemacht usw, allerdings an einem 45er radi. Da hatte ich ca 25% mehr Leistung bei etwa 600rpm
Gesendet von meinem Galaxy Nexus mit der Hardwareluxx App
Das ist schon richtig. Wahrscheinlich wird's deswegen eh der Slim.
Mit dem 60er und 2 25er Lüfter könnte das schon an der Graka anstoßen. Bisschen Platz für AGB und Pumpe brauch' ich auch noch...
Gesendet von meinem HTC One X+ mit der Hardwareluxx App
welche Lüfter würdet ihr denn bevorzugen für einen Magicool 360er Slim Radi?
Caseking.de » Lüfter » Cooler Master » Cooler Master 120mm JetFlo FAN – weiß
oder
http://www.caseking.de/shop/catalog...r-AF120-LED-120mm-weiss::25179.html?from=cart
Der Magicool hat ja glaub eine nicht ganz so enge Lamellenstrucktur, da ist hohe Fördermenge ja nicht ganz so wichtig oder?
Die Lüfter müssen weiße LEDs haben.
Leider brauche ich auch ncoh 2x140mm Lüfter mit weißen LEDs, daher hab ich da bisher als einzige Option diese hier gefunden:
Caseking.de » Lüfter » 140mm Lüfter » Corsair LED Lüfter AF140-LED - 140mm weiß
diese sollen an einen 280er Magicool Slim ran.
Damit ich die gleichen Lüfter von der Optik habe, dachte ich eben an die 120er Corsair Lüfter (sonst schauts evtl doof aus wenn ich vorne am 360er andere Lüfter verbaue wie oben am 280er??)
Ich habe die Enermax Cluster und bin mit denen echt zufrieden. Und gut aussehen tuen sie auch.
Oh man, dieses dämliche "Rattern" der YateLoon-Lüfter nervt mich jetzt aber langsam so richtig..... gibt sich dieses Geräusch nach einer Weile oder sind die Lüfter einfach nur Schrott?
Welche empfehlenswerten 140x25-Lüfter gibt es denn aktuell? Hab die YateLoons nur weil die bei den Radiatoren für 2€ Aufpreis dabei waren :d
Zum Bleistift die wunderschönen Noctuas, oderrrrr NB PK1 / PK2
