VDC
Legende
logisch
Mobo einbinden bringt den Normal usern auch mit OC nicht wirklich was, außer du hast im Gehäuse keine Lüfter... Und auf dem Mobo herscht keinerlei Luftzirkulation.
Welche Schlauchtüllen könnt Ihr empfehlen? Fat Boy oder Perfect Seal?
Bin mit den Fatboy seit Jahren super zufrieden. Die Perfect Seal sind aber auch super... Nimm, was dir am besten gefällt![]()
Welche Schnelltrennkupplungen sind aktuell die besten hinsichtlich Durchfluss und Wasserverlust? Ich finde die Beschreibungen bei den üblichen Verdächtigen nicht sonderlich differenziert. Brauche die für meinen Mora. Die Kiste ist einfach zu schwer geworden.
und geht nach und nach wieder raus. Aber wirklich was passieren kann dabei ja nicht.
Aber wenn man ja eh grad am Basteln ist
Und was macht der Einschluss? Flitzt einmal durchs System und landet im Radiund geht nach und nach wieder raus. Aber wirklich was passieren kann dabei ja nicht.
Macht es eigentlich Sinn von den VL3N auf QD3 aufzurüsten? Bin mit ersteren eigentlich immer noch zufriedenAber wenn man ja eh grad am Basteln ist
habe das Corair Air 540. Möchte einen Röhren-AGB unbedingt im vorderen Gehäuseteil haben der Optik wegen, die Pumpe allerdings im hinteren. Davon abgesehen das ich nicht weiß wo ich die Röhre vorne befestigen soll, wäre es möglich im zweiten Gehäuseteil einen zweiten AGB (evtl einen im 5,25" Schacht hochkant oder einen direkt auf der Pumpe) zu verbauen der die Pumpe mit Wasser versorgt und den Röhren-AGB vorne nur zur "Show" drin zu haben? Jemand anderes hat mal gesagt das würde schon gehen aber da würde einer voll laufen... was ist damit gemeint?
Wenn ich Pumpe (Hinten) und AGB (Vorne) verbaue bekomm ich wohl Probleme damit, die Pumpe mit Wasser zu versorgen da beide Komponenten zeimlich weit von einander getrennt wären und beide ziemlich tief im System stehen würden.
Wenn Du Geld zu verschwenden hast joa![]()
naja es geht mir ja eher um folgendes:
Man liest ja immer das der AGB an der höhern Position als die Pumpe sein soll damit die Pumpe vom AGB Wasser bekommt. Da die Pumpe bei mir nach hinten soll (die muss ich nciht im Sichtbaren Bereich haben), steht die im hinteren Abteil unten auf dem Boden. Der AGB kommt aber evtl entweder vorne auf den Boden oder ca. da wo jetzt der hintere Gehäuselüfter ist. Sprich die Zuleitung vom AGB zur Pumpe ist so ncith wirklcih gegeben.
