Plex sagt mir nichts. Es geht um den 47LK950s. Scheinbar gibt es User, die über ein Fuktionieren des Fernsehrs mit Plex berichten. Wenn ich das richtig verstanden habe ist Plex eine Weiterentwicklung vom XBMC. Da ich ja aber das XBMC nutzen will brauche ich kein PlexSchau mal ob dein LG ne Plex Media App hat!
Also die RAC ist nur eingebaut, wenn du auch eine gekauft hastdie ist nicht im Standard Umfang mit dabei!
Wenn du 2 VGA Anschlüsse am N54L hast (einen in den Erweiterungsslots und einen "direkt im Gehäuse") dann hast du eine RAC verbaut
Thema XBMC:
Verstehe ich es richtig dass du auf deinen Fernseher streamen willst? Dafür ist das XBMC eigentlich nicht geeignet,
das XBMC wäre dann eher dafür da dass es auf einem PC (oder anderen Client) läuft und auch das Bild am Fernseher anzeigt.
Wenn du wirklich den Mediaplayer vom LG Fernseher nehmen willst brauchst du einen DLNA Server, z. B. den "TwonkyMedia Server"
Wenn du den Server am Fernseher (z. B. per VGA oder HMDI (hat die standard Grafikkarte nicht!)) anschließen willst, dann geht auch XBMC!
XBMC has several built-in UPnP A/V features, including the ability to receive UPnP and DLNA content pushed to XBMC, browse UPnP and DLNA media sources, sharing an XBMC library with other UPnP and DLNA devices, and even controlling UPnP and DLNA devices. UPnP is also the easiest way to share a library from one XBMC device to another.
Dann ist das XBMC sowieso nicht das richtige für dichDen Fernseher will ich nicht bzw. kann ich nicht über (Video-)Kabel anschliessen, weil er nicht im selben Raum steht wie der Proliant. Über Netzwerk sind die beiden aber verbunden.
das XBMC ist so eigentlich nicht als Server Software gedacht.
dann hast du zu den Filmen/Serien etc. gleich noch eine schöne Ansicht inkl. Cover und Beschreibung usw.
)Also bei mir laufen 1080p MKVs ohne Probleme mit Plex, allerdings hab ich einen N54L, der hat ja doch noch ein bisschen mehr Power...
Es kommt auch immer auf den Client an was der abspielen kann, denn wenn der Plex Client das Format so abspielen kann, sollte es eigentlich einfach "durchgereicht" werden. (Vorraussetzung ist dass alles richtig konfiguriert ist)
und da sich bis auf die Unterstützung der Nic nichts geändert hat steht ja auch im Startpost. Das man ein Mod Bios immer auf eigene Gefahr nutzt ist glaube ich selbstredend. okay. totargumentiert
ich werde mir Plex mal anschauen
SSH to your Station and edit /etc/synoinfo.conf and /etc.defaults/synoinfo.conf
esataportcfg=0x30
internalportcfg=0xf
usbportcfg=0x1FC0
port multiplier geht mit dem server nicht dazu brauchste extra karte die das kann
, die karten kosten doch nix, fast nixtjo haste nuh eine festplatte drin stehen oder deine 3-4 ? dan erübrigt sich doch die frage, die karten kosten doch nix, fast nix
So in summary, to get a port multiplier working over the eSATA port, you must:
- Put the controller into AHCI mode (in the BIOS).
- Disable SATA / IDE port "combining" (in the unlocked BIOS).
- Enable the ability to hot-swap on all ports (in the unlocked BIOS).
- Install the latest AMD AHCI driver (12.10 as of this writing).
auch wen es da steht, hatten viele das problem hier im thread. Deshalb deshalb sagte ich das, und da half nur eine extra karte.
